probleme demarrage (initrd.img) - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 15-02-2002 à 20:05:47
http://www.linux-mandrake.com/en/errata.php3#kt266a
si c'est le lilo graphique, à l'écran de boot tu appuies sur <ECHAP>, ensuite tu tapes : linux nobiospnp
et ensuite <ENTRER>
Marsh Posté le 16-02-2002 à 16:17:37
cette solution ne fonctionne pas non plus
--> plantage (re ecran noir total !)
HELP
Marsh Posté le 16-02-2002 à 18:23:03
essaie ceci :
> linux failsafe nobiospnp
et dit ce que cela donne
ensuite comment as tu installé la mdk ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Dark_Schneider--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 16-02-2002 à 22:12:14
avec linux failsafe nobiospnp, j'ai au moins une réaction...(merci
dark)mais je n'arrive pas à me débrouilller dans les méandres des options à choisir
voici quelques messages que j'y trouve et qui rerstent
incomprhensibles pour moi...et qui pourront peut-etre t'aider à m'aider:
"adjustement made to the /etc/fstab
root device has been changed to/dev/root"
"the state of the system is not a sync with the current/updated configuration
you are allowed to make it current or continue with the
current configuration"
"no isa device found" -->est-ce normal ?
dans config file system, local volume, je voit apparaitre mes partitions (hda5, hda7) mais pas la swap (hda6) ...
Et enfin, quand j'en sors, linux demarre (je vois tres furtivement des pingouins... avec "password:" ) puis, sans rien faire, un écran "nvidia" clignote à l'infini...
Y aura t-il une solution ?
pour ce qui est de "mdk", je l'ai installé en cohabition avec windows (ce qui me permet de communiquer...) et avec l'interface graphique)
Marsh Posté le 17-02-2002 à 10:11:02
fstab c'est là ou sont gérer tes partitions (partition pour le swap, pour linux, celle de win)
no isa device found ben ca dépend si tas des périphériques en ISA (les longs ports noirs sur une carte mère, ancêtre du PCI, qui lui est plus petit et blanc)
pour l'écran nvidia c'est surement que tu démarres en mode graphique mais que l'écran est mal réglé. Essaie un CTRL+ALT+1 pour passer en mode console (si tu ne peux pas taper de commande et que tu vois plein de msg en faisant ca, tape CTRL+C pour arreter l'interface graphique)
Normalement tu auras accès à la console (l'endroit préféré du nunuxien, là ou on tape les commandes) et il faudra reconfigurer ton écran. Mais regarde deja si tu peux faire ca.
| canutien a écrit a écrit : avec linux failsafe nobiospnp, j'ai au moins une réaction...(merci dark)mais je n'arrive pas à me débrouilller dans les méandres des options à choisir voici quelques messages que j'y trouve et qui rerstent incomprhensibles pour moi...et qui pourront peut-etre t'aider à m'aider: "adjustement made to the /etc/fstab root device has been changed to/dev/root" "the state of the system is not a sync with the current/updated configuration you are allowed to make it current or continue with the current configuration" "no isa device found" -->est-ce normal ? dans config file system, local volume, je voit apparaitre mes partitions (hda5, hda7) mais pas la swap (hda6) ... Et enfin, quand j'en sors, linux demarre (je vois tres furtivement des pingouins... avec "password:" ) puis, sans rien faire, un écran "nvidia" clignote à l'infini... Y aura t-il une solution ? pour ce qui est de "mdk", je l'ai installé en cohabition avec windows (ce qui me permet de communiquer...) et avec l'interface graphique) |
Marsh Posté le 17-02-2002 à 10:47:08
je réussi à me promener dans le mode texte, mais maintenant,
aprés avoir logué, je ne sais pas kwa faire avec un truc du genre
[ROOT@LOCALHOST]# (comment configurer l'ecran, dois-je y faire autre chose ?...)
en tout les cas, content de pouvoir enfin taper (progres)
Marsh Posté le 17-02-2002 à 12:00:48
> startx
si ca marche pas :
> XFdrake --expert
pour configurer la carte graphique.
cependant ton install semble plus que merdique ...
http://perso.wanadoo.fr/linux_wiza [...] _2.html#wm
Marsh Posté le 18-02-2002 à 13:12:43
pourquoi qu'elle serait merdiq mon install ?$
je l'ai installé un vingtaine de fois et de plusieurs manieres
et a chaq fois -->même probléme
Marsh Posté le 18-02-2002 à 13:31:19
parce que tu as des messages vachement zarb que je ne savais même pas qu'ils existaient !
Marsh Posté le 15-02-2002 à 19:30:25
je souhaite découvrir linux mais je trébuche...
je possede mandrake 8.1
quand je le lance de lilo:
*"linux"--> il ne se passe rien (ecran noir total)
*avec la disquette--> "could not find ramdisk image:
initrd.img"
*"failsafe"--> "code: bad EIP value <0> kernel
panic attemted to kill it"
je suis allé visiter des FAQ mais j'ai non seulement du mal à
comprendre les réponses déja formulées mais de plus, n'ai
pas acces au shell pour taper les commandes...
