probleme pour instaler un programme - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 28-02-2002 à 21:24:52
wow  chôôooo  : bon courage
ps : ne met pas que t'es 'newbie de chez newbie des glands tombés des arbres' , ca incite pas au soutien
Marsh Posté le 28-02-2002 à 21:28:10
| saudium a écrit a écrit  : wow chôôooo : bon courage ps : ne met pas que t'es 'newbie ' , ca incite pas au soutien  |
jle vire de ce pas alors
Marsh Posté le 28-02-2002 à 21:31:19
tu vas dans le rep et tu tapes : ./re <TAB>
et c'est koi le message d'erreur précis ? car il se peut que cela soit autre chose
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Dark_Schneider--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 28-02-2002 à 21:35:54
| Dark_Schneider a écrit a écrit  : tu vas dans le rep et tu tapes : ./re <TAB> et c'est koi le message d'erreur précis ? car il se peut que cela soit autre chose  |
la je suis sous windows mais je sait ce qui se passe qd je fait tab il reecrit tout simplement recompile je te garantis!
mais tu comprend que pour avoir le message d erreur precis: il faut je me deconnect et que je lance linux c un peu long d autant que le message d erreur est celui qui dit "aucun repertoire ou fichier de ce type" ...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par veryfree--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 01-03-2002 à 16:07:37
il met "recompil", regarde si c le bon nom ou si c juste le début d'un autre...
quand tu fais tab, il te sort tous ce qu'il y a commencant par ta saisie, alors regarde juste au dessus pour voir s'il y a pas autre chose...
Marsh Posté le 01-03-2002 à 18:54:30
| [G@Z] DariuS a écrit a écrit  : il met "recompil", regarde si c le bon nom ou si c juste le début d'un autre... quand tu fais tab, il te sort tous ce qu'il y a commencant par ta saisie, alors regarde juste au dessus pour voir s'il y a pas autre chose...  |
effectivement il y en a 2
un qui s appel recompile et l autre ~recompile alors je choisi le premier...
Marsh Posté le 01-03-2002 à 19:36:10
ReplyMarsh Posté le 01-03-2002 à 20:33:27
| [G@Z] DariuS a écrit a écrit  : et malgrés ca il te dit c'bizar  |
c plus fort que toi il te fallait mettre le
Marsh Posté le 01-03-2002 à 20:45:25
je voulais pas t'offenser, juste synthétiser le résultat...
je le ferais plus.
Marsh Posté le 01-03-2002 à 21:16:35
c rien va
si tu m aide a resoude mon probleme je met tout mes smiley perso
Marsh Posté le 01-03-2002 à 21:52:42
Il faut taper "./recompile" dans le répertoire et qu'il soit exécutable par ton utilisateur. Je suppose que t'est "root" vérif --> >"ll recompile"
sinon
> chmod uoga+x recompile
Marsh Posté le 01-03-2002 à 23:06:29
| bilbon a écrit a écrit  : Il faut taper "./recompile" dans le répertoire et qu'il soit exécutable par ton utilisateur. Je suppose que t'est "root" vérif --> >"ll recompile" sinon > chmod uoga+x recompile  |
salut,
je suis effetivment en root lorsque j essaye de l instalé
j ai tout mis ds le repertoire /usr/local
mais il me met comme erreur aucun fichier ou repertoire de ce type enfin avant d aller sous linux j aimerai etre sur que c bien une histoire de droit d execution...
merci de ton aide
Marsh Posté le 01-03-2002 à 23:56:48
a y es ca marche
en fait j avait decompressé le fichier sous windows avec winzip
alors ce que j ai fait c que j ai recommencer toute la procedure sous linux c a dire a partir du .tar.gz au lieu de travaillé sur le fichier decompressé enfin ca reste qd meme un mystere
mais je tien a vous remercié tous autant que vous etes
Marsh Posté le 28-02-2002 à 21:20:10
j essaye d instaler pengaol sur la mandrake8 :il est dit de faire ca "./recompile" ce que je fait ds le repertoire ou il y a ce fichier, en appuyant sur tab apres "re" il me met recompil (signe que je suis ds le bon repertoire)
alors,quand j appuis sur entrée :fichier ou repertoire non trouver
on ma conseillé de faire path=$path: /home/jerry/peng (sans l espace mais ca crée un smiley)
et rien a faire
alors toute suggestion est la bienvenue
jerry
