problème reception mail smtp... [postfix] - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 04-04-2005 à 15:37:09
tu as la réponse dans ton post ...
en gros tu acceptes localhost.gothico.com et pas gothico.com
tu devrais vérifier ta configuration .
Marsh Posté le 04-04-2005 à 17:08:27
Ok, je vérifie ca ce soir
Mais ca veut dire que le deuxième message (en local) est passé alors, il est ou?
Marsh Posté le 04-04-2005 à 17:10:35
| gothico a écrit : Ok, je vérifie ca ce soir |
dans le dossier maildir de ton user
Marsh Posté le 04-04-2005 à 18:38:46
Merci, c'était bien ca... J'ai modifié ma config et cela fonctionne désormais, mais est-il possible de mettre mes mails ailleurs que dans /home/?
(ne cherchez pas à comprend pourquoi je suis compliqué
EDIT : j'ai deja testé en modifiant home_mailbox, mais cela se base uniquement sur le chemin du home
| Citation : Optional pathname of a mailbox file relative to a local(8) user's home directory. |
Marsh Posté le 04-04-2005 à 19:14:07
si tu précisais l'endroit ou tu veux les mettre , cela nous ferait avancer .
(tu peux aussi lire la doc
Marsh Posté le 04-04-2005 à 19:20:59
faut modifier l'option de procmail, et aussi du serveur imap
Marsh Posté le 04-04-2005 à 19:21:59
J'ai justement lu la doc (enfin, j'avoue que j'ai pas tout lu, ya trop d'option), et j'ai vu que home_mailbox permet seulement de configurer un répertoire dans /home/.
Je souhaite le mettre dans /var/spool/mail/users/ (comme par défaut pour la file, mais je le voudrais en maildir...)
Marsh Posté le 04-04-2005 à 19:23:14
ReplyMarsh Posté le 04-04-2005 à 19:24:10
option maildir de procmail si je me souviens bien
pour le serveur imap ça dépendra de lui
man ton_serveur_imap
Marsh Posté le 04-04-2005 à 19:36:00
| gothico a écrit : J'ai justement lu la doc (enfin, j'avoue que j'ai pas tout lu, ya trop d'option), et j'ai vu que home_mailbox permet seulement de configurer un répertoire dans /home/. |
hum il te faut passer
- soit par un mda (procmail,maildrop par exemple)
- soit en modifiant le main.cf ( de tête je ne sais plus, et je ne suis pas chez moi ) pour continuer a utiliser local
- soit en utilisant virtual ( et donc a passer les domaines en virtuel )
Marsh Posté le 04-04-2005 à 21:02:11
Donc, je dois mettre ca dans procmail :
| Citation : :0 |
Mais ca marche pas, j'ai déjà essayé
1 - Le mail reçu par Postfix arrive dans le fichier /var/mail/gothico en mailboxe
2 - Postfix regarde si l'utilisateur a un fichier .procmailrc dans son home et devrait le rediriger, mais il n'en fais rien....
Pour l'imap (dovecot pour moi), il est deja en Maildir, avec squirrelmail et fetchmail, tout marche tres bien ![]()
Marsh Posté le 04-04-2005 à 22:41:47
| gothico a écrit : Donc, je dois mettre ca dans procmail :
nan, tu mets Maildir=/var/mail/mdir/gothico/.INBOX/
Marsh Posté le 04-04-2005 à 13:48:34
Bonjour, après avoir installer postfix correctement, je n'arrive pas à recevoir mes mails, ils sont systématiquement refusés
Mail envoyé de xxxx@free.fr à gothico@gothico.com :
reject: RCPT from postfix3-1.free.fr[213.228.0.44]: 554 <gothico@gothico.com>: Relay access denied; from=<xxxx@free.fr> to=<gothico@gothico.com> proto=ESMTP helo=<postfix3-1.free.fr>
En envoyant des mails en local (de root à gothico), j'obtiens ceci :
from=<gothico@localhost.gothico.com>, size=338, nrcpt=1 (queue active)
to=<gothico@localhost.gothico.com>, orig_to=<gothico>, relay=local, delay=1, status=sent (maildir)
Ca a l'air de marcher, mais je n'arrive pas à lire le mail transmis à gothico, il ne se trouve pas dans le répertoire Maildir que j'ai configuré sur postfix, comment je peux le rechercher?
Merci.
