Suse 10.1 : Problème d'affichage - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 27-05-2006 à 16:39:52
salut,
J'ai une 6800 aussi, je n'ai pas eu ce problème.
Tu as fait une installation 'classique' ou tu as installé des packages supplémentaires lors du process d'install ?
Tu as installé les drivers nVidia or not ?
tu peux aller voir là, on ne sait jamais :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7713-1.htm
Marsh Posté le 27-05-2006 à 17:30:11
J'ai fait une installation classique : j'ai juste suivi les indications lors de l'installation, tout s'est déroullé normallement...
Pour les drivers nVidia comment savoir s'ils sont installés ?
Marsh Posté le 28-05-2006 à 00:29:36
Du nouveau :
J'ai installé Ubuntu, et j'ai quasiment le même problème : au boot j'arrive sur une espèce d'image très moche avec des couleurs bizarres, et je ne peux rien faire.
Donc ça vient surement de ma carte graphique, mais comment réparer ce problème ?
Merci !
Marsh Posté le 28-05-2006 à 22:37:59
J'ai eu un pb similiare quand j'ai installé Suse 10.1 (1280 x 1024 par defaut, resolution native LCD), Icones enormes et texte miniscule
Pour corriger ca j'ai simplement changé la resolution en 1024 x768 puis retour en 1280 x 1024
Ca peut se corriger a l'installation, a l'ecran de configuration de l'ecran il faut faire "test display" (ou un truc dans le genre)
Si c'est foireux, reselectionne la resolution et retest et ca devrait etre bon, ca a marché pour moi en tout cas.
Marsh Posté le 28-05-2006 à 23:05:50
je ne peux pas changer la résolution dans Yast, car je ne vois bien ni les fenêtre, ni le text... Il n'y a pas une commande qui permettrait de changer la résolution ?
Marsh Posté le 28-05-2006 à 23:22:40
ctrl alt + (le + du pavé numérique)
A la seule condition que plusieurs résolutions soient déclarées dans la conf du serveur X
Marsh Posté le 29-05-2006 à 20:21:35
Le changement de résolution ne résoud pas mon problème, l'image colorée reste la même...
Ca doit être un problème de drivers, mais comment les installer ?
Marsh Posté le 29-05-2006 à 22:59:36
J'ai trouvé une commande (dpkg-reconfigure xserver-xorg) qui permet de reconfigurer le serveur X
Ca pourrait m'intéresser mais je ne sais pas du tout comment faire...
Si quelqun a des infos ce serait super,
Merci !
EDIT : Ah ça y est : j'ai un peu tout fait au hazard mais ça marche ! En fait j'ai remplacé nv par vesa dans device...
Merci à tous pour votre aide,
Zogzogakita.
Marsh Posté le 27-05-2006 à 13:34:12
Je viens d'installer Suse 10.1 sur mon PC, et j'ai eu une mauvaise surprise au démarrage : l'affichage plante totalement !
Ca me fait comme si j'étais en résolution très basse (genre 320*240), les icones sont enormes. De plus je ne vois pas le pointeur de la souris, mais quand je sélectionne pour suivre son chemin, je peux dépasser la limite de l'écran, et ça ressort par l'autre côté (genre Snake2, c'est stylé ). Bref, impossible d'utiliser Suse !
Quelqun sait d'où pourrait venir le problème ? (ps : j'ai une nVidia 6800GS, aucun problème avec windows XP)
Merci !
Message édité par Zogozgakita le 27-05-2006 à 14:39:32
