Help : erreur /etc/fstab - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 25-08-2002 à 21:34:43
mount / -o remount,rw
Marsh Posté le 25-08-2002 à 21:44:13
Merci mais ca repond :
mount : / not mounted already, or bad option ![]()
Marsh Posté le 25-08-2002 à 22:03:58
C'est sous quel OS? Linux?
Marsh Posté le 25-08-2002 à 22:19:39
Essaye avec le peripherique en plus :
mount /dev/discs/disc0/part1 / -o remount,rw
(remplace evidemment par le bon peripherique)
Marsh Posté le 25-08-2002 à 22:35:18
j'ai fait :
mount /dev/hda3 / -o remount,rw
ca marche
Marsh Posté le 03-12-2002 à 22:34:30
Salut, j'ai aussi merde dans /etc/fstab
Redhat 8 s'est installer sur une seule partition (3Go enext3) et le swap sur une autre.
J'ai cree 2 autres partitions ext3 pour monter/home et /var sur ces partition independante du /
J'ai donc ajouter c'est 2 ligne a mon fstab a l'aide de VI :
/dev/hda7 /home ext3 defaults 1 2
/dev/hda8 /var ext3 defaults 1 2
j'ai enregistre et quitte mais maintenant Redhat ne demarre plus jusqu'au bout avec des message d'erreur (/etc/ ...trouve pas ou repertoire n'existe pas ...etc)
Etant newbie sur unix/linux je suppose que j'ai du bousiller qq chose. Il y a t'il un moyen de recuperer ou faut il que reinstalle?
PS: tant qu' a faire un lien ou des explication sur la methode pour editer fstab afin de changer var et home de partition sera le bienvenu.
Merci ![]()
Marsh Posté le 03-12-2002 à 22:44:03
question bête, tu as bien copié les fichiers qui étaient présent dans /home et /var sur les nouvelles partitions ?
http://www.linux-mandrake.com/en/d [...] oints.html
Marsh Posté le 03-12-2002 à 22:47:04
Non
(quel con je suis
) ...je viens de me rendre compte de ca en lisant un autre post sur la question.
Bon maintenant est t'il possible de le faire (copier/coller)meme dans l'etat actuel de l'os?
Marsh Posté le 03-12-2002 à 22:50:29
| Janeiro a écrit a écrit : Non Bon maintenant est t'il possible de le faire (copier/coller)meme dans l'etat actuel de l'os? |
normalement oui, lis le lien que je t'ai donné, ils en parlent à un moment
démarres en runlevel 1 ( à l'invite de Lilo, tapes linux 1)
tu démontes ta partition /home (umount /home)
tu vérifie avec mount que la partition est bien démontée
tu vérifies avec un ls que /hom est là
tu montes la partition qui doit recevoir /home dans un autre dossier /mnt/disk par exemple
tu copies le dossier /home vers /mnt/disk
tu démontes /mnt/disk
tu remontes /home (/dev/hda7) et tu vérifies qu'il est monté et que tu as bien qql chose dedans.
tu le démontes (tu vérifie...), tu effaces /home (le dossier original donc) et tu remontes le nouveau /home
idem pour /var
Marsh Posté le 03-12-2002 à 22:58:40
ben je n'ai pas vu
! ...je fais un essai avec un cd demo linux
Marsh Posté le 03-12-2002 à 23:21:01
| Mjules a écrit a écrit : normalement oui, lis le lien que je t'ai donné, ils en parlent à un moment démarres en runlevel 1 ( à l'invite de Lilo, tapes linux 1) tu démontes ta partition /home (umount /home) tu vérifie avec mount que la partition est bien démontée tu vérifies avec un ls que /hom est là tu montes la partition qui doit recevoir /home dans un autre dossier /mnt/disk par exemple tu copies le dossier /home vers /mnt/disk tu démontes /mnt/disk tu remontes /home (/dev/hda7) et tu vérifies qu'il est monté et que tu as bien qql chose dedans. tu le démontes (tu vérifie...), tu effaces /home (le dossier original donc) et tu remontes le nouveau /home idem pour /var |
je vais essayer ..merci ![]()
Marsh Posté le 03-12-2002 à 23:41:25
Bon la je suis sous redhat
Bon je n'ai pas reussi a copier le repertoire /home (j'avais le message home ommitting) ...ben j'ai reedite le fichier /etc/fstab pour le remettre comme il etait avant.
Je vais suivre les indications du lien pour faire la migration!
Merci encore de ton aide ![]()
Marsh Posté le 04-12-2002 à 19:02:19
| Janeiro a écrit a écrit : Bon la je suis sous redhat Bon je n'ai pas reussi a copier le repertoire /home (j'avais le message home ommitting) ...ben j'ai reedite le fichier /etc/fstab pour le remettre comme il etait avant. Je vais suivre les indications du lien pour faire la migration! Merci encore de ton aide |
Merci Mjules! grace a toi j'ai appris quelque chose. Tout fonctionne
Marsh Posté le 25-08-2002 à 21:23:33
Je me suis planté en faisant une modif dans le fichier
/etc/fstab
lors du redemarrage de la machine, le processus c'est bloqué en montant mes partitions (/root)
J'ai une session root mais lorsque je corrige /etc/fstab je ne peux pas l'enregistrer car j'ai une erreur :
Read-only file system
comment faire ?
