Mandriva : Problème Asus WL-107G / PCMCIA - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 24-06-2005 à 17:26:29
+ ouvre un terminal
+ deviens root avec la commande suivante :
[fixed)
su -
[/fixed]
+ affiche les journaux système et laisse tourner
+ branche la carte et vois ce qui s'affiche
+ ouvre un 2ème terminal
+ deviens root
+ check que le support PCMCIA est là :
Marsh Posté le 25-06-2005 à 00:26:13
Merci pour ta réponse.
1. tail -f /var/log/messages
quand je brache ma carte wifi , rien ne s'inscrit
2. lsmod | grep pcmcia
pcmcia 18632 4
pcmcia_core 41504 3 pcmcia,yenta_socket,rsrc_nonstatic
j'ai l'impression que l'os ne detecte rien
cardctl info
PRODID_1=" "
PRODID_2=" "
PRODID_3=" "
PRODID_4=" "
MANFID=0000,0000
FUNCID=255
PRODID_1=" "
PRODID_2=" "
PRODID_3=" "
PRODID_4=" "
MANFID=0000,0000
FUNCID=255
Marsh Posté le 26-06-2005 à 17:02:49
si lance la commande
et là je fais un
Ces messages apparaissent :
Que cela signifie t'il ?
Pouvez vous m'aidez ?
Marsh Posté le 26-06-2005 à 22:24:29
Bonsoir
j'ai testé ma carte réseau wifi pcmcia sur d'autre pc avec DSL (damn small linux)
et je detecte la carte sans probleme sur les autres pc
avec cardctl info ou cardctl ident
et toujours avec DSL
je ne detecte rien sur mon portable.
les drivers du port pcmcia me semble bine installer pourtant sur mon portable :s
j'ai vraiment l'impression que le port pcmcia est mal configurer ou ne detecte rien
please help me !
Marsh Posté le 27-06-2005 à 01:40:38
Citation : |
donne le résultat des commandes suivantes :
sur les bécanes linux qui marchent, donne le résultat de la commande suivante :
donne le résultat pour cette même commande sur la bécane Mandrake. Cela permettra de comparer les pilotes chargés
Marsh Posté le 27-06-2005 à 19:02:35
merci pour ta réponse.
voici les résultats.
lsmod sur le P166 avec DSL :
lsmod
Sur la Mandriva 2005
uname - a
lspcidrake
lsmod
Marsh Posté le 27-06-2005 à 19:11:58
Peut tu faire la commande suivante sur ton P166 :
je voudrais savoir à koi correspond ce pilote
Marsh Posté le 29-06-2005 à 02:13:05
modinfo ds
Marsh Posté le 29-06-2005 à 10:16:15
Ce pilote n'est pas dispo sur un noyau 2.6 ou tout au moins les 2.6 de mdk ...
Bizarre, tout semble chargé.
question, proc est 64bits ?
Citation : |
par contre j'aimerai connaitre le pilote qui gère ta carte wifi PCMCIA ...
Marsh Posté le 29-06-2005 à 14:52:44
cat /proc/interrups
je pensais que ce n'etait pas un 64 bits mais cpu-Z le detecte comme 64 bits
c'est un athlon Xp-M 3000+
j'ai justement recu des cd Ubuntu today
je peux tester le livecd pour proc 64bits
Je rappelle aussi que j'ai testé la DSL (damn small linux) sur le pc à problèmes et que ça ne fonctionnait pas
donc même avec l'autre drivers le pilote ds , cela ne fonctionne pas :s
Marsh Posté le 29-06-2005 à 14:59:23
Voilà j'ai testé le livecd Ubuntu 64 Bits
Je boot dessus, ensuite il me dit bien que mon proc ne supporte pas le 64 Bits
Donc malgré les apparences mon processeurs est un 32 Bits, ce qui etait ma première impression.
Je ne sais plus si je l'ai dis mais merci pour ton aide
Marsh Posté le 29-06-2005 à 15:08:19
Pour la carte wifi (Asus wl-107g) c'est un chipset ralink
il faut le module RT2500 qui est dispo de base dans la mandriva mais si je ne detecte pas la carte lol
j'ai fait modprobe rt2500
J'ai une carte pcmcia modem et meme cette carte là, le pc ne la detecte pas sous linux
il doit y avoir un probleme avec les cardbus texas instrument c'est eux qui gerent les emplacements pcmcia
Marsh Posté le 29-06-2005 à 16:00:09
Citation : |
il y a une carte PCMCIA qui partage son emplacement avec ton chipset réseau.
Si tu as 2 slots PCMCIA, essaie avec l'autre.
Marsh Posté le 29-06-2005 à 20:26:46
Citation : il y a une carte PCMCIA qui partage son emplacement avec ton chipset réseau. |
Je ne possède que 1 slot Pcmcia !
Que dois je faire dans ce cas ?
Marsh Posté le 01-07-2005 à 16:25:50
salut voila j'ai exactement le meme probleme avec cette carte et la Mandriva LE 2005, si ta des nouvelles sur ce sujet fait moi signe
a rien ni comprendre
Marsh Posté le 01-07-2005 à 16:34:08
j'ai aussi un port PCMCIA TI , ca doit etre le port PCMCIA
Marsh Posté le 01-07-2005 à 21:27:02
Citation : salut voila j'ai exactement le meme probleme avec cette carte et la Mandriva LE 2005, si ta des nouvelles sur ce sujet fait moi signe |
et tu as quoi comme pc ?
Marsh Posté le 02-07-2005 à 04:24:49
juste une question, si vous branchez une autre carte PCMCIA que la carte wifi cela marche ?
Marsh Posté le 02-07-2005 à 16:31:45
Citation : juste une question, si vous branchez une autre carte PCMCIA que la carte wifi cela marche ? |
Ben sur mon Pc non
j'ai une carte pcmcia un vieux modem et il ne detecte rien
Sur les autres pc ou j'ai testé ils detectent tout.
Je ne pense pas que cela vienne de la mandriva,
car meme avec knoppix ou DSL mon pc ne detecte rien.
Marsh Posté le 04-07-2005 à 02:11:04
help ! please !
il doit bien y avoir une solution non ?
Marsh Posté le 04-07-2005 à 15:02:57
changer de carte PCMCIA ?
perso je ne sais.
fais un rapport de bug ici ( en anglais ) -> http://qa.mandriva.com en étant le plus possible. Tu donnes les résultats de lcpidrake, lsmod, cardtcl info
Marsh Posté le 04-07-2005 à 22:06:19
salut
merci pour ton aide en tout cas
je vais peut etre prendre une carte usb wifi D-link alors
et faire le rapport du prob
Marsh Posté le 24-06-2005 à 02:41:22
Bonsoir
j'ai un petit problème.
Je suis sous Mandriva Limited Edition 2005.
J'ai un ordinateur portable HP et une carte wifi PCMCIA Asus WL-107G .
Cette carte doit fonctionner sous Linux.
Mon problème est que je pense que l'os ne détecte pas ma carte PCMCIA.
Je n'ai jamais utilisé de carte PCMCIA sous linux.
La lumière verte (power/link) de ma est allumé.
mais je ne la vois la carte dans la liste du matériel du centre de contrôle
quand je lance la commande
j'ai un autre pc qui tourne sous la meme distrib ou j'ai une carte wifi PCI Linksys WMP54G avec Ndiswrapper et je n'ai aucun problème.
Ma carte Asus est elle détectée ? comment puis je le savoir ?
et comment puis je configurer le réseau pour cette carte ?
j'espère que vous pourrez m'aider.
