Problème avec apt-get
Problème avec apt-get - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 05-12-2002 à 22:56:22
Salut tout le monde,
 j'ai le problème suivant lorsque je lance apt-get
Reading Package Lists... Error!
E: There are two or more versions of the package 'SDL' installed in your system, which is a situation APT can't handle cleanly at the moment.
Please do one of the following:
1) Keep at most one version of the package in the system; or
2) If you do want to keep multiple versions of that package, lookup RPM::Allow-Duplicated in the documentation.
E: Error occured while processing SDL (UsePackage2)
E: Problem with MergeList /var/lib/rpm/Packages
E: The package lists or status file could not be parsed or opened.
Je voudrais savoir comment je supprime le package en trop de la SDL
merci d'avance  :jap:
Marsh Posté le 05-12-2002 à 23:10:34
si je comprends bien tu utilises apt-get sous red hat non ?
Marsh Posté le 05-12-2002 à 23:11:39
oui tu vois une solution à mon probleme ?
Marsh Posté le 05-12-2002 à 23:15:36
tu devrais préciser que c'est pour la red hat
quand on voit apt-get on a tendance à penser debian, pas rh qui est de bien moindre qualité :o
sinon, essaie de désinstaller les deux, et essaie d'en réinstaller un ...
enfin rh c'est tellement pourri, c'est pas dit qu'il y est une solution :D
Marsh Posté le 06-12-2002 à 10:33:05
alors:
rpm -q SDL
tu choisi celui des 2 (3,..,[:alph-one] )
pi rpm -e SDL-la_version_a_virer
Et c'est fini
Marsh Posté le 06-12-2002 à 12:31:12
ou sinon, tu ajoutes le nom du package dans le apt.conf, dans la section appropriée (j'ai fait ça car une appli que 'jutilise à besoin d'une ancienne version de lib)
