Fedora et le NTFS => Problème..., impossible de monter mes partitions - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 18-03-2004 à 00:06:44
Déjà, il est TRES fortement déconseillé d'écrire sur les partoches ntfs.
Ensuite, pour avoir la prise en charge du ntfs, il faut installer un patch du noyau.
Edit : va voi ici : http://linux-ntfs.sourceforge.net/rpm/fedora1.html
Marsh Posté le 18-03-2004 à 00:13:21
je crois que vous ne parlez pas tous les deux de la meme chose
Marsh Posté le 18-03-2004 à 00:25:23
| Perchut2 a écrit : je crois que vous ne parlez pas tous les deux de la meme chose |
Il veut monter ses partoches ntfs, non ?
Marsh Posté le 18-03-2004 à 00:35:02
tu lui conseilles un truc en ro (cf faq de ton lien) tandis que lui veut utiliser des drivers rw (si j'ai bien compris, basés sur ntfs.dll, à moins que je ne confonde)
Marsh Posté le 18-03-2004 à 00:40:43
| Perchut2 a écrit : tu lui conseilles un truc en ro (cf faq de ton lien) tandis que lui veut utiliser des drivers rw (si j'ai bien compris, basés sur ntfs.dll, à moins que je ne confonde) |
J'avais vu ça, mais ce n'est pas encore au point l'écriture sur ntfs, non ?
Marsh Posté le 18-03-2004 à 00:43:00
avec le ntfs.dll, il parait que ca marche parfaitement. (mais c'est un peu faire comme avec wine
avec le driver normal du kernel, on peut juste reecrire dans un fichier si on ne modifie pas sa taille
Marsh Posté le 26-07-2005 à 11:06:45
J'ai le même problème et je suis sous redhat8.0. J'ai installé d'abord
le rpm kernel-ntfs qui donne uniquement l'accès en ro à la partition windows
et par la suite j'ai installé le captive-static-1.1.5-0. Les fichiers win
indispensables sont installés et le captive-acquire fonctionne correctement.
Quand je lance la commande mount /mnt/captive_noname j'obtiens l'erreur suivante :
Captive NTFS v1.1.5. Check a new version at: http://www.jankratochvil.net/
Preparing LUFS kernel module... Run /usr/share/lufs/prepmod if problems occur.
lufs module not loaded: Try running /usr/share/lufs/prepmod to see more. at /usr/bin/captive-lufsd line 180
et puis en lançant /usr/share/lufs/prepmod, j'obtiens :
Failed to prepare lufs.o module for your Linux kernel 2.4.18-14.
Detected Linux kernel sources "/lib/modules/2.4.18-14/build" do not appear to be valid.
Please install kernel-source-x.y.z.i386.rpm or kernel-headers_x.y.z_i386.deb.
The following directory paths were search (first existing directory used):
/usr/src/kernel-headers-2.4.18-14
/usr/src/linux-2.4.18-14
/usr/src/linux
/usr/src/kernel-source-2.4.18-14
j'ai essayé de chercher le lufs.ko sur mon poste mais j'ai l'impression qu'il n'a pas été installé. Quelqu'un sait comment faire?
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 17-03-2004 à 23:46:07
Bonjour.
je suis débutant sous linux et j'ai voulut commencer par la distribution Fedora Core I
jusque la pas de problme j'installe ma distrib en multiboot et tout fonctionne bien.
le seul truc c'est que je n'arrive pas a monter mes partions ntfs.
je suis aller sur des forums ou j'ai trouver une solution, il faut telecharger captive-static-1.1.5-0.i386.rpm afin d'avoir accès à ses partitions ntfs et ceux en rw et non pas seulement en ro.
j'installe le paquage je redemarre et quand je lance mon gestionnaire de disque, mes partitions apparaissent bien mais impossible de les monter !! dès que je lance l'operation j'ai un message d'erreur qu me dit : "Preparing LUFS Kernel module... Run /usr/share/lufs/prepmod if problem occur.
lufs module not loaded: Try running /usr/share/lufs/prepmod too see more. at /usr/bin/captive-lufsd line 180"
je ne me decourage pas et je tente de monter mes partitions par le terminal.
je tape la ligne de code et il m'en resulte : "mount: type fs ntfs non pris en charge par le kernel"
je me decide a lancer le fichier "prepmod" cité dans le message d'erreur du gestionnaire de disques. le terminal se lance affiche plein de lignes a toute vitesse et quand il s'arrete j'ai un nouveau message qui me dit : "No linux kernel sources for your running kernel where found.
please install kernel-sources-x.y.z.i386.rpm or kernel-header_x.y.z_i386.deb"
je ne me decourage toujours pas et trouve sur un autre forum un message sui explique qu'il faut charger les pilotes ntfs et pour ce il faut lancer la commande # modprobe ntfs
mais quand je la lance il en resulte : "modprobe: can't locate module ntfs"
Voila !
donc si quelqu'un pouvais m'aider ce serrai vachement cool !
merci d'avance !
