trop de memory cached, pas assez de free - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 30-10-2002 à 14:37:36
c'est normal que presque toute la memoire soit en cached
ca permet d'etre efficace sur les e/s
et si tu as besoin de memoire, il te la liberera, t'en fais pas
Marsh Posté le 30-10-2002 à 14:38:55
ca me gene de me retrouver a 5 Mo de libre, c'est vrai qu'il n'y a pas de swap, mais le serveur cs, par exemple, avec 5 Mo rame pas mal au bout d'un moment
Marsh Posté le 30-10-2002 à 14:39:45
appolon34 > c'est ce que j'ai compris d'apres un texte que j'avais lu, mais ca n'a pas l'air d'etre le cas avec mon serveur cs
Marsh Posté le 30-10-2002 à 14:48:38
| kelus a écrit a écrit  : appolon34 > c'est ce que j'ai compris d'apres un texte que j'avais lu, mais ca n'a pas l'air d'etre le cas avec mon serveur cs |
si tu n'as pas de swap c'est que c'est bon.
si ton serveur rame c'est peut etre la faute du proc ou de la vitesse de la memoire
Marsh Posté le 30-10-2002 à 14:52:01
le processeur est loin d'etre a fond (entre 20 et 40 % de cpu) et la ram est en cas 2 et a 66 MHz
merci pour vos reponses qui confirment ce que j'avais lu
donc je m'inquiete pas plus
Marsh Posté le 30-10-2002 à 14:23:25
j'ai un soucis au niveau de la gestion de la memoire
quand je demarre le pc, j'ai 200 Mo de libre sur 320 Mo
apres quelques utilisations (serveur cs, installations de rpm, ...) ma memoire libre passe a 5-10 Mo et j'ai plus de 140 Mo de memoire cached
comment faire pour inverser la tendance ?
c'est sur une rh 8.0 avec un kernel 2.4.19-ac4
2:19pm up 17:17, 3 users, load average: 0,00, 0,00, 0,00
55 processes: 54 sleeping, 1 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU0 states: 0,0% user, 0,3% system, 0,0% nice, 99,2% idle
CPU1 states: 0,2% user, 0,2% system, 0,0% nice, 99,1% idle
Mem: 320568K av, 313204K used, 7364K free, 0K shrd, 41804K buff
Swap: 1028152K av, 0K used, 1028152K free 152472K cached
PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME COMMAND
1719 servercs 15 0 47244 46M 3368 S 0,0 14,7 8:53 hlds
684 root 15 0 3112 3112 3024 S 0,0 0,9 0:02 httpd
728 xfs 15 0 3096 3096 840 S 0,0 0,9 0:00 xfs
529 named 15 0 3040 3040 2036 S 0,0 0,9 0:03 named
572 ntp 15 0 1908 1908 1720 S 0,0 0,5 0:04 ntpd
737 root 15 0 1784 1784 1216 S 0,0 0,5 0:00 smbd
741 root 15 0 1604 1600 1068 S 0,0 0,4 0:01 nmbd
811 root 15 0 1500 1500 1120 S 0,0 0,4 0:00 bash
4373 root 15 0 1500 1500 1128 S 0,0 0,4 0:00 bash
547 root 15 0 1464 1464 1320 S 0,1 0,4 0:01 sshd
784 servercs 15 0 1440 1440 1128 S 0,0 0,4 0:00 bash
776 root 17 0 1216 1216 988 S 0,0 0,3 0:00 login
424 root 20 0 1092 1092 916 S 0,0 0,3 0:00 adsl-connect
777 root 16 0 1036 1036 828 S 0,0 0,3 0:00 login
1712 servercs 17 0 1036 1036 896 S 0,0 0,3 0:00 hlds_run
864 root 15 0 980 980 784 S 0,5 0,3 5:53 top
