Problème avec une compil, surement tout bete, mais suis bloqué
Problème avec une compil, surement tout bete, mais suis bloqué - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 06-05-2002 à 00:33:01
Voila, je me suis remis a linux avec une Mdk 8.1 (g retrouvé que ca).
Bon, je connais la base des commandes, comment refaire son noyau....
Et la, j'suis en train de compiler les drivers pour utiliser ma hollywood+
et quand je fait le ./configure, g ca :
checking for GTK - version >= 1.2.0... no
*** The gtk-config script installed by GTK could not be found
*** If GTK was installed in PREFIX, make sure PREFIX/bin is in
*** your path, or set the GTK_CONFIG environment variable to the
*** full path to gtk-config.
*** GTK not found ***
pourtant si je fait gtk-config, il lance le script sans problème !
j'ai essayer de modifier le PATH et de créer la variable GTK_CONFIG mais ca veut pas.
Après avoir regardé au niveau des packages, ils y sont tous !
Si quelqu'un a une piste pour me débloqué, parce que la hollywood, il me la faut pour l'AC3 :(
Merci d'avance
Marsh Posté le 06-05-2002 à 00:43:08
export PATH=/chemin/vers/gtk-config:$PATH
Ca devrait marcher.
"The marketing guys said the HP-35 would be a failure because it was too small, and then we couldn't make them fast enough to meet the demand. The marketing folks don't know everything." - Bill Hewlett
Marsh Posté le 06-05-2002 à 00:47:30
et si t as pas gtk 1.2
ben urpmi libgtk-1.2 libgtk-1.2-devel je crois ;)
Mes News
Marsh Posté le 06-05-2002 à 10:14:43
ok, vais tester, pour le path, g déja essayer ca veut pas !
Marsh Posté le 06-05-2002 à 21:25:33
C'est bon c résolu, en fait, il suffisait de supprimer le config.cache qu'il avait fait lors d'une compilation ratée :)
