[APT4RPM] impossible d'installer un rpm supplémentaire
impossible d'installer un rpm supplémentaire [APT4RPM] - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 16-04-2004 à 12:01:54
Bonjour, j'utilise apt4rpm pour déployer les paquages en local.
Le sources.list est configuré pour récupérer les rpm depuis un serveur FTP local, sur lequel genbasedir a généré les fichiers de base nécessaires.
Sur une machine de test j'ai installé un rpm en nodeps (sophie-3.04rc2-1.i386.rpm) mais qui fonctionne parfaitement à l'arrivée malgré le message d'erreur "error: Failed dependencies: libsavi.so.3 is needed by sophie-3.04rc2-1".
En effet, la libsavi.so.3 existe bien dans /usr/local/lib
Mon problèmes est le suivant : Impossible d'utiliser "apt-get install" pour installer d'autres paquages
  1. apt-get install mrtg
  2. Reading Package Lists... Done
  3. Building Dependency Tree... Done
  4. You might want to run `apt-get -f install' to correct these:
  5. The following packages have unmet dependencies:
  6.   mrtg: Depends: perl(CGI)
  7.         Depends: perl(CGI::Carp)
  8.   sophie: Depends: libsavi.so.3 but it is not installable
  9. E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
... je vois pas trop le rapport entre la libsavi et mrtg ...
"apt-get -f install " me propose de virer sophie : non !
ma question : comment faire comprendre à apt-get de ne pas tenir compte de libsavi.so.3 ? je tiens à préciser qu'un rpm -Uvh mrtg* fonctionne très bien, mais je désire faire fonctionner apt de nouveau...
merci  :hello:
Marsh Posté le 19-04-2004 à 10:46:08
