Problème après l'installation (résolu!!) [Mandrake 10] - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 27-07-2004 à 14:27:39
http://linux-wizard.net/faq.php?se [...] _article=2
Marsh Posté le 27-07-2004 à 14:27:40
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] le=2#matos
et si chipset nforce : désactiver apic
Marsh Posté le 27-07-2004 à 14:29:14
comment je t'ai grillé
Marsh Posté le 27-07-2004 à 14:31:51
Donc si on a pas de disque IDE, il est impossible d'utiliser Linux...
gunt1
Marsh Posté le 27-07-2004 à 14:32:11
le miens est plus précis ![]()
Marsh Posté le 27-07-2004 à 14:33:47
gunt1> le support du SATA est ... en devenir.
si tu n'as pas de RAIDSATA, cela peut passer, mais alors ce n'est pas sûr. pour s'éviter les problèmes -> IDE
le support SATA sera meilleur ... d'ici la fin de l'année
cela change vite mais à mon avis c'est encore loin du niveau de windows qui dispose des drivers constructeurs
Marsh Posté le 27-07-2004 à 15:13:50
J'ai reessayé en désactivant l'APIC mais ça ne marche toujours pas. Ce qui est étrange pourtant, c'est qu'il est capable de trouver toutes les informations sur le disque dur, la partition windows etc..., mais dès qu'il veut y toucher, ou calculer l'espace libre, il plante...
Quelqu'un a-t-il déjà réussi à installer Mandrake sur une NF7-S avec un disque sata?
Merci beaucoup
gunt1
Marsh Posté le 27-07-2004 à 15:16:56
tu es sûr d'avoir désactiver l'apic et le local apic
[F1]
puis :
linux noapic nolapic
Marsh Posté le 27-07-2004 à 16:27:33
Voilà, c'est ça qu'il me manquait!
Mais ça s'est encore compliqué en fait, tout est bien installé, (excepté que j'ai sauté toutes les installations sur les CD 2,3,4,5 puisque je ne les ai pas encore gravé!
Puis j'ai redémarré, on m'a proposé toutes les options, linux, ...,fail safe, windows, j'ai donc cliqué sur linux, et là =, j'ai la barre de chargement de linux qui s'affiche, mais après plus rien, rien ne se charge, et le disque dur ne fait rien, j'ai donc lancé windows!
Alors il faut que j'installe les autres cd, ou bien je réinstalle tout?
Ah oui, lors de l'installation de l'amorçage, on m'a signalé une erreur, mais j'ai continué, c'est surement du à ça! Alors je réinstalle tout?
gunt1
Marsh Posté le 27-07-2004 à 16:51:42
démarrer avec l'option noapic nolapic
[ESC]
puis : linux noapic nolapic
Note : débranché tout ce qui est USB et qui sert à rien.
sinon : http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] etectorder
Marsh Posté le 27-07-2004 à 17:10:47
Non ça ne marche toujours pas, j'ai réinstaller linux, et j'ai toujours cette même erreur lors de l'installation de la procédure d'amorçage:
Erreurs lors de l'installation des paquetages
XFree86-serveur-4.3-30mdki586
Parce-que je crois bien qu'en fait lorsqu'il essaie de commencer à charger linux, il ne le trouve pas, parce-que dès que je clique sur linux, il n'y a plus que l'image de la barre de chargement mais rien du tout sinon! Je pense que c'est en rapport avec l'erreur ci dessus...
gunt1
Marsh Posté le 27-07-2004 à 17:15:33
Verifie ton cd (l'image) avec la clé MD5.
Edit: au moment ou linux s'arrette de charcher il ce passe quoi si tu fait
ctrl + alt + F1 ??
Marsh Posté le 27-07-2004 à 17:15:34
vérifie tes images iso
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] _article=2
si tu pouvais lire le lien en entier ce serait sympa.
aucuin rapport direct ( XFree est l'interface graphique )
Marsh Posté le 27-07-2004 à 17:24:47
Aucun probleme avec le SATA (non RAID sur Shuttle intel 875g) donc ca depend des chipsets.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 17:44:13
Lorsque je fais Ctrl-Alt-F1, il ne se passe rien, il ne me reste plus qu'à éteindre le PC (D'ailleurs, pas besoin d'attendre 4sec dans ce cas là!)
