Ati radeon 9800pro et Mandrake - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 16-01-2004 à 01:03:23
Telecharge les drivers sur le site d'ati depuis windows si tu peux (ce sont des rpm)
Marsh Posté le 16-01-2004 à 09:13:51
je peux mais apres j'en fais koi? je les met sur cd? car faut que je puisse les installer sous linux
Marsh Posté le 16-01-2004 à 19:28:00
lire le README d'ati et suivre les instructions
Marsh Posté le 20-01-2004 à 16:19:50
bon moi j'ai lu le read me et comme pour tout le reste je fais ce qu'ils disent et ca ne marche pas
typiquement ils me demande de lancer un script .sh et quand je le lance (en tant que root biensur) ca me donne ca :
[root@localhost Fichiers telecharges]# sh Check.sh |
perso je commence vraiment a décourager quelle galere linux !
connaissez vous un site EXCLUSIVEMENT relatif a la mandrake avec des tutos où quand on dit lancez tel fichier qui est dans tel repertoire, le fichier existe bien a l'emplacement donné?
c'est quand meme dingue que pour installer le driver de la carte video, le soft d'install te demande quelle souris tu as, quel clavier, quel ecran, etc.... pourquoi pas la pointure de mes chaussures tant qu'on y est !!!
moi qui veux veux juste avoir l'acceleration graphique et aimerai monter en 32bits pour les couleurs ![]()
Marsh Posté le 20-01-2004 à 16:54:40
Dommage les drivers "merdiques" d'ATI, s'arrête aux 24 bits.
De plus, X est un serveur d'affichage qui nécessite des informations sur tous tes dispositifs de pointage, donc...
Marsh Posté le 20-01-2004 à 23:33:44
arf
et pour les jeux on peut avoir l'acceleration materielle ou pas?
perso j'ai une 9700 pro.
Marsh Posté le 21-01-2004 à 10:47:13
pour installer les pilotes ati à partir du rpm téléchargé sur le site d'ATI, tu lances en root la commane rpm --install --force /chemin_vers_le_rpm.
Une fois que les pilotes sont installés, toujours en root, tu lances l'utilitaire fglrxconfig, qui va te générer le fichier de configuration de X, ce qui te permettra de jouer en profitant de l'accélaration 3d.
Bon courage.
Marsh Posté le 21-01-2004 à 11:14:52
ok, merci zormuf, je vais tester, ce que j'avais fait est proche de ce que tu as ecrit, sauf que durant l'install ca m'a affiché plein de msg d'erreur: rpm -i --force <ati_package_name>.rpm
je suis en train d'installer un jeu (AA) pour tester l'acceleration graphique.
existe t'il un soft graphique et donc non console un peu comme sous windows quand on va dans les proprietes d'affichage avancé, permettant d'activer ou non la sortie TV, de voir et activer ou desactiver l'acceleration materiel, etc... ?
Marsh Posté le 22-01-2004 à 18:57:21
moi g un pb avec fireglcontrol, le control panel ATI.
Quand je le lance, j'ai ce message d'erreur:
fireglcontrol: relocation error: fireglcontrol: undefined symbol: _ZN13QWindowsStyleC1Ev
Une idée?
Marsh Posté le 23-01-2004 à 12:20:57
lol pas moi en tout cas, deja que je n'arrive pas a installer le driver !
Marsh Posté le 23-01-2004 à 16:52:38
giova> kel message d'erreur ? normalement si il y a une erreur il n'installe pas ... ( celle avec le conflit avec un fichier libgl.so ), il faut forcer
starduck> un chgt d'ABI pour une fonction qu'ilo n'arrive pas à charger. surement compiler pour une autre version de libraire ou une autre libc++
Marsh Posté le 23-01-2004 à 18:17:05
oui j'avais eu ce pb et en forcant je ne l'ai plus, mais apres durant l'install il me parle de probleme de noyau, je regarde ca et je te donne le bon msg.
precision pour installer sans avoir de pb, je fais un Ctrl+alt+F2 puis un telinit 3.
Marsh Posté le 23-01-2004 à 19:28:07
voila comme promis:
voila donc comme je n'ai pas envie de me retrouver avec un ecran noir et donc de devoir tout reinstallé, plutot que de lancer fglrxconfig, je prefere essayer de regler ce probleme de kernel module annoncé, je suis en train de me taper ce pavé de readme pour comprendre ![]()
Marsh Posté le 24-01-2004 à 00:31:40
ba g pa limpression kon aide bocoup pour installer les pilotes ati, meme moi javé pa réussi jai fait comme toi, on mavé di ke le message derreur nétai pa inportant, jai lancé fglrxconfig jai suivi les instruction, puis reboot sous utilisateur et la il me trouvai pa ma 9700.
décu, aucune doc correct la dessu, esperon ke sa va saméliorer!
