probleme de plage [cpufreqd] - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 04-07-2005 à 23:16:09
un petit
cat sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies |
Histoire de voir si ca vient du noyau ou de cpufreq
En fait en relisant ton post, fais plutot un
cpufreq-set -d 600000 |
Parce que j'ai l'impression que quand tu es sur le secteur le governor ondemand ne descend pas la frequence au mini. Donc definis la frequence min avec -d et ca devrait marcher
Marsh Posté le 05-07-2005 à 00:01:35
ffomnislash@Thor:~/e17/theme_rox$ cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies |
Le proc desend bien a 600mhz. Mais il suffit qu'il remonte a 1,3, et apres il reste de nouveau bloqué a 1.0 ...
edit ---
finalement ca a l'air de fonctionner
Marsh Posté le 04-07-2005 à 21:48:55
J'ai un pc portable equipé d'un centrino 1,3ghz, la plage de frequence est 600-1300. J'ai compilé le noyau avec les options pour cpufreq et j'ai fait apt-get install cpufreqd.
Jusque la aucune probleme, cpufreq fontionne bien et monitore le pc
Le probleme c'est que je ne peut pas faire passer la frequence en dessous de 1.0ghz
ffomnislash@Thor:~/projet sdl$ cpufreq-info
cpufrequtils 0.3: cpufreq-info (C) Dominik Brodowski 2004
Report errors and bugs to linux@brodo.de, please.
analyzing CPU 0:
driver: centrino
CPUs which need to switch frequency at the same time: 0
hardware limits: 600 MHz - 1.30 GHz
available frequency steps: 600 MHz, 800 MHz, 1000 MHz, 1.20 GHz, 1.30 GHz
available cpufreq governors: conservative, powersave, userspace, performance
current policy: frequency should be within 858 MHz and 1.30 GHz.
The governor "conservative" may decide which speed to use
within this range.
current CPU frequency is 1000 MHz.
lorsque je fait:
cpufreq-set -f 600000
Le frequence reste a 1ghz
Pourtant un top me renvoie:
4526 root 15 0 167m 90m 6400 S 6.0 18.1 7:29.22 Xorg
4658 ffomnisl 15 0 119m 51m 19m S 6.0 10.3 4:54.05 firefox-bin
4784 ffomnisl 15 0 338m 74m 22m S 1.0 14.9 3:31.82 java
4277 root 15 0 1608 600 512 S 0.7 0.1 1:45.40 cpufreqd
Le pourcentage d'utilisation ne depassant pas 25% en general.