Je vais vérifier mon image ISO et je vous dis le verdict (ce qui est dommage, c'est que j'ai déjà gravé le cd, y'a pas moyen de le faire sans graver de cd, directement à partir de l'iso?
gunt1
Marsh Posté le 27-07-2004 à 17:46:44
de faire koi ? l'installtion à partir des images isos , c'est possible, lis la doc.
http://doc.mandrakelinux.com/Mandr [...] stall.html
vérifier l'image iso avant de graver le cd ? lis mon site.
vue ce que tu dis, il plante au moment du chargement du noyau
Marsh Posté le 27-07-2004 à 17:48:13
J'ai essayé de vérifier l'ISO, mais quand je lance le fichier DOS il se quitte immédiatement... Je vais réessayer, je vous tiens au courant!
gunt1
Marsh Posté le 27-07-2004 à 17:48:26
Si tu veux installer a partir d'isos c'est tout a fait possible, tu peux aussi le faire a partir du FTP ou d'une copie de la branche FTP sur ton DD. Mais il faut qu'elle soit situee sur une partition differente de / a l'installation.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 17:57:42
C'est bon j'ai bien vérifier, et l'empreinte est la même pour les deux, donc l'ISO est bon...
C'est donc lors de la procédure d'amorçage qu'il y a un problème...
gunt1
Marsh Posté le 27-07-2004 à 18:10:22
Bon alors, en fait, il suffisait d'attendre longtemps et finalement, le disque dur se bouge, et on commence à charger... Le problème c'est qu'une fois le téléchargement terminé, je passe à une sorte de mode DOS, où l'on me demande mon login, puis mon mot de passe, et après, j'ai affaire à quelque chose de ce genre [...(il y a mon login içi et d'autres caractères..] puis c'est à mon tour, alors j'ai esssayé de taper kde, ça fait quelque chose, mais finalement je vois une tonne de ligne de texte, puis error, et ça remets la même chose qu'avant... Je pense que c'est le mode texte non? Alors est-ce que ça c'est en rapport avec l'erreur à l'installation?
gunt1
Marsh Posté le 27-07-2004 à 19:54:10
reconfigure l'interface graphique
tu dois te connecter en tant que root ( login = root ), puis lancer l'utilitaire de conf : drakx11
pour lancer l'interface c'est : startx
lorsque tu conf l'interface, dis lui de la lancer automatiquement au démarrage. ainsi tu n'auras pas à la lancer à la main.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 21:13:24
Lors de l'installation, j'ai bien mis d'activer la fonction pour lancer automatiquement l'interface, mais c'est là que j'ai l'erreur!
J'ai récupéré un vieux disque dur de 2.38Go IDE, est-ce que je devrais essayer d'installer dessus Linux? Est-ce que je pourrais toujours lancer XP sur l'autre?
gunt1
Marsh Posté le 27-07-2004 à 22:01:04
Alors j'ai reconfiguré l'interface, ça ne change rien, j'ai toujours une erreur, j'ai essayé d'installer Linux sur le disque IDE... il ne trouve même plus le kernel, finalement, j'abandonne, et comment est-ce qu'on enlève le lilo?
Ah aussi, une fois quand j'ai quitté linux, enfin avec CTRL ALT SUPPR, l'écran est maintenant passé au vert comment cela se fait il?
Un dernier espor: pensez vous que je devrais quand même essayer avec le cd2, et le cd3 puisqu'il me les demande à l'installation? Peut être KDE est-il sur un autre cd que le 1?
