HELP j'ai formaté mon DD par erreur [réglé] - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 22-07-2004 à 11:51:10
ah mon humble avis, c'est comme qui dirait foutu..
Marsh Posté le 22-07-2004 à 11:54:36
déjà, évite d'utiliser ce DD avant de tenter une récupération ... car si les données ne sont pas réellmeent effacées, elles sont récupérables jusqu'à ce que tu écrives de nouvelles données dessus.
Pour le reste, toutes mes condoléances ![]()
Marsh Posté le 22-07-2004 à 11:56:08
oui, ben pour le moment j'utilise un autre pc sous windows en essayant de trouver une solution.
mais le problème c'est qu'en voulant réinstaller KDE j'ai du formater et réinstaller sans vraiment faire attention
merci quand même
Marsh Posté le 22-07-2004 à 12:01:36
si tu etais en ext3 c mort si non tu as toujours final data
Marsh Posté le 22-07-2004 à 12:08:31
je sais plus si j'étais en ext3 j'ai installé le truc par défaut
final data c'est un soft ou une manip de récupération ?
Marsh Posté le 22-07-2004 à 13:02:53
Par défaut Mandrake 10 utilise ext3 .
A mon avis c'est foutu, désolé ![]()
Marsh Posté le 22-07-2004 à 14:14:15
T'as cherché dans les softs win$? Moi j'ai utilisé pc file recovery et ca marche du tonnerre. Bon après je sais pas les systèmes de fichier qu'il prend en charge
Marsh Posté le 23-07-2004 à 09:46:42
bon voilà j'ai résolu mon problème en utilisant un freeware fonctionnant sous windows et disponible à cette adresse :
http://telecharger.01net.com/windo [...] 28501.html
j'ai donc mis mon DD dans un pc fonctionnant sous windows, lancé le soft et récupéré toutes mes données...bien sur il récupère tout, même ce qui avait été effacé auparavant donc ensuite il faut faire le tri.
Par contre le soft indique qu'il récupère les données sur des partitions au format ext2, mais vu que j'avais fait l'installation par défaut et qu'apparement il utilise l'ext3 ca fonctionne quand même.
voilà,
merci à tous pour votre aide
edit : je précise le nom du soft au cas où dans le futur le lien ne serait plus valable, il s'agit de "R-Linux Data Recovery Freeware"
Auteur / Editeur : R-tools Technology Data Recovery
http://www.r-tt.com/
Marsh Posté le 22-07-2004 à 11:46:30
Bonjour tout le monde,
voilà mon problème :
j'ai un DD de 40Go divisé en hda1 (/) hda5 (swap) et hda6
dessus j'avais mandrake 10 d'installé avec KDE mais ce matin en rebootant le pc je n'avais plus moyen d'accéder à KDE, j'ai essayer de changer de session pour tenter de revenir sous KDE mais rien ne fonctionnait
j'ai tenter un redémarrage avec le cd1, j'ai lu que le rescue n'était à utiliser que lorsque plus rien ne fonctionnait ce qui n'était pas vraiment mon cas...
j'ai donc tenté une MAJ pour récupérer KDE mais à ce moment je crois que j'ai fais une grosse connerie en formatant mon / , je pensais que mon /home était sur hda6 mais non il devait être sur hda1
alors voilà j'ai perdu toute mes données !
y'a-t-il un moyen de revenir en arrière et récupérer mes données ? peut être à l'aide d'un second DD...?
merci.
PS je précise que je suis sous linux depuis peu, et que je comptais y rester, avant ce petit incident...je sais que sous windows il y a moyen de récupérer un DD formaté mais sous linux je n'y connais rien.
Message édité par cilv1 le 23-07-2004 à 09:47:22
