Petit problème avec MPlayer ! - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 21-11-2001 à 12:07:16
ben il a écrit Mandrake 8.1
Sinon, dans un xterm, si tu tapes gcc, ça marche ?
Marsh Posté le 21-11-2001 à 16:12:18
Excuse-moi the fireball mais Il faut que tape simplement gcc dans le terminal rien d'autre avant (parce que lorsque je le fais il me met commande not fount),ou bien faut-il que je me mette dans un repertoire specifique et ensuite que je tape gcc ?
Sinon jdlioc tu pourrais m'indique pas à pas la démarche que tu as suivis pour l'installation de MPlayer ?
Marsh Posté le 21-11-2001 à 16:21:27
Ok, reprennons calmement : tu lances un xterm ou un terminal ou un console, on s'en fout, c pas important
. Si tu tapes gcc et que tu obtiens command not found, ça signifie que le compilateur n'est pas installé. Dans ce cas, tu tapes urpmi gcc et tu suis les instructions.
Tiens nous au courant de la suite des opérations
Marsh Posté le 21-11-2001 à 17:07:00
Ok merci the fireball je viens de taper urpmi gcc et j'ai suivi les instructions pour installé ;je vais réessayer d'installer MPlayer je vous tiens au courant et encore merci fireball et aux uatres
Marsh Posté le 21-11-2001 à 17:09:43
der !
Marsh Posté le 21-11-2001 à 17:20:30
Alors je viens de refaire ./configure --disable-gcc-checking et là il me met fait une liste de ce qui est supporté et à la fin il me marque : "Your C++ compiler does not support C++ ...no compiler compilation or for binary packages ,make sure the appropriate packages are inside"
Que faire ?
Marsh Posté le 21-11-2001 à 17:52:21
urpmi g++ pour install le compilateur c++
Marsh Posté le 21-11-2001 à 17:53:33
enfin je crois...
Marsh Posté le 21-11-2001 à 17:54:16
ou alors install la librairie c++. Utilise rpmdrake pour rechercher les packages en cas
Marsh Posté le 21-11-2001 à 18:53:07
En faite lorsqu'il marque "checking if your compiler 'gcc' supports C++ ...no" donc je vois pas comment faire pour installer la librairie c++ ? (j'ai essayé de faire urpmi c++ et il me fait une liste de paquetages qui contiennent c+)
Que faire exactement ?
Marsh Posté le 21-11-2001 à 19:03:06
C'est bon j'ai reussi à l'installer (en installant un rpm pour le support du c++ par gcc)et j'ai réussi à faire make puis make install.
Encore merci
Marsh Posté le 22-11-2001 à 00:02:54
En faite maintenant j'ai un probleme lorsque j'essaye de lire un film,comme j'arrive pas installer le gui,je le fais en mode console,je lui specifie le fichier à lire et il m'indique
" font:can't open file: /root/.mplayer/font/font.desc
font:can't open file: /usr/local/share/mplayer/font/font.desc" et d'autres trucs sur e fichier divx et là il commence à le lire mais j'ai juste une large bande violette où je vois que le film commence donc j'ai l'impresion que dois changer le mode d'affichage mais j'ai l'impression qu'il me manque les fichiers pour les faires ?
Marsh Posté le 22-11-2001 à 09:06:31
As tu bien lu la doc ?? Car tu dois copier un fichier codec.cond du rep etc des sources dans le rep .mplayer du user qui lance mplayer. Tu dois aussi recuperer les codec de win32 pour lire certains type de divx, tu dois prendre les codc dix 4.02 pour linux sur www.divx.com.
Pour avoir la liste des mode de sortie vidéos supportés, tu tapes mplayer -vo ? et il te listera les modes. ensuite, tu peux faire mplayer -vo sdl:x11 <divx> par exemple s'il t'a affiché le support pour la dsl.
Marsh Posté le 22-11-2001 à 17:57:56
J'ai installé le codec divx et j'ai tapé vo -help voilà les ce qu'il m'affiche :-fbdev , null , odivx , pgm , md5 , mpegps je l'ai tous essayé et ca n'arrange pas mon problème j'ai le son mais pour la video c'est une bande violette ou je vois un le film mais avec du violet partout je sais pas quoi faire
Merci encore de ton aide !
