probleme csh
probleme csh - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 13-06-2005 à 19:00:47
salut
j'ai du csh a reviser pour mes rattrapages, et le probleme, c'est que visiblement, le terminal comprend pas un pet de ce que je lui raconte (bon quand je le fait dans un fichier ca marche)...
donc je voudrai savoir comment on dit au terminal d'interpreter le csh, de une ca m'arrangerait pouvoir le faire pour reviser, et de deux la manip m'interesse voila
ras
Marsh Posté le 13-06-2005 à 19:03:07
Tu as essayé avec /usr/bin/csh commande ?
Je ne sais pas où se trouve csh donc remplace par ce qu'il faut.
BOFH excuse #400:We are Microsoft.  What you are experiencing is not a problem; it is an undocumented feature.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 19:03:15
tu peux faire:
echo $SHELL
pour savoir quel shell tu utilises. Dans le cas d'un différent de csh tu n'as qu'à taper csh pour utiliser csh.
Pour que cela soit permanent fait:
chsh
et tu lui indique /bin/csh
Marsh Posté le 13-06-2005 à 19:13:43
merci c'est exactement ce que je voulais ;)
ras
Marsh Posté le 13-06-2005 à 19:15:12
En même temps si tu savais pas vérifier que tu était en csh, tu es plutot mal barré pour tes rattrapages :/
Marsh Posté le 13-06-2005 à 19:18:30
a en fait ca marche pas :(
kaillou@server:~/csh$ echo $SHELL
/bin/bash
Changement d'interpréteur de commandes initial pour kaillou
Entrez la nouvelle valeur ou « Entrée » pour la valeur par défaut
        Interpréteur interactif [/bin/bash]: /bin/csh
kaillou@server:~/csh$ chsh
Password:
        Interpréteur interactif [/bin/csh]:
/bin/bash
kaillou@server:~/csh$ set e=`date`
kaillou@server:~/csh$ echo $e
kaillou@server:~/
par contre csh marche, ca m'ira pour l'instant merci
Message édité par kaillou38 le 13-06-2005 à 19:18:59
ras
