Probleme résolution console avec une i810 [DEBIAN] - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 29-11-2004 à 23:00:47
problème de compilation frame buffer à coup sur
Marsh Posté le 29-11-2004 à 23:46:26
J'ai mis le framebuffer et j'ai essayé avec le vesa et ca donne la meme chose
Marsh Posté le 30-11-2004 à 09:10:56
tu as du oublié un module, montres voir la config de ton noyau
Marsh Posté le 30-11-2004 à 10:19:50
| Code :
Marsh Posté le 30-11-2004 à 11:17:25
Moi j'ai compilé comme ca, et ca fonctionne sur mon portable :
tu devrais peut-etre essayer de compiler # CONFIG_FB_I810 is not set plutot que le vesa de base non ??
Marsh Posté le 30-11-2004 à 11:24:48
Ba je l'ai deja compilé pour voir et j'ai toujours la meme chose  Jvais essayer le virtual framebuffer
Marsh Posté le 30-11-2004 à 11:37:10
J'ai activé et désactivé le DRM ca change rien , je séche un peu la j'ai mis le agpgart pour I810 en dur, ou est l'erreur ? j'ai fais la meme chose pour 2 autres PC un avec une ATI et un autre avec une NVIDIA et j'a eu aucun soucis sniff
 sniff
Marsh Posté le 30-11-2004 à 11:56:55
agpart n'a rien a voir avec le framme buffer me semble-t-il !
Il me semble que tu as bien compilé les bonnes choses, et la je ne vois pas trop pourquoi il ne fonctionne pas.
Les modules se chargent bien au démarage et tout ??
Marsh Posté le 30-11-2004 à 12:02:11
ba quand j'ai mis le virtual framebuffer en module il a pas voulu se charger il ma mis un message d'erreur
| Code :
et en quand je le mets en dur je vois pas de difference.
Marsh Posté le 30-11-2004 à 12:49:34
Ha !
le frame buffer c'est mieux en dur quand même
Marsh Posté le 30-11-2004 à 12:57:12
Ba j'ai aussi testé en dur  mais ca ne change rien
Marsh Posté le 30-11-2004 à 12:58:39
Hé ben
Tu n'as plus qu'a rester en Xfree Xorg
Marsh Posté le 30-11-2004 à 13:01:12
| Klaimant a écrit : Hé ben  |
Oula je sais po comment faire ca moi passer en xorg, pi c'est pour ma mere pour qu'elle surf tranquille elle va pas aller en console c'était juste pour que se soit plus agréable quand j'aurai des ptis trucs a faire dessus  Voilà mais merci de ton aide en tout cas.
Marsh Posté le 30-11-2004 à 13:19:44
Ben reste en xfree
Et regarde sur google (si c'est pas déjà fait) si ton portable en question n'a pas de problème matériel pour le frame buffer
Marsh Posté le 30-11-2004 à 13:23:46
C'est pas un portable !! et je viens de remarquer que c'était une i810E je sais po si ca change grand chose mais dans google la plupart on des problemes avec X moi j'en ai aucun  Merci encore
 Merci encore
Marsh Posté le 29-11-2004 à 17:47:33
J'ai installé Debian sur un vieux pc qui trainé, l'installe c'est bien passé mais quand je mets la valeur
dans lilo pour avoir une résolution en 1024 au redemarrage il me marque
, j'ai pourtant tout bien activé dans le noyau et tapé lilo une fois le lilo.conf modifé. J'ai lu qu'il y avait quelques probleme avec les i810 mais j'espere que se n'est pas a ce niveau la parceque les gros caracteres en console c'est pas terrible
Message édité par goldyfruit le 29-11-2004 à 17:49:32
