probleme chargement de module
probleme chargement de module - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 30-05-2004 à 01:05:32
salut a tous,
Comment installer le driver de ma carte reseau qui apparemment n a pas ete detecter lors de l install pourtant c est une 3com de base (3c509B)
mais le bon module n apparait pas dans lib/modules...Y a t il un moyen de le recuperer dedpuis un cd d install et si oui comment ?
Message édité par krifur le 30-05-2004 à 01:31:22
Marsh Posté le 30-05-2004 à 02:39:38
  1. ls -R /lib/modules/`uname -r` |grep -i 3c
Ils sont présents les modules 3Com ?
"On est rarement maitre de se faire aimer, on l'est toujours de se faire estimer."
Marsh Posté le 30-05-2004 à 02:48:44
salut,
Dans lib/modules/2.4/kernel/drivers/net jai ca comme modules 3com:
3c501.0
3c503.0
3c505.0
3c509.0
3c5015.0
3c59x.0
or moi il me faudrait le 3c905B.o
Je l ai installer via une disquette apres l avoir telecharger mais apres la compil je n arrive pas a le retrouver (si toute fois la compil a marcher mais dans la tonne de texte qu a generer gcc je n ai pas vu de message d erreurs...)
Marsh Posté le 30-05-2004 à 02:53:14
petie precision, lors de ma premiere install de debian j avais utiliser le cd de base et il m avait detecter parfaitement la carte reseau sans avoir eut a configurer les modules...
Mais apres j ai voulu reinstaller la debian bf2.4 j ai realiser a peu pres la meme install mais la il m a pas reconnu ma carte reseau.
Y a t il un moyen a partir dee mon cd d install basique de retrouver ce module et de l installer et si oui comment...
Marsh Posté le 30-05-2004 à 16:43:01
Personne a d idee?
Bon je resume en gros mon prob.Ma carte reseaux n est pas detecter, je recupere le driver, je le compile,mais par la suite impossible de trouver ou le fichier 3c90x.o c est mis!!
Si quelqu un a un bon lien la dessus je suis preneur aussi...
Marsh Posté le 30-05-2004 à 17:27:28
Si je compile le module a la main:
gcc -c 3c90x.c voial ce que ca me dit:
3c90x.h:linux/config.h:No such file or directory
3c90x.h:linux/kernel.h:No such file or directory
3c90x.h:linux/sched.h:No such file or directory
3c90x.h:linux/string.h:No such file or directory
3c90x.h:linux/ptrace.h:No such file or directory
3c90x.h:linux/errno.h:No such file or directory
3c90x.h:linux/in.h:No such file or directory
3c90x.h:linux/ioport.h:No such file or directory
3c90x.h:linux/malloc.h:No such file or directory
Comment remedier a ces messages d erreurs?
Marsh Posté le 30-05-2004 à 18:11:06
Tu es sur d'avoir installé les sources de ton kernel ?
Marsh Posté le 30-05-2004 à 18:52:15
Comment faire pour savoir si j ai effectivement installer ces sources?
Lors de l install j ai simplement fait installer le noyau et les modules, cela n inclut il pas les sources?
C est vrai que j ai remarquer que mon repertoire usr/src est vide...
Comment faire pour installer ses sources?
Marsh Posté le 30-05-2004 à 19:00:44
Okay ca y est j ai installer les sources, j ai maintenant dans le rep usr/src lee fichier:
kernel-source-2.4.18.tar.bz2
Faut il les installer?car si je relance la compil de mon module j ai toujourzs les meme messages d erreurs...
Marsh Posté le 30-05-2004 à 19:22:24
  1. [root@abe root]# cd /usr/src/
  2. [root@abe src]# tar xvfj kernel-source-2.4.18.tar.bz2
  3. [root@abe src]# ln -s linux-2.4.18 linux-2.4
  4. [root@abe src]# ln -s linux-2.4.18 linux
Ca devrait te permettre d'installer les sources.
Au fait, la commande que je t'ai mise au premier post, tu l'avais tapée tel quel ? Il me semble que tu cherchais dans le répertoire des drivers que tu avais décompressé plutôt que dans le répertoire de modules installés.
Marsh Posté le 30-05-2004 à 19:48:20
Merci bcp pour tes reponses,
J ai bien decompresser les source cee qui me donne a l arrivé dans le repertoire usr/src:
donc les liens que tu me dit de faire sont sans effet puisqu il pointe sur aucun fichier, non?
Par contre j ai regarder et dans ces sources je ne trouve toujours pas de module correspondant a ma carte reseau grrrr...
La solution consisterait peut etre a recompiler mon noyau?
Je ne comprends pas que ce module ne figure pas naturellement dans le noyau car c est une carte assez basique je pense...
Concernant ta commande je ne l avais pas taper directement pensant que tu faisait reference au repertoire lib/modules/2.4/kernel/drivers/net mais apres coup elle me trouve les meme resultat que ma recherche manuelle.
A quoi correspond le repertoire de modules installés?
encore merci :)
Marsh Posté le 30-05-2004 à 22:02:15
OKay probleme regler pour ce que ca interesse si leur carte reseau est detecter comme une 3c905B ben en fait il faut charger le module 3c59x c est lui qui prends en compte cette carte.
Donc faire un insmod 3c59x puis enchainer avec ifconfig eth0 up et un double coup de pied lateral dans les cotes(ca c pas obliger)
merci a didou
