Problème réinstallation de Mandrake 2006 / " lilo failed " - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 17-12-2007 à 13:56:03
Bon, suite à des renseignements trouvés ici :
http://wiki.mandriva.com/en/Releas [...] Loader_bug
J'ai créé le répertoire /root/tmp demandé ce qui m'a permis, au redémarrage d'aller plus loin.
Maintenant, je suis bloqué par le message suivant :
Quelqu'un pourrait-il me conseiller pour poursuivre cette réinstallation et revenir à Linux ?
A quoi correspond ce message d'erreur et comment résoudre ce problème ?
Marsh Posté le 17-12-2007 à 16:14:32
Pourquoi installer une Mandriva 2006 et pas une version plus récente ?
Marsh Posté le 18-12-2007 à 07:55:16
J'ai déjà installé, il y a deux ans, Mandriva2006 sur ma tour (installation la plus ancienne). Ce que je veux maintenant, comme indiqué au dessus, c'est rajouter Windows XP pour pouvoir faire un dual boot.
Marsh Posté le 18-12-2007 à 11:00:54
Il te faut réinstaller lilo/grub après avoir installé XP donc. XP écrase le gestionnaire de démarrage installé par Mandriva (lilo ou grub).
Tu dois donc démarrer sur le CD de Mandriva et réinstaller le gestionnaire de démarrage.
Tu peux aussi démarrer sur le cd de mandriva 2008 et faire une mise à jour de ta mandriva 2006: il réinstallera un gestionnaire de démarrage propre;
Marsh Posté le 18-12-2007 à 14:39:07
Ne parvenant pas à installer WindowsXP, j'ai choisi de revenir à l'installation de Linux précédente en réinstallant lilo (en l'occurence). C'est la que ça s'est compliqué !
En l'occurence, j'ai démarré avec le CD d'installation de Mandriva2006 et j'ai tenté le mode rescue.
A ce moment là, j'ai eu le problème précédemment mentionné, avec le message :
| Citation : |
Les renseignements trouvés à l'adresse :
m'ont permis d'aller plus loin. En revenant au mode rescue, l'installation de lilo bloque maintenant sur le message :
| Citation : |
Suite à des conseils que l'ont m'a fourni, j'ai modifié le fichier /mnt/etc/lilo.conf (le seul trouvé avec ce nom) qui initialement était écrit ainsi :
| Citation : |
L'avant dernière ligne " other=/dev/sda7 " a été modifiée en " other=/dev/sda3 ".
J'ai voulu ensuite, comme conseillé, redémarrer la commande lilo. Elle n'est pas reconnue directement et semble uniquement présente à l'adresse /mnt/sbin/lilo.
Je lance donc, localement cette commande.
Elle s'arrête immédiatement pour indiquer que le fichier /etc/lilo.conf n'est pas trouvé :
| Citation : |
Je recopie donc lilo.conf de /mnt/etc/lilo.conf dans /etc/lilo.conf et relance /mnt/sbin/lilo.
De nouveau le programme s'arrête pour indiquer :
| Citation : |
Cela est sans doute du à la troisième ligne du fichier /etc/lilo.conf , en partant du haut, qui indique :
| Citation : |
En effet, ce fichier "map" n'est pas présent. En pratique /boot correspond à un lien vers l'adresse /tmp/stage2/boot. Or ce fichier (ou répertoire ?) n'existe pas. Le répertoire /tmp/stage2 contient différent sous-répertoires mais aucun n'est nommé boot.
Sauriez-vous m'indiquez quelle solution apportez pour arriver à redémarrer Mandriva ?
Marsh Posté le 17-12-2007 à 12:07:53
J'ai essayé d'installer un dual-boot entre Mandrake2006 et Windows XP, en repartionnant mon DD et en créant une partition /dev/sda3 en primaire.
Je viens de rencontrer des problèmes dans l'installation de WXP, ce qui m'a conduit à vouloir revenir au démarrage initial.
Comme conseillé, j'ai donc remis le CD d'installation de ma mandrake 2006, avec l'option F1, puis ensuite le mode "rescue".
Je confirme ensuite la réinstallation du bootloader de Mandrake.
Et la, si au départ, cette réinstallation semble se lancer normalement, j'obtiens rapidement un arrêt de l'installation avec le message suivant :
running: echo | lilo with root/mnt
run_program can not output in /root/tmp/.drakx-stderr.1224 (mode '>' )
lilo failed: at /usr/lib/libDrakX/booloader.pm line 1238, <STDIN> line 1
La réinstallation du bootloader de Windows XP est refusée, car Windows n'est pas détecter (ce qui est normal car je ne suis pas parvenu à déterminer cette installation).
Pourriez-vous m'aider à réinstaller le bootloader de Mandrake et retrouver le démarrage et les partitions d'origine ?
Merci d'avance de votre aide,
