Probleme installation d'un programme ??!! - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 07-09-2001 à 15:51:18
a priori, il te manque un paquet de trucs à commencer par le compilateur C, gcc.
il faut l'installer
Marsh Posté le 07-09-2001 à 16:45:26
ha k donc tous les truc ou y a missing c des packtage a install ??
fais chie pk en fait le truc la c pour installe une nouvelle version de RPM (4.0) pk je pouvais pas install le prog ke je voulais, la version de RPM etait pas assez recente !
alors j espere ke les truc ke je dois install la pourrons se faire avec le RPM 3.0 ki est d origine avec la redhat 6.0 !
Marsh Posté le 07-09-2001 à 16:49:23
gcc est dispo dans les CD de la RH6
idem pour make, automake, autoconf et texinfo
autoheader fait partie de autoconf, makeinfo fait partie de texinfo, aclocal fait partie de automake.
tous ces packages sont sur tes CD. donc install ceux du CD.
Marsh Posté le 07-09-2001 à 15:35:50
bon voila je debute en systeme unix, j ai un probleme dans l installation d un programme.
j ai tout decompacte ds un repertoire et je tape la commande suivante apres avoir regarde le fichier readme :
configure --prefix=/gg
voila ce ke le systeme me repond :
loading cache ./config.cache
checking host system type... i686-pc-linux-gnu
checking target system type... i686-pc-linux-gnu
checking build system type... i686-pc-linux-gnu
checking for a BSD compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environmentis same... yes
checking whether make sets ${MAKE}... no
checking for working aclocal... missing
checking for working autoconf... missing
checking for working automake... missing
checking for working autoheader... missing
checking for working makeinfo... missing
checking for gcc... no
checking for cc... no
configure: error: no acceptable cc found in $PATH
alors k elle est le probleme ? (je precise ke je tourne sous redhat 6.0)
merci d avance pour votre aide !
