DEBIAN: problème clavier - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 21-12-2005 à 04:12:59
Pour configurer correctement ton clavier sous Debian suit les instructions suivantes,
1) configuration clavier en mode console :
il suffit de faire (avec les droits root) : dpkg-reconfigure console-data ou bien d'utiliser le wrapper pour cette commande, kbdconfig (toujours avec les droits root). Un écran de configuration apparaît alors, il faut opter pour le premier choix : Choisir un codage clavier pour votre architecture, ensuite sélectionner azerty dans la liste, puis french, et enfin With Euro (latin 9) ; et voilà !
2) configuration clavier sous X :
ici, il faut relancer l'utilitaire de configuration de XFree (avec les droits root: dpkg-reconfigure xserver-xfree86) et choisir les bonnes options qui vont bien (-lors des questions concernant le clavier- ensemble XKB : xfree86, type de clavier : inspiron, disposition du clavier : fr-latin9, variante de votre clavier : ne rien mettre, options de votre clavier : ne rien mettre).
Deuxième possibilité, éditer le fichier de configuration de XFree86 ( /etc/X11/XF86Config-4 )de sorte à avoir dans la section InputDevice relative au clavier les lignes suivantes (les options à adapter sont XkbRules, XkbModel et XkbLayout, le reste n'a pas besoin d'être modifié normalement) :
PS:
Si tu débutes sous Debian, je te recommande vivement la lecture du très bon guide de formation Debian originellement rédigé par Alexis Delattre : http://people.via.ecp.fr/~alexis/f [...] linux.html
Marsh Posté le 21-12-2005 à 11:53:50
Je te remercie pour ton aide, je vais tester tout ca maintenant
Et pour le guide, c'est mon livre de chevet
J'ai encore quelques petites questions:
-J'ai tenté d'exporter un latex en pdf malheureusement il me dit que la commande pdflatex n'existe pas
Il doit donc me manquer un paquet, mais lequel ?
-J'aimerai avoir oOo 2.0 ( ou firefox 1.5 ) malheureusement la dernière version stable sous Debian est la 1.1
Est ce que c'est dangereux de récupérer les .rpm de les transformer en .deb avec alien et d'installer ?
-J'ai une carte graphique interne x300 d'ati seulement je ne suis pas arrivé à l'installer:
J'ai téléchargez les .rpm de chez ati et transformé en .deb seulement je ne crois pas que ca est marché, une idée ?
Je te remercie encore une fois de ton aide très précieuse
EDIT: je viens de tester et ca marche  j'ai récupéré mes majuscules, merci
Marsh Posté le 21-12-2005 à 12:40:31
| Azeerty a écrit : :  |
C'est moins risqué de passer ta Debian en unstable ou testing
Marsh Posté le 21-12-2005 à 13:06:27
| Azeerty a écrit : -J'ai tenté d'exporter un latex en pdf malheureusement il me dit que la commande pdflatex n'existe pas  |
Je n'ai pas encore tenté ce genre d'export donc je ne sais pas précisément quel paquet il faut ; cela dit quand tu cherches à avoir une fonction ou que tu recherches mais que tu n'as pas idée du paquet nécessaire, tu as une fonction très pratique d'apt : apt-cache search ; par ex tu peux tenter un apt-cache search pdflatex, ou apt-cache search pdf latex, pour obtenir une liste des paquets dont les descriptions sont relatives au mots-clés entrés pour la recherche.
| Azeerty a écrit : -J'aimerai avoir oOo 2.0 ( ou firefox 1.5 ) malheureusement la dernière version stable sous Debian est la 1.1  |
Pour utiliser des paquets récents, peut-être devrais-tu opter de préférence pour Debian testing ou unstable (les paquets que tu cites sont disponibles pour unstable uniquement à l'heure actuelle). Tu peux tout à fait installer des paquets récents en provenance de testing/unstable ou d'autres sources, mais l'intérêt d'utiliser stable est réduit puisque tu vas potentiellement introduire des bugs et perdre en fiabilitévavec ces paquets ; à toi de voir.
