problème avec mon shell - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 06-02-2006 à 17:02:48
Rajoute /sbin dans le PATH.
Marsh Posté le 06-02-2006 à 17:08:14
J'ai rajouté sbin :
PATH="/usr/local/binusr/bin
bin
usr/bin/X11
usr/games
sbin"
et j'ai toujours pas accès à mes commandes :-/
Marsh Posté le 06-02-2006 à 17:16:37
ouf, j'ai aussi rajouté usr/sbin, et la apparemment c'est bon. Si j'ai oublié encore un chemin qui peut être utile, merci de me préciser. Sinon c'est bizarre, sur mon autre Debian j'ai pas les sbin et /usr/sbin dans mon PATH et tout marche, je les avais installé à 6mois d'intervalle(deux sarge), comme quoi il y a plein de différences.
Marsh Posté le 07-02-2006 à 08:52:36
un user ne doit pas avoir *sbin* dans son path
Marsh Posté le 07-02-2006 à 09:13:06
Quand tu as envie de customiser un truc pour un utilisateur spécifique, il faut taper dans les fichiers de config de cet utilisateur et non dans les globaux...
Quand tu fais une modification de conf d'un fichier, il faut TOUJOURS garder l'original dans le cas d'une erreur...
Marsh Posté le 07-02-2006 à 09:18:29
Je plussoie, vaut mieux modifier ~/.bashrc ou ~/.bash_profile que /etc/profile ...
Marsh Posté le 06-02-2006 à 16:59:19
bonjour, j'ai un gros problème.
usr/bin
bin
usr/bin/X11
usr/games"
J'ai une Debian, j'ai voulu colorisé mon shell avec j'ai touché mon /etc/profile. En fait, je l'avais fait déja fait sur un autre pc avec aussi une Debian alors j'ai copié directement le profile de l'autre. Mais depuis j'arrive plus à lancer un tas de commande (ex : iptables,reboot,..).
Par exemple :
ifconfig
-bash: ifconfig: command not found
J'ai un affreux doute, je me dit que peut-être les profile n'était pas tout à fait les mêmes (peut-être aussi la ligne PATH="...). J'ai pas envie de redémarrer le pc en attendant, sinon je sens que ca va pas lui plaire.
Mon /etc/profile ressemble à ça :
# /etc/profile: system-wide .profile file for the Bourne shell (sh(1))
# and Bourne compatible shells (bash(1), ksh(1), ash(1), ...).
if [ "$PS1" ]; then
if [ "$BASH" ]; then
PS1='\033[1;31m\t \033[0m\033[1;35m\u@\h:\w\$ \033[0m'
else
if [ "`id -u`" -eq 0 ]; then
PS1='# '
else
PS1='$ '
fi
fi
fi
export PATH
umask 022
alias ll='ls -l --color'
alias ls='ls --color'
alias l='ls -al --color'
Merci je stress un peu là