Merci de votre aide
gunt1
Marsh Posté le 28-07-2004 à 14:26:37
gunt1> tu n'installes qu'avec un seul CD ?
forcément si il a besoin d'installer l'interface et qu'il ne peut pas parce que tu n'as pas les CD .... comment veux tu qu'il fasse ?!!!
il faut les 3 CD
XFree86-serveur est le logiciel qui gère l'affichage ( clavier, souris, écran + pilotes cartes graphique ). sans lui -> pas d'interface graphique.
http://www.linux-wizard.net/faq.php
Marsh Posté le 28-07-2004 à 17:26:37
C'est bon j'ai installé avec les trois cds (même s'il m'en demande un quatrième, mais je ne crois pas que ce soit pour l'interface graphique), et j'ai toujours le même problème, mais si ça peut vous aider, quand j'ai configurer tout sous drakx11, et que je mets test, alors il me dit: (EE) Failed to load module pcidata (module does not exist, 0).
Est-ce qu'il est possible d'installer un pilote lorsqu'on a pas d'interface graphique, parce que là j'ai une GeForce 4MX, et il mets un driver de GeForce 4(generic), peut être ne marche-t-il seulement avec des Ti... Si oui, comment fait-on?
A moins qu'il existe un pilote standart SVGA (comme sous Windows) qui marche avec toutes les cartes graphiques?
Voilà je ne sais pas si vous pourrez m'aider plus avec ça mais peut être...
gunt1
Marsh Posté le 28-07-2004 à 17:34:54
dans la liste des pilotes tu choisis vesa
tu mets une faible résolution.
tu peux installer les pilotes nvidia en ligne de commandes :
http://www.linux-wizard.net/howto. [...] _article=3
Marsh Posté le 28-07-2004 à 17:39:17
Par contre, j'ai toujours une erreur à l'installation, la même que citée plus haut, est-ce du à la même erreur que celle qui survient pendant le test, ou bien est-ce cela qui implique l'erreur?
Je vais essayer le vesa, et d'installer le pilote nvidia spécifique.
gunt1
Marsh Posté le 28-07-2004 à 17:43:40
il ne peut pas installer le package ? tu devrais vérifier que ton CD est propre ou gravé correctement ( genre grave le à 4X ou 10X )
sans XFree86-server tu ne pourras jamais avoir d'interface graphique. suis-je assez clair ?
ta connexion internet marche sur ton linux ?
c'est une connexion haut débit ?
si oui, ajoute une source sur internet afin qu'il installe les packages directement depuis les serveurs ftp et mirroirs de Mandrake
http://easyurpmi.zarb.org <- tu auras les commandes qu'il faut taper pour ajouter ces médias en plus.
Marsh Posté le 28-07-2004 à 17:46:55
Ok merci, je vais essayer d'installer les packages depuis internet!
gunt1
Marsh Posté le 28-07-2004 à 18:08:55
J'ai suivi ce qu'il disait de faire dans le lien cité ci dessus, mais comment je fais pour installer l'interface ensuite?
gunt1
Marsh Posté le 28-07-2004 à 18:22:44
Pour installer Mandrake à partir d'un FTP, il faut une disquette de boot, et une disquette supplémentaire il parait, ou peut on trouver cette disquette supplémentaire?
Merci beaucoup
gunt1
Marsh Posté le 28-07-2004 à 19:33:30
Voilà, tout marche, l'interface graphique, internet, etc...
Je n'ai plus qu'à installer les pilotes, et je pense que ce sera bon!
En tout cas, pour l'instant, ce système a l'air excellente, j'ai hâte de tout découvrir!
Mon problème, je l'ai résolu très simplement, j'ai utilisé mon graveur de cd pour installer!
Et ce coup-çi, aucune erreur à l'installation, tout marche parfaitement!!
Merci à vous tous pour votre aide, et particulièrement à Dark Schneider!
gunt1
Marsh Posté le 27-07-2004 à 14:26:09
Je me suis enfin décidé à installer Mandrake, mais au moment de redimmensionner la partition, ou même de calculer l'espace libre sur le disque dur, le PC plante ...
J'ai une NF7-S, avec un disque SATA 80Go, et Xp dessus aussi.
Est-ce qu'il y a une option spéciale dans le BIOS à régler ou autre chose à faire?
gunt1
Message édité par gunt1 le 28-07-2004 à 20:07:18
