Problème de son, ALSA va me tuer...! [ ubuntu ] - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 25-11-2004 à 15:33:05
- C'est quoi comme carte son ? Comment tu vois que alsa est bien configuré ? T'as jeté un oeil dans les logs ? (ya un outil Visionneur de log)
- Pour les fichiers de /tmp, regarde dans les scripts de démarrage (je pense à /etc/init.d/bootmisc.sh)
- Tu utilises bien le driver nvidia ? Tu es passé en Hoary pour avoir Xorg je suppose ?
- Aucune idée pour ta carte télé. Ya des howtos, je suppose que t'as déjà regardé ...
- Idem
- Pour utiliser un nouveau noyau > lance synaptic, tu cherches kernel image, et tu choisis celui que tu veux. Mais celui d'ubuntu par défaut est pas mal, et assez récent ... Sinon, pour savoir lequel va le mieux avec ta config, c'est mieu si tu nous la donne ![[:itm] [:itm]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/itm.gif)
Marsh Posté le 25-11-2004 à 20:21:05
Bon je vais focaliser sur alsa car c'est le point le plus enbêtant...
alasamixer marche mais il me met le nom de ma carte tv.
mplayer joue le son mais en saccadé...
j'ai un sond très faible et très grave joué en permanance
(c pas au niveau des branchements j'ai déjà testé)
Pour le reste je m'en sortirai merci ![]()
Marsh Posté le 25-11-2004 à 21:29:09
euh faut pas écrire dans /tmp hein, c'est normal qu'il soit effacé après un reboot ...
Marsh Posté le 25-11-2004 à 21:36:06
Troll du vendredi en avance :
Installe une Debian c'est mieux.
Marsh Posté le 25-11-2004 à 21:37:30
| lint a écrit : euh faut pas écrire dans /tmp hein, c'est normal qu'il soit effacé après un reboot ... |
Stocker son travail dans /tmp c'est bien pratique toutefois...
Marsh Posté le 25-11-2004 à 21:38:38
Ton troll il est moisi : debian versus ubuntu ....
hu hu hu !
Marsh Posté le 25-11-2004 à 23:08:13
| mirtouf a écrit : Stocker son travail dans /tmp c'est bien pratique toutefois... |
en fait mon /tmp je m'en sert comme un /var pour mon user principal
j'ai un rep /tmp/home-user-tmp linké dans /home/user/tmp
bref.
Le problème du son est plus embétant...
Personne pour m'aider ?
Marsh Posté le 26-11-2004 à 08:05:31
Marsh Posté le 26-11-2004 à 20:28:26
dans les préférences xmms, vérifie que tu utilises bien le plugin alsa
sinon relance un alsaconf on sait jamais ...
Marsh Posté le 27-11-2004 à 01:22:28
je n'ai pas de alsaconf
apt-cache search alsaconf > alsa-utils
apt-get install alsa-utils > ok
alsaconf > commande not found
updatedb && locate alsa | grep bin > alsamixer, alsactl
Marsh Posté le 27-11-2004 à 10:33:12
bum:/home/max# apt-cache show alsa-utils |
c'est le bon paquet pourtant ...
Marsh Posté le 27-11-2004 à 13:39:12
c"est clair pourtant chez moi aussi ça me donne ça...
Marsh Posté le 27-11-2004 à 14:53:55
heeeu
quand tu fais alsamixer -c 1 ou -c 2 (etc...) tu arrive a obtenir ta carte son ?
Marsh Posté le 27-11-2004 à 15:26:04
-c 0
Card: Brooktree Bt878
Chip: Bt87
-c 1
Card: VIA 8235
Chip: Realtek ALC650 rev 3
Mais ça n'y change rien, si j'augmente ou baisse le son...
à mon avis faut que je passe par alsaconf (que je n'ai pas) pour mettre la "deuxieme" carte en carte son principale...
Marsh Posté le 27-11-2004 à 15:27:50
Nan ca peut se faire a la main, mais quand tu regle le volume via alsamixer -c 1, ca fonctionne non ![]()
Marsh Posté le 27-11-2004 à 16:25:52
| M300A a écrit : Nan ca peut se faire a la main, mais quand tu regle le volume via alsamixer -c 1, ca fonctionne non |
Ça je ne puis te le dire, je ne suis pas chez moi je test via ssh
donc le son arrive pas ici
Mais sinon c'est dans /etc/alsa.conf qu'on change la carte son par défaut j'imagine ?
Pourquoi n'ai je pas alsaconf qui me serait si utile ?
Marsh Posté le 27-11-2004 à 16:26:53
nan je pourrais te redire ou changer l'ordre des cartes pour alsa, mais faudra deja que tu me confirme que ca marche
Marsh Posté le 28-11-2004 à 21:54:49
explique la maneuvre, je suis devant le pc là...
Marsh Posté le 28-11-2004 à 21:57:41
humm
Je diraits qu'en prenant xmmms, tu le foue en output = alsa puis tu change la carte pour selectioner ta carte son. Si ca marche il faudrait simplement changer l'ordre du chargement des modules, mais test deja ca ![]()
Marsh Posté le 28-11-2004 à 23:29:32
Xmms marche si je mets alsa,
mais j ai tjrs le son grave très discret qui sort de mes enceintes en permanance,
le son saccade tjrs sous mplayer, et il est faible donc si j'augmente le son grave devient très (trop) présent...
Je pense que tu m'amènes sur la bonne voie mais c pas encore gagné ![]()
Marsh Posté le 28-11-2004 à 23:44:49
cat: /etc/modprobe.d/sound: Aucun fichier ou répertoire de ce type
jerome@jjganpc01:/etc/modprobe.d $ cat alsa-base |
Marsh Posté le 28-11-2004 à 23:55:26
pas de fichier sound humm
J'vais devoir passer la main, je reste noob
Ceci dit verifie que t'as pas discover1 d'installé, ca foue la merde avec alsa (met discover qui pointe sur discover2)
Marsh Posté le 29-11-2004 à 00:26:34
après reboot (pour tester un script d'init)
le problème persiste....
