probleme formatage avec slaclkware [resolu] - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 25-09-2004 à 22:13:15
Combien elle fait ta partition de swap?
Ton disque dur est neuf?
C'est quoi la machine?
Effectivement, ça me parait long.. Je n'ai jamais rencontré un problème de ce type..
PS: C'est Slackware
Marsh Posté le 25-09-2004 à 22:17:29
ma partition swap faisais un peu + de 700 mo mais j'ai essayé avec differentes tailles aussi
j'ai essayé avec une partition de 1Go de 700Mo, de 500Mo
le disque dur n'est pas neuf mais il n'as aucun secteur deffectueux.
la machine c'est un XP2000+ avec 512 de ram donc y'a pas de soucis.
Marsh Posté le 25-09-2004 à 22:31:47
Fait un cfdisk supprime et recrée tes partoch et specifiant bien le type : 82 pour le swap et 83 pour les partoch du système.
Si ca merde tjrs avec mkfs.ext3 regarde si ton HDD est correctement reconnu sinon essaye de passer les options qui vont bien au noyau, ca peut peut etre arranger les choses
Marsh Posté le 25-09-2004 à 22:33:13
| xp2100+ a écrit : Fait un cfdisk supprime et recrée tes partoch et specifiant bien le type : 82 pour le swap et 83 pour les partoch du système.  |
j'ai déja fait ca et mon DD est bien reconnu
j'vé peut etre essayer avec un autre HDD.
Marsh Posté le 25-09-2004 à 22:54:50
j'ai bien fait d'essayer avec un autre hdd
la aucun probleme ca s'install nikel
c'est bizard parce que quand j'avais fait un scandisk du disque dur y'avais aucun secteur defect et aucun probleme pour installer windows.
peut etre que linux aime pas maxtor
enfin la avec un seagate ca marche nikel donc je laisse comme ca
Marsh Posté le 25-09-2004 à 22:06:20
coucou all, alors je met -f pour le forcer a la fin il veux toujours pas
j'ai voulu installer la sclackware et donc je crée mes partitions puis après j'essaye de format avec la commande mkfs.ext3 /dev/hdXX
il veux pas
pareil pour formater le swap je met mkswap.... il veux pas non plus
je me dis pas grave j'vé le formater dans le setup
donc je rentre dans le setup je fais addswap je selectionne ma partition swap puis j'ai attendu au moins 1h qu'il format puis bon j'me dis que c'est pas normal du tout.
par contre pour formater la partition ext3 ca prend 30 sec.
donc y'a un probleme et je sais pas comment faire :'
merci de votre aide
ps: j'ai essayé avec slackware 9.1 et 10.0 et c'est la même chose
Message édité par the_warrior le 25-09-2004 à 22:55:07
