problème graphique sous debian
problème graphique sous debian - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 12-01-2002 à 20:36:01
salut
ayant envie de changer un peu de distrib j'ai installer la debian woody sur un autre pc. l'installation c'est bien passée mais quand je démarre je suis sous l'interface graphique mais qui est plus petite que l'écran, la résolution est énorme et la souris parait "folle". j'ai changer le fichier XF86Config en ne laissant que la résolution 1024x768 mais c'est toujours pareil. le problème de la souris est peut être lié à gdm, comment le désinstaller? sinon comment passer en mode console puisque le mode graphique ne fonctionne pas correctement?
merci d'avance
Marsh Posté le 12-01-2002 à 20:42:17
pour passer en mode console : CTRL+ALT+F2
sinon, je pense que pour la souris tu voulais parlé de gpm (et pas gdm). je crois que gpm -k marche bien sinon, "ps -A | grep gpm" et kill le_n°_du_process ou encore killall gpm.
Si c'est bien gpm qui fait chier, fait une recherche sur le forum, des solutions ont été données. Si tu t'en sert pas, désinstalle-le (dpkg -P gdm).
Tu a bien modifié XF86Config-4 ?
C'est quoi ta carte graphique ?
Marsh Posté le 13-01-2002 à 10:10:57
ma carte graphique est une diamond viper 550 (reconnue lors de xf86config).j'ai modifié XF86Config, c'est quoi la différence avec XF86Config-4?
Marsh Posté le 13-01-2002 à 10:26:02
sur la Woody, tu as très certainement installé XFree86 en version 4.1.0 hors le fichier de configuration des versions 4.x.x est XF86Config-4 pour le différencié de celui des version 3.x.x qui a une organisation différente.
Tu peux vérifié ce qui est fait pendant l'initialisation de X en regardant le log /var/log/XFree86.0.log
Si ca vient à marché avec le driver fourni par XFree, tu sera peut-etre intéressé par les très bon drivers Nvidia ( http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=linux et le howto http://perso.wanadoo.fr/linux_wizard/howto_nvidia.html )
Marsh Posté le 13-01-2002 à 10:28:15
pour ton problème de petite image par rapport à l'écran, c'est peut-etre que tu as une taille de bureau virtuel inadaptée (plus petite que la résolution :??: )
Marsh Posté le 13-01-2002 à 10:35:52
je vais modifier XF86Config-4 et supprimer gpm et je vais voir si ça s'arrange ;)
