Problème avec XFree [Mandrake 10] - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 20-08-2004 à 12:22:02
Il y a un soft qui vient avec les drivers ati pour gérer ta sortie tv, comme sous windows, ca commence par "fgl" , je ne me rappelle plus de la suite. C'est en fait un control pannel ATI.
POur ton histoire de résolution, c'est peu être par ce que cette résolution n'est pas supportée par le driver non ?
Si tu rajoute cette résolution à la main, en éditant le fichier xfree86-config-4 et en rajoutant "1280*1024" dans les modelines déja présent?
EN rajoutant cette entrée sur la même ligne, tu devrais pouvoir changer ta résolution en appuyant sur la combinaison de touche "ctrl" "alt" "+" .
Pour prendre en compte les changements effectuées sur le serveur graphique Xfree, tu dois le redémarrer, et si tu ne sais pas comment faire, le plus simple reste de redémarrer le pc.
Marsh Posté le 20-08-2004 à 20:27:27
Merci beaucoup pour ton aide.
Donc je suis allé sur ce site : http://xtiming.sourceforge.net/cgi-bin/xtiming.pl
J'ai généré un modline en remplissant la page avec les params de mon écran, pour une résolution de 1280*1024*60Hz.
J'ai redémarré x (maintenant je sais comment faire), ça a fait un truc bizzare (l'écran était trop à droite, et pis ça scintillait), donc j'ai fait "ctrl,alt,+", et là ... ça a l'air de marcher.
Mais ce qui est trop bizzare, c'est que c'est en 75Hz !!! Alors c'est effectivement un mode supporté par mon moniteur, mais c'est trop bizzare puisqu'il n'y a rien qui indique de passer en 75Hz dans le fichier de conf
Et sinon est-ce que tu saurais aussi quelles fréquences il faut mettre pour une télé ?
Marsh Posté le 20-08-2004 à 22:48:05
Bon en fait c'est pas aussi bien que ça en plus. Il se trouve que c'est toujours en 1280*960 (j'avais du mal à m'en apercevoir car ça change juste la taille des polices mais c'est sur maintenant).
En plus j'ai l'impression que ça pose des problèmes avec ma connexion internet, même si j'ai pas de preuves depuis 2 jours elle est tombée 3 fois contre 0 le mois dernier.
Et enfin quand je fais startx j'ai un warning et un msg d'erreur, mais je ne peux pas les montrer là car je ne les trouve pas dans les logs
Dur dur dur dur ...
Marsh Posté le 20-08-2004 à 23:10:13
ben si ca ne marche pas bien , c'est que ce mode n'est pas supporté par ta carte graphique...
Pour la télé, c'est du 56 voire 60Hz.
Marsh Posté le 21-08-2004 à 10:10:19
Euh ... j'en doute qd même, c'est une radeon 9200 ...
Pis avec les drivers 2D d'xfree aucun problème c'était correctement détecté ![]()
Marsh Posté le 21-08-2004 à 18:22:35
donc le pb vient des drivers ATI.
tu peux essayer de désactiver le DDC des pilotes ATI ( cf doc ) mais bon.
http://www.linux-wizard.net/howto. [...] ticle=3#pb
Marsh Posté le 21-08-2004 à 19:48:50
ok merci je vais regarder. J'ai l'impression que si je vire le support de la télé ça marche, je vais creuser de ce coté là aussi.
Seul truc chiant : pour relancer X je fais telinit 3 puis startx, puis telinit 5 si ça a marché. Mais qd je fais telinit ça relance iptables, et ça me tue ma connexion internet, au point que je dois supprimer avec drakeconf les connexions réseaux puis les recréer, ou alors rebooter avec ctrl+alt+suppr.
Enfin bon là ça sort du sujet.
Je vous tiens au courant de mes essais, merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 21-08-2004 à 23:01:49
gestion des services -> http://www.linux-wizard.net/howto. [...] article=16
Marsh Posté le 20-08-2004 à 09:37:47
Il veut afficher l'écran en 1280*960 alors que je lui ai pourtant précisé 1280*1024, et si je remet 1280*1024 dans drakeconf ça n'a aucun effet
Et du coup les polices sont toutes petites.
Ca me fait ça depuis que j'ai recréé XFree86-Config-4 avec les drivers d'ati.
D'ailleurs si vous avez une page internet avec une explication de ce qu'il faut mettre dans ce fichier pour configurer un écran plat et/ou une télé ... parce que ça me semble pas trop fait pour à la base du coup j'ai rentré des trucs un peu au pif (mais qui correspondait qd même à ce qu'il y avait dans mon ancien XFree86-Config-4).