Dernière remarque : évite tant que possible d'utiliser des paquets en provenance d'autres distributions. Avec la taille d'OOo 2.0, les dépendances sur java (gcj, etc), j'éviterai déjà de le convertir du .rpm en .deb et de l'installer car tu prends le risque de casser ton système au niveau des paquets/dépendances ; alien est utile avec des paquets moins gros, moins complexes, et encore il convient de ne pas généraliser son usage.
Je te conseillerai si vraiment tu souhaites rester sous stable et quand même utiliser des paquets récents, de regarder et de passer uniquement par des backports de paquets de testing/unstable vers stable ; ça n'est pas supporté officiellement, mais avec les sources provenant à l'origine de chez Debian c'est déjà un peu plus sûr. Jettes un oeil sur le site suivant (des backports de FF 1.5 et OOo 2.0 sont normalement dispos pour stable) : http://backports.org/
| Azeerty a écrit : -J'ai une carte graphique interne x300 d'ati seulement je ne suis pas arrivé à l'installer:  |
Je n'a pas encore eu l'occasion d'installer ce type de carte, je peux pas t'en dire plus dessus ; fais une recherche sur le forum sinon, tu devrais trouver des infos à ce sujet.
Marsh Posté le 21-12-2005 à 13:09:19
| e_esprit a écrit : C'est moins risqué de passer ta Debian en unstable ou testing  |
Y a du vrai
Marsh Posté le 21-12-2005 à 14:05:41
Merci a vous
Bon le problème de clavier est resolu mais j'ai un autre petit soucis (je dois les attirer  )
Au démarrage de mon bureau Gnome il y a des parties du tableau de bord qui plante  :
L'applet « Liste des fenêtres » semble avoir quitté inopinément.
Essayer de la recharger ?
(si vous choisissez de ne pas la recharger maintenant, vous pourrez le faire plus tard en cliquant sur le tableau de bord avec le bouton droit de la souris et en utilisant le menu « Ajouter au tableau de bord »)
L'applet « Sélecteur d'espaces de travail » semble avoir quitté inopinément.
Je ne vois vraiment pas à quoi c'est du
Par contre j'ai tenté d'installer un noyau 2.6 a partir de Synaptic, l'install se passe bien mais quand je redémarre et que je sélectionne la debian 2.6, le démarrage plante très vite avec comme erreur:
"kernel panic trying to kill init"
C'est peut être stable Debian mais il faut s'accrocher pour que tout marche, en tout cas merci à tous ceux qui m'aide
Marsh Posté le 20-12-2005 à 17:43:12
Je continue mon (difficile) apprentissage de Debian, après mes soucis de réseaux (résolus
J'ai un dell inspiron 9300 mais malheureusement la touche maj ne marche pas, pour les lettres je peux utiliser la touche verr num mais pour les chiffres cette touche ne marche pas
EX: quand j'appuie sur verr num et la touche é j'obtiens: "É" si j'utilise maj: "é"
De plus a chaque démarrage j'ai une erreur qui doit être liée:
Erreur lors de l'activation de la configuration XKB.
Probablement un problème interne au serveur X.
Données de version du serveur X :
The XFree86 Project, Inc
40300001
Vous utilisez XFree 4.3.0.
Il y a des problèmes connus avec les configurations XKB complexes.
Essayez d'utiliser une configuration plus simple ou utilisez une version plus récente de XFree.
Si vous rapportez cette situation comme une anomalie, veuillez inclure :
- Le résultat de xprop -root | grep XKB
- Le résultat de gconftool-2 -R /desktop/gnome/peripherals/keyboard/xkb
Le résultat des commandes est le suivant:
-_XKB_RULES_NAMES_BACKUP(STRING) = "xfree86", "pc105", "fr", "pc104", ""
_XKB_RULES_NAMES(STRING) = "xfree86", "pc105", "fr", "pc104", ""
matt@debian:~$ gconftool-2 -R /desktop/gnome/peripherals/keyboard/xkb
layouts = [fr pc104]
model = dell
overrideSettings = false
options = []
update_handlers = []
A mon avis il suffit de reparamétrer mon clavier mais comment faire, et que mettre a la place
Dernière question: faut il installer ma carte graphique ATI X300 ou ce n'est pas nécessaire
Merci pour votre aide
