problème de route... - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 04-07-2002 à 16:59:04
essaies de faire une double route ...
une biroute quoi
ok je sors ![]()
Marsh Posté le 04-07-2002 à 19:14:03
avec "route del ..." il faut parfois entrer toutes les infos pour pouvoir supprimer la route (@IP, masque, gw, interface...)
Marsh Posté le 04-07-2002 à 22:15:03
1°/ fais voir ta table de routage.
2°/ essaie ceci :
route del default
Marsh Posté le 08-07-2002 à 17:31:57
j'avais abandonné un peu ce problème, mais je me repenche dessus now...
voilà ma table de routage, c'est le bordel je sais, mais comme je l'ai dit j'ai fait plein de tests sans effacer quoi que ce soit
et maintenant je suis dans la panade...
Table de routage IP du noyau
Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
128.128.40.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
128.128.40.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
default 128.128.40.99 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
default 128.128.40.99 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1
Marsh Posté le 08-07-2002 à 19:26:30
lol
> route del default
> route del default
> route del default
> route del default
> route add default gw 128.128.40.99
si ta passerelle est 128.128.40.99
Marsh Posté le 09-07-2002 à 08:29:32
snif, il supprime les 2 routes nommées default, puis il me met :
SIOCDELRT : Aucun processus de ce type
Merci ![]()
Marsh Posté le 09-07-2002 à 09:19:23
après les 2 premiers fait voir la table de routage
j'en ai fait peut être un peu trop.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 09:47:48
ça me donne : Table de routage IP du noyau
en bref, il a juste supprimé les 2 lignes default...
Y'a pas une commande qui supprime toute la table de routage dans son intégralité ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 09-07-2002 à 10:05:09
essaie ceci now : route del dev eth1
Marsh Posté le 09-07-2002 à 10:08:10
il me répond :
dev : Erreur de repérage du nom de l'hôte cible
Désolé
et merci d'essayer, chui vraiment ds la panade là (pas envie de réinstaller tout...) ![]()
Marsh Posté le 09-07-2002 à 10:11:56
je ne connais pas bien route ... essaie :
route del 128.128.40.0 dev eth1
ou
ou
route del default gw
Marsh Posté le 09-07-2002 à 10:13:38
il me met toujours les mm messages d'erreur
Merci qd mm DS ![]()
Marsh Posté le 09-07-2002 à 11:31:49
up plz, quelqu'un s'y connaîtrait bien (ou un peu bien
) en route et pourrait m'aider svp ??
Marsh Posté le 09-07-2002 à 11:47:59
et en faisant:
route del -net 128.128.40.0 netmask 255.255.255.0 dev eth0
route del -net 128.128.40.0 netmask 255.255.255.0 dev eth1
ca fait quoi ?
Marsh Posté le 09-07-2002 à 12:05:56
tiens tiens je ne connais pas ...
Marsh Posté le 09-07-2002 à 12:14:45
je ne connais pas bien route et je ne pensais pas que l'on pouvais tout préciser comme cela avec l'option del, donc cela m'intéresse
Marsh Posté le 09-07-2002 à 12:17:19
ben man route
je pense que del doit marcher comme add, je me rappelle plus trop mes cours de reseaux, mais tu dois pouvoir tout specifier pour effacer precisement ce que tu veux
Marsh Posté le 09-07-2002 à 12:19:15
dans le man ils ne disent pas si del peut le faire ou pas
et comme j'ai pas envie de tester ...
Marsh Posté le 09-07-2002 à 13:53:28
w00t ça marche nickel, même si on a deux fois exactement la mm ligne, suffit de taper 2 fois la commande...
Merci bcp ![]()
Marsh Posté le 09-07-2002 à 14:23:20
cool
à retenir
Marsh Posté le 04-07-2002 à 14:32:57
salut,
J'essaie de modifier les routes de mon serveur linux, et je me retrouve avec plein de lignes pas vraiment utiles...
comment je peux les supprimer, sachant que "route del" ne marche pas (plusieurs lignes avec la mm destination) et "route flush" non + (supporte pas inet).
Merci d'avance
