probleme avec crontab
probleme avec crontab - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 04-06-2002 à 11:48:40
salut, j essay de lancer un :
squid -k rotate dans mon fichier crontab et cela ne marche pas.
voila mon fichier crontab:
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root
HOME=/
# run-parts
01 * * * * root run-parts /etc/cron.hourly
02 4 * * * root run-parts /etc/cron.daily
22 4 * * 0 root run-parts /etc/cron.weekly
42 4 1 * * root run-parts /etc/cron.monthly
* * * * * echo $PATH > /tmp/machin.test
*/1 * * * * squid -k rotate
#30 11 * * * cat /cache_log/access.log.6 /cache_log/access.log.5 /cache_log/access.log.4 /cache_log/access.log.3 /cache_log/access.log.2 /cache_log/access.log.1 /cache_log/access.log.0  | nice -39 calamaris -a -w > /cache_log/day.html
voila ce ke je recoi par mail:
From squid  Tue Jun  4 11:39:00 2002
Date: Tue, 4 Jun 2002 11:39:00 +0200
To: root@proxy1.domain.com
Subject: Cron <squid@proxy1> -k rotate
X-Cron-Env: <SHELL=/bin/bash>
X-Cron-Env: <PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin>
X-Cron-Env: <MAILTO=root>
X-Cron-Env: <HOME=/>
X-Cron-Env: <LOGNAME=squid>
/bin/bash: - : unrecognized option
Usage: /bin/bash [GNU long option] [option] ...
 /bin/bash [GNU long option] [option] script-file ...
GNU long options:
 --debug
 --dump-po-strings
 --dump-strings
 --help
 --init-file
 --login
 --noediting
 --noprofile
 --norc
 --posix
 --rcfile
 --rpm-requires
 --restricted
 --verbose
 --version
 --wordexp
Shell options:
 -irsD or -c command  (invocation only)
 -abefhkmnptuvxBCHP or -o option
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 04-06-2002 à 11:53:37
et quand tu lances ton squid -k rotate  en ligne de commande , il fonctionne ?
c'est etonnant comme on peut se passer de l'essentiel du moment qu'on a les petits plaisirs de la vie
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:03:31
Logique, tu utilises Vixie-cron, il me semble. Regarde ta ligne :
  1. */1 * * * * squid -k rotate
Ce que tu veux, c'est lancer la commande squid -k rotate toutes les minutes. C'est en effet la bonne syntaxe pour le cron classique. Sauf que là, il y a un champ en plus, regarde la première ligne :
  1. 01 * * * * root run-parts /etc/cron.hourly
root n'est pas une commande, mais le nom de l'utilisateur qui exécute la commande run-parts.
Donc la ligne que tu mets dans ta table lui demande d'exécuter dans un shell bash -k rotate sous l'identité squid. Et -k n'est pas une option de bash, ce qui explique le message.
Puisque par défaut, cron exécute la commande indiquée dans un environnement bash. Là, c'est comme si tu lançais bash -k rotate toutes les minutes.
Il faut que tu rajoutes l'identité de l'utilisateur sous laquelle doit être lancé squid.
C'est une Debian, ta distrib, non ?
Message édité par Jak le 06-04-2002 à 12:06:54
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:07:07
tiens , à ce propos , j'ai 2 crontab , si on peut dire ça comme ça .
un /etc/crontab qui ressemble à 2 gouttes d'eau à celui de z-cool  et un autre quand je fais un crontab -e ( en root )
la seule chose qui differencie ces 2 fichiers est le home ( le premier en /  et le 2eme en /root  )
pourquoi ces 2 differences ?  à noter que dans le 2eme je specifie directement le script à executer (pas de proprio )
Message édité par Poltergeist le 06-04-2002 à 12:08:02
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:09:11
Je n'ai pas de fichier /etc/crontab.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:09:26
quoique , en me relisant , le home=/root donne directement le proprio :??:  ce qui expliquerait qu'on specifie un user dans le /etc/crontab vu qu'il n'y a pas de home precis ?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:18:39
man is beautiful :
" Cron recherche dans le répertoire /var/spool/cron,  des  fichiers  de crontab  ayant  des  noms  existants  dans  /etc/passwd. Les fichiers trouvés  sont  chargés  en   mémoire. Cron recherche   également /etc/crontab, qui a un format différent (voir crontab(5)). "
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:55:18
oui il marche bien
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 04-06-2002 à 14:02:19
Z_cool a écrit a écrit :
oui il marche bien
t'as suivi le conseil de Jak ?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 14:08:29
ba je viens d essayer cela:
SHELL=/bin/bash
MAILTO=root
HOME=/
# run-parts
*/01 * * * * root squid -k rotate
mais j ai l impression ke le crond est en rqd pqrceque je recoit plus aucun message en mail ni rien du tout
edit : ma distrib est une Red Hat 7.2
Message édité par Z_cool le 06-04-2002 à 14:13:48
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 04-06-2002 à 14:17:25
Squid est-il censé renvoyer des messages sur la sortie standard ? Si non, c'est normal que tu ne reçoives rien.
Au pire, pour t'assurer que le cron fonctionne, rajoute une ligne du type
  1. */1 * * * * root date >> /var/log/test_a_la_cron
ce qui devrait écrire toutes les minutes la date dans le fichier /var/log/test_a_la_cron.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 14:38:27
ba squid est sense me fair un bakup des fichiers de log et la rien ne se passe
d ailleur, j ai rien de plus qu avec ta commande et pourtant, j ai redemarrer le server
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 04-06-2002 à 17:02:13
j ai trouve :
en fait, il fo lancer squid -k rotate avec le user squid
Message édité par Z_cool le 06-04-2002 à 17:05:08
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
