Dpkg probleme - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 04-08-2004 à 21:08:17
dans /etc/apt/apt.conf tu met :
| APT::Cache-Limit 12582912; |
Marsh Posté le 04-08-2004 à 21:19:22
Merci de m'avoir repondu Void_ppc
je suis desole pour le double post mon naviguateur a eu un petit probleme ... desole
Marsh Posté le 04-08-2004 à 21:34:03
Void_ppc comment c'est possible ca a marche du premier coup qu'est ce qui c'etait passe, comment ? pourquoi ?
Marsh Posté le 04-08-2004 à 21:43:43
ca augmente juste la taille d'un cache dont apt-get se sert
| Dynamic MMap ran out of room |
mmap() : fonction qui sert à mapper/unmapper en mémoire des fichiers ou des devices.
et là il se plaint de pas avoir assez de place pour mettre ses trucs, donc en augmentant la taille de ce cache eh bin il est content
Marsh Posté le 04-08-2004 à 20:58:38
salut,
je voulais installe sur une kaella en mode debian le paquetage java-common donc je fais apt-get install java-common et j'ai eu une erreur dans le sub-process...dpkg et la j'ai fait une betise en faisant apt-get install dpkg et depuis je n'ai que des erreur du genre
Lecture des listes de paquets... Erreur !
E: Dynamic MMap ran out of room
E: Erreur apparue lors du traitement de kworldclock (NewVersion1)
E: Problem with MergeList /var/lib/dpkg/status
E: Les listes de paquets ou le fichier « status » ne peuvent être analysés ou lus.
j'ai beau faire apt-get update, apt-get install n'importe quoi j'ai tjs la meme reponse
qu'est ce que je peux faire pour retrouve le dpkg qui fonctionnait
