probleme avec NFS (mdk 10.1 sur 2 PC) - Linux et OS Alternatifs
MarshPosté le 10-11-2004 à 15:28:17
Alors voila... j'ai enfin réussi à mettre mon réseau en place pour ce qui est d'internet et de l'imprimante... toutefois, j'ai permission denied quand j'essaie de mounter le /home de l'autre
J'ai suivi le TUTO, et donc, j'ai rajouté une ligne au fstab de chaque pc
192.168.0.2home /mnt/juliette nfs defaults 0 0 pour 1
192.168.0.1home /mnt/sylvain nfs defaults 0 0 pour l'autre
et j'ai les mêmes fichiers /etc/hosts.allow et deny que dans le tuto, mon /etc/exports
# /home 192.168.0.1(rwx) 192.168.0.2(rwx)
Je ne comprends pas bien, d'autant que dans points de montage nfs dans Mdk cont. center, j'ai les 2 IP de mes machines, et que j'ai activé le partage des fichiers pour tous avec NFS... Un problême avec iptables?
J'ai pris celui d'un tuto trustonme sur le partage des connexions
#!/bin/sh # firewall v1.0.1 Oct 13 09:48:57 PDT 2003 written by : Kernel <kernel@trustonme.net> # this script is free software according to the GNU General Public License (see http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) # Start/stop/restart/status firewall:
firewall_start() {
echo "[Démarrage du firewall]"
############################### REGLES PAR DEFAUT ###########################
echo "[Initialisation de la table filter]" iptables -F iptables -X
echo "[Politique par défaut de la table filter]"
# On ignore tout ce qui entre ou transite par la passerelle iptables -P INPUT DROP iptables -P FORWARD DROP
# On accepte, ce qui sort iptables -P OUTPUT ACCEPT
# Pour éviter les mauvaises suprises, on va # autoriser l'accès à la loopback, c'est vital ! iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
echo "[On autorise les clients à accéder à internet ]"
#On créé une nouvelle chaîne, le nom est indifférent # appelons-la "local-internet" iptables -N local-internet
# On définit le profil de ceux qui appartiendront à "local-internet" # "local-internet" concerne toutes les connections sauf celles venant d'internet ( ! = non) # En gros avec ça, vous rendez, vos serveurs inaccessibles depuis internet. # Pas de panique, certains serveurs seront autorisés explicitement dans la suite. iptables -A local-internet -m state --state NEW -i ! ppp0 -j ACCEPT
#Evidemment, une fois acceptées comme "local-internet", les connections peuvent continuer # et faire des petits :-) iptables -A local-internet -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# On termine en indiquant que les connections appartenant à "local-internet" # accèdent à internet de manière transparente. iptables -A INPUT -j local-internet iptables -A FORWARD -j local-internet
############################### LES TABLES NAT ET MANGLE #############################
#################################### LE MASQUERADING ########################################
# Commentez ces 2 lignes, si vous ne faîtes pas du masquerading (nat) echo "[Mise en place du masquerading]" iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -o ppp0 -j MASQUERADE
################################# ACTIVATION DE LA PASSERELLE ##################
echo "[Activation de la passerelle]" echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
################################# PAS DE SPOOFING ############################
echo "[Pas de spoofing]" if [ -e /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter ] ; then for filtre in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/rp_filter do echo 1 > $filtre done fi
########################## PAS DE SYNFLOOD ####################
echo "[Pas de synflood]" if [ -e /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies ] ; then echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies fi
################################## PAS DE PING ###############################
# commentez ces 6 lignes, si vous autorisez les pings sur votre passerelle #echo "[Pas ping]" #echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all #echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts #if [ -e /proc/sys/net/ipv4/icmp_ignore_bogus_error_responses ] ; then # echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_ignore_bogus_error_responses #fi
echo "[Etude des fonctionalités serveurs, visibles depuis internet ]"
# A ce stade, tous vos clients du réseau local et de la passerelle ont accès à internet. Mieux, # vos clients du réseau local, ont accès à vos serveurs apache, proftp ... localement. Mais personne # depuis internet ne peux accéder à l'un des serveurs que vous hébergés. Du coup, je ne devrais pas avoir de problêmes de NFS si?
# Il est bien-sûr possible de dévérrouiller pontuellement l'accès à un serveur depuis internet, # en décommentant les 2 ou 3 lignes correspondantes.
#echo "[autorisation du serveur ssh(22) ...]" #iptables -A INPUT -p tcp --dport ssh -j ACCEPT
#echo "[autorisation du serveur smtp(25) ...]" #iptables -A INPUT -p tcp --dport smtp -j ACCEPT
#echo "[autorisation du serveur http(80) ...]" #iptables -A INPUT -p tcp --dport www -j ACCEPT
#echo "[autorisation du serveur https(443) ...]" #iptables -A INPUT -p tcp --dport https -j ACCEPT
#echo "[autorisation du serveur DNS(53) ...]" #iptables -A INPUT -p udp --dport domain -j ACCEPT #iptables -A INPUT -p tcp --dport domain -j ACCEPT
#echo "[autorisation du serveur irc(6667) ...]" #iptables -A INPUT -p tcp --dport ircd -j ACCEPT
#echo "[autorisation du serveur cvs (2401) ...]" #iptables -A INPUT -p tcp --dport cvspserver -j ACCEPT
#echo "[autorisation du serveur FTP(21 et 20) ...]" #iptables -A INPUT -p tcp --dport ftp -j ACCEPT #iptables -A INPUT -p tcp --dport ftp-data -j ACCEPT
# Ne pas décommenter les 3 lignes qui suivent. # Plus généralement : #echo "[autorisation du serveur Mon_truc(10584) ...]" #iptables -A INPUT -p tcp --dport 10584 -j ACCEPT
echo "[firewall activé !]"
--------------- L'ennemi est stupide... L'ennemi croit que c'est nous l'ennemi alors qu'en fait, c'est lui... J'en ris encore. P.D >>>>http://www.ydille.org<<<<
Marsh Posté le 10-11-2004 à 15:28:17
192.168.0.2
192.168.0.1
#!/bin/sh
firewall_start() {
iptables -F
iptables -X
############################### LOCAL-INTERNET ###########################
echo "[Initialisation des tables nat et mangle]"
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT
iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
iptables -t nat -P OUTPUT ACCEPT
iptables -t mangle -F
iptables -t mangle -X
iptables -t mangle -P PREROUTING ACCEPT
iptables -t mangle -P OUTPUT ACCEPT
do
echo 1 > $filtre
done
fi
fi
#echo "[Pas ping]"
#fi
############################ Fonctionnalités serveurs #####################################