Marsh Posté le 22-11-2001 à 19:11:10
j'essaye ce que tu viens d'écrire mais il m'écrit "invalid video output driver name: x11
fatal error"
et est-il normal qu'il m'écrive "font: can't open file : /root/.mplayer/font/font.desc"
Marsh Posté le 22-11-2001 à 19:17:29
Tu as installé les librairies de dev X11 ?
rpm -qa | grep XFree
Le message d'erreur : pas grave c'est pour l'affichage du temps restant et des sous titres.
Marsh Posté le 22-11-2001 à 19:25:02
c clair, il te manque les devel des paquets XFree et SDL minimum
Marsh Posté le 22-11-2001 à 23:42:48
Comment savoir exactement ce qui me manque ,y-a t'il une commande qui pourrait me l'indiquer parce que je ne sais pas exactement quel devel des paquets Xfree et sdl il faut installer !
Leurs installations suffira à me régler mon problème d'affichage ?
Merci bein
Marsh Posté le 23-11-2001 à 09:47:50
Tu dois installer XFree86-xxx-dev au minimum
Pour savoir, rpm -qa | grep XFree tu auras tous les packages installés
Installe aussi SDL (SDL-xxx + SDL-dev-xxx) ca aide bien aussi.
Marsh Posté le 23-11-2001 à 10:46:58
Voilà ce que j'ai d'installé lorsque je fais : rpm -qa | grep XFree:
XFree86-xfs-4.1.0-17mdk
XFree86-devel-4.1.0-17mdk
XFree86-4.1.0-17mdk
XFree86-75dpi-fonts-4.1.0-17mdk
XFree86-100dpi-fonts-4.1.0-17mdk
XFree86-server-4.1.0-17mdk
XFree86-libs-4.1.0-17mdk
et lorsque je fais rpm -qa | grep SDL :
libSDL1.2-devel-1.2.2-1mdk
libSDL_ttf1.2-1.2.2-3mdk
libSDL1.2-1.2.2-1mdk
libSDL_image1.2-1.2.0-2mdk
libSDL_net1.2-1.2.2-1mdk
libSDL_mixer1.2-devel-1.2.0-3mdk
libSDL_ttf1.2-devel-1.2.2-3mdk
libSDL_image1.2-devel-1.2.0-2mdk
libSDL_mixer1.2-1.2.0-3mdk
libSDL_net1.2-devel-1.2.2-1mdk
bon ensuite je suis allé voir dans software manager pour voir si pouvais en installer d'autres mais apparemment en faisant la recherche sur XFree86 et SDL ,je les ai deja installe ?
Marsh Posté le 23-11-2001 à 11:26:09
Refais un ./configure --disable-gcc-checking et envoie ce qu'il te dit (pas besoin de recompiler)
Marsh Posté le 23-11-2001 à 13:00:13
Violà ce qu'il m'écrit si je fais ce que tu me dis dans le répertoire de MPLyaer decompressé :
Please downgrade(upgrade) gcc compiler to gcc-2.95.2+ or gcc-3.0+ version!
Note: gcc 2.96 is RedHat's UNOFFICIAL (it can be found only on RedHat sites, or
in RedHat-based distributions) and BUGGY gcc release. gcc 2.96 is TOTALLY
unsupported by us, because it simply SKIPS or badly compiles some MMX codes!
Important: this is NOT an MPlayer-specific problem, numerous other projects
(DRI, avifile, etc..) have problems with this shit too. DO NOT USE gcc 2.96 !!!
If you don't want to downgrade, use the --disable-gcc-checking option to avoid
this check, but DO NOT SEND BUGREPORTS OR COMPLAIN, it's *YOUR* fault!
Get ready for misterious crashes, no-picture bugs, strange noises... REALLY!
Marsh Posté le 21-11-2001 à 00:59:06
Voilà lorsque je suis la méthode d'installation qui est indiquée sur ce site : http://perso.wanadoo.fr/linux_wiza [...] lle_2.html
et que j'arrive à cette ligne de commande : ./configure --disable-gcc-checking ,
il me demande le keyword ,je mets "2.96 is broken" mais ensuite il me marque "./configure:gcc command no found Your gcc does not support even "i386" for '-march' and '-mcpu' "
et là je ne sais pas quoi faire ,pour information j'ai la Mandrake 8.1 (avec le gcc installé avec),je serai extrêment reconnaissant au personne pouvant aider un pauver débutant à lire ses divx !
Et encore merci de votre attention
