Probleme de Compile de Xine - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 03-10-2002 à 11:53:32
1/ verifie que /usr/local/lib soit dans /etc/ld.so.conf
2/ lorsque tu fais echo $PATH tu dois avoir /usr/local/bin
Marsh Posté le 03-10-2002 à 11:54:14
suffit de lire :
you'll need to set your
*** LD_LIBRARY_PATH environment variable, or edit /etc/ld.so.conf to point
*** to the installed location Also, make sure you have run ldconfig if that
*** is required on your system
Bref, tu rajoute la ligne suivante : /usr/local/lib (si bien sur tes librairies sont installées là)
dans le fichier /etc/ld.so.conf
Tu lance la commande ldconfig puis tu recompile xine-ui.
Plus simple, en fonction de ta distro tu récupère les paquets correspondants.
Installe dvdnav pour les menu et le css.
Marsh Posté le 03-10-2002 à 12:00:03
Parfait ...
Pour te taquiner 'Fier d'être Marseillais ...' ![]()
Marsh Posté le 03-10-2002 à 11:47:18
ca donne quoi : updatedb && locate xine-config ?
Message édité par houplaboom42 le 03-10-2002 à 11:47:57
