probleme pour graver/effacer des dvd
probleme pour graver/effacer des dvd - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 02-03-2006 à 18:54:34
slt tlm, je me sers de graveman et des xcdroast pour graver mes cd/dvd. tout marche bien en general mais la ca merdouille :
j'ai pas graver depuis un petit moment et aujourd'hui que j'en ai besoins je ne peux effacer mes dvd rw. je peut parfaitement travailler sur les cd rw. xcdroast me dit juste erreur pendant la mise a blanc et graveman me dit : format du disque invalide. les dvd rw qui me donne ca (tous) on été gravé avec xcdroast..
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates
Marsh Posté le 03-03-2006 à 09:03:53
[:_deckard_]
Marsh Posté le 05-03-2006 à 02:11:06
Problème résolu ?
Regardes du côté de gcombust, ou mieux, de K3B (oui bon le souci est qu'il y a pas mal de dep avec KDE, mais bon c'est le meilleur soft de gravure sous GNU/Linux, pour dépanner ça peut aider, au pire il suffit de le désinstaller ensuite).
Sinon autre possibilité, voir directement au niveau de la commande dvd+rw-format et des options disponibles pour la mise à blanc, extrait du man :
NAME
       dvd+rw-format - format DVD+-RW/-RAM disk
SYNOPSIS
       dvd+rw-format [-force[=full]] [-lead-out | -blank[=full]] [-ssa[=none |
       default | max]] /dev/dvd
DESCRIPTION
       The dvd+rw-format command formats dvd disk in the specified  dvd  drive
       (e.g. /dev/dvd).
OPTIONS
       -force[=full]
              This forces to format dvd as new while wiping any existing data.
       -blank[=full]
              This blanks dvd while changing to sequential mode.
       -lead-out
              This relocates the lead-out next to outermost written sector  as
              well  as makes sure there is no virgin surface before it. Previ-
              ously written data is not affected by  this  operation.   Useful
              for  addressing DVD-ROM compatibility, or playability of already
              recorded media in legacy units.
Message édité par THRAK le 05-03-2006 à 02:11:48
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
Marsh Posté le 05-03-2006 à 19:49:17
THRAK a écrit :
Problème résolu ?
NAME
SYNOPSIS
DESCRIPTION
       (e.g. /dev/dvd).
OPTIONS
       -force[=full]
       -blank[=full]
       -lead-out
je vais tenter en ligne de commande pour voir !
Marsh Posté le 05-03-2006 à 20:55:05
bon en ligne de commande c'est pas la joie non plus.
j'ai utilisé l'emultation scsi pour voir si ca aiderai pas mais non.
j'ai ca comme message d'erreur avec xcroast =
Warning: Using ATA Packet interface.
Warning: The related Linux kernel interface code seems to be unmaintained.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 09:10:06
[:_deckard_]
