Probleme gdesklets - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 26-04-2005 à 20:44:34
Bon ca à évoluer.
Maintenant quand je veux lancer gDesklets, il n'arrive pas a se connecter au serveur daemon.
Donc j'ai essayer de le réinstallez, et quand je fais ./configure il me met:
| Citation : configure: error: Library requirements (gdk-pixbuf-2.0 gtk+-2.0 librsvg-2.0) not met; consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if your librar ies are in a nonstandard prefix so pkg-config can find them. |
Marsh Posté le 26-04-2005 à 21:07:14
T'es sous quel distrib' ? Parce que gdesklet*.deb existe donc ca serait peut-etre plus simple de l'installé en package, non ?
Marsh Posté le 26-04-2005 à 21:08:17
| sebchap a écrit : T'es sous quel distrib' ? Parce que gdesklet*.deb existe donc ca serait peut-etre plus simple de l'installé en package, non ? |
[EDIT] D'ailleurs, il est aussi en rpm ![]()
Marsh Posté le 08-05-2005 à 20:39:27
Euh je suis sous Fedora, mais j'ai deja "installer" ces packages grâce à YUM donc c'est pour ca que je comprend psa trop
Marsh Posté le 08-05-2005 à 20:46:31
Si tu as installé le package, normalement tu dois pouvoir l'executer. Il ne faut pas recompiler les sources par dessus, cay mal
Tu ne pouvais pas le lancer ?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 23:04:11
rror in sys.excepthook:
Traceback (most recent call last):
File "/dar/tmp/gdesklets-0.34.3-1.1.fc3.rf-root/usr/share/gdesklets/utils/__in it__.py", line 23, in _pretty_excepthook
File "/dar/tmp/gdesklets-0.34.3-1.1.fc3.rf-root/usr/share/gdesklets/utils/Erro rFormatter.py", line 77, in format
File "/dar/tmp/gdesklets-0.34.3-1.1.fc3.rf-root/usr/share/gdesklets/utils/vfs. py", line 102, in exists
NameError: global name 'gnomevfs' is not defined
Original exception was:
File "/usr/bin/gdesklets", line 4, in ?
from main.DisplayList import DisplayList
File "/dar/tmp/gdesklets-0.34.3-1.1.fc3.rf-root/usr/share/gdesklets/utils/Erro rFormatter.py", line 119, in _new_imp
File "/dar/tmp/gdesklets-0.34.3-1.1.fc3.rf-root/usr/share/gdesklets/main/Displ ayList.py", line 4, in ?
File "/dar/tmp/gdesklets-0.34.3-1.1.fc3.rf-root/usr/share/gdesklets/utils/vfs. py", line 120, in ?
NameError: name 'exists_urllib2' is not defined[/fixed][/#00ff00]
Voila si quelqu'un pourrait m'aider
Message édité par TiT4n le 25-04-2005 à 23:05:37