ALSA va me tuer...
Marsh Posté le 29-11-2004 à 00:53:23
symptomes :
XMMS voulais plus se lancer, mais après le forcage de la sortie sur ALSA c'est bon,
Rhythmbox ALSA device "default" does not exist.,
Mplayer
alsa-init: got device=0, subdevice=0 |
pourtant il me lis quand même le son.
Je n'ai pas alsaconf malgrès que les bon paquets soient installés,
Je possède une carte son intégrée et une carte TV
alsamixer -c 0 me donne le mixer de la carte TV
alsamixer -c 1 me donne le mixer de la carte intégrée (VIAxxx)
Sur les enceintes un bruit gressillant très grave.
Avec se matériel tout as déjà bien marché, c'est lors de mon premier reboot que tout est partis en vrille...
Je me demande si il n'y a pas un probleme avec :
soit udev ou le truc qui s'occupe du répertoire /dev (en effet pas de /dev/sound alors que les logiciels cherchent ici)
soit xawtv (un des seul soft que j'ai installé avant ce reboot fatal)
...Je n'en peux plus, sans son mon PC n'est pas très utile,
certe ça passe sous mplayer mais ça saccade à mort,
sous XMMS le sont n'est pas réglable et sature !
HELP
Marsh Posté le 02-12-2004 à 00:42:42
up svp le multimédia sans son c'est vraiment pas top ![]()
Marsh Posté le 02-12-2004 à 07:12:23
| jjgan a écrit : je ne vais pas comparer ce qui n'est pas comparable. |
d'un coté le son, de l'autre le silence...
Marsh Posté le 02-12-2004 à 07:25:16
Tu as bien configuré ton /etc/modules.conf, etc ... pour ta carte son ?
édit : en plus Alsa 1.0.6 n'est pas terrible, tu devrais mettre le 1.0.7
Marsh Posté le 02-12-2004 à 13:20:12
Je me bats avec exactement le même problème depuis 1 sem. Il semble bien que le problème soit lié à la pctv qui reçoit la carte audio 0 par hotplug.
Voici la solution que j'ai trouvée (noyau 2.4.27, ALSA 1.0.6):
- empecher hotplug de charger les modules pour la carte tv en ajoutant dans le fichier /etc/hotplug/blacklist ces 2 lignes (trouvé sur un forum):
snd-bt87x |
- reboot
Après cela mon system avait du son nickel et quant aux modules pour la carte tv, ils ont été chargés automatiquement dés que j'ai lançé zapping (sans doute parce que dans /etc/modutils/actions il y a post-install bttv insmod tuner ). J'ai dû cependant ajouter des options au module bttv pour lui préciser ma carte et le type de tuner, dans un nouveau fichier /etc/modutils/bttv (info issu de bttv howto):
#TV |
Et ensuite update-modules et reboot.
Marsh Posté le 02-12-2004 à 14:32:24
je sens que tu vas être mon sauveur...
je vais tester ça ![]()
Marsh Posté le 03-12-2004 à 00:14:40
tu es mon sauveur ![]()
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:23:26
Bien content que ça ai marché pour toi!
Je me demandais... serait-il utile d'en toucher un mot aux gens de hotplug, ou de ALSA ou de l'installateur Debian?
Marsh Posté le 03-12-2004 à 23:07:49
On pourrais commencer par faire remarqué a la team Debian que discover1 qui est installé par defaults sur la sarge netinstall fait completement merdé alsa, et qu'il suffit d'installer discover2 à la place ,)
Marsh Posté le 04-12-2004 à 13:58:08
reportons c'est clair. c'est quand même pas bien pratique...
Marsh Posté le 04-12-2004 à 14:14:34
Je suis pas expert mais si tu sais le faire, le bug de la debian que je cite est certifié a 4000%
apt-get install discover
=> supprime discover1 et met discover2
=> alsaconf ne fait plus l'erreur sound_ctl fail ou un truc comme ca, et alsamixer marche ![]()
Marsh Posté le 04-12-2004 à 17:43:04
M300A > c'est pas ce problème là que j'ai eu mais le même que Genasor
Marsh Posté le 25-11-2004 à 15:07:29
Ça fait maintenant 15 jours que j'utilise ubuntu à la place de mon anciene mandrake,
Ubuntu me conviens à ravir, seulement après un reboot j'ai eu quelques problèmes:
alsa m'a l'air ma configuré, sans doute un problème avec ma carte TV (comment configuerer ça ?)
Le problème principal étant le son.
J'espère que vous pourrez m'aidé, j'ai déjà cherché des solutions à mes problèmes sans trop de succès...
edit: récapitulatif du problème liée au son,
symptomes :
Mplayer
alsa-init: 1 soundcard found, using: default
ALSA lib pcm_hw.c:1155:(snd_pcm_hw_open) open /dev/snd/pcmC0D0p failed: Aucun fichier ou répertoire de ce type
alsa-init: playback open error: Aucun fichier ou répertoire de ce type
audio_setup: Can't open audio device /dev/dsp: Aucun périphérique de ce type
AO: [arts] loading the aRts backend "/usr/lib/libartscbackend.la" failed
AO: [esd] esd_open_sound failed: Aucun fichier ou répertoire de ce type
ao_nas: init(): Can't open nas audio server -> nosound
alsamixer -c 1
Message édité par jjgan le 29-11-2004 à 00:50:02
Qui suis-je ? Que fais-je ? | phpLister | Perdu ? Vous êtes ici --> *