Marsh Posté le 24-01-2004 à 11:37:20
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 457&cat=11
Marsh Posté le 28-01-2004 à 13:59:21
c bon pour moi
en suivant rigoureusement la procedure de ce topic :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
je précise que je suis sur la mandrake 9.2. et je pense que mon probleme venait du fait que je n'avais pas installé le rpm des sources de mon kernel.
je crois qu'en fait il faut installer une version de kernel, ainsi que ses sources, et evidemment les version des deux packages doievent etre rigoureusement identique.
j'ai pas trop eu le temps de lire car ca défillait vite maiss apparement durant l'install ati (rpi -i --force driverati.rpm)
il a affichait qu'il ne trouvait pas des truc, et il s'est mit a recompiler le kernel. dsl oui je sais c'est vraiment des explications de noob
en tout cas ca fonctionne j'ai meme pu lancer american army.
je bidouillerai plus tard pour gerer l'affichage sur la TV et un autre moniteur.
Marsh Posté le 28-01-2004 à 16:01:21
il faut ke la version du noyau ke tu utilises et des sources de noyau soient identiques
Marsh Posté le 28-01-2004 à 16:14:57
oui je pense que ct le pb, je n'avais pas les sources d'installé, et si ca n'est pas la meme version entre source et kernel, ca doit surement pas etre bon
Marsh Posté le 14-02-2004 à 00:20:32
je sais pas comment est installé ton lecteur de CD mais en effet il faut le monter avant de commencer :
mkdir /mnt/cdrom
mount /dev/hdb /mnt/cdrom
Sinon si tu as du reseau tu peux tout simplement utiliser la commande wget pour telecharger le fichier :
wget http://www2.ati.com/drivers/linux/ [...] 0.i386.rpm
et puis juste pour info il existe des browser en mode texte comme lynx ou links qui peuvent te sauver la vie en mode console ![]()
Marsh Posté le 14-02-2004 à 00:21:53
| LachesisII a écrit : Déjà, vu que mon driver est gravé sur cd, je pense qu'il faudrait que je tape au préalable: |
bn oui il faut ke tu soit dans le repe ,mais le mieux etant aussi de le copier sur un DD ,et apres d'aller dans la partition ou vous l aver copier
Marsh Posté le 14-02-2004 à 11:19:20
| LachesisII a écrit : Merci, mais je suis pas sur le bureau de la Mandrake,donc difficile de mettre le driver dur le HD. J'ai installer l'OS après, y a eu un redémarrage avec une sorte de détection matériel, puis on m'a demandé de rentrer mon login et password, j'ai lancé startx et on m'a signalé une erreur lors de la détection de la carte graphique, et depuis j'essai d'installer le bon driver... |
as tu du reseau ?
Marsh Posté le 14-02-2004 à 14:14:12
| LachesisII a écrit : Sur le PC où je tente d'installer Mandrake, je crois que la carte réseau n'a pas était reconnue. |
Si tu as un probleme je te conseil de regarder dans le repertoire /usr/doc/Howto ou /usr/doc/Mini-Howto tu devrait y trouver un paquet de doc. (ps je ne sais pas si les chemins sont bons pour une mandrake)
Marsh Posté le 14-02-2004 à 15:01:01
Je suis tombé là dessus dernièrement :
http://codenix.net/radeon-howto.html
C'est pour une Fedora Core 1 (Red Hat) + KT 400 mais le principe ne devrait pas être très différent ...
Marsh Posté le 14-02-2004 à 16:45:32
lilo signifie Linux Loader. Lorsque tu demarres ton PC Lilo est chargé par ton bios. Lilo te permet uniquement de charger un OS au choix.
Une fois que tu arrives au login tu est connecté à une console GNU/Linux :
a parti de ce moment la pour rendre le CD accesible lit le chapitre suivant :
http://www.tldp.org/HOWTO/CDROM-HOWTO/x289.html#AEN980
Section 4.5
profite en pour lire ce howto la :
http://www.tldp.org/HOWTO/DOS-Win-to-Linux-HOWTO.html
cela devrai te permettre de voir un peu plus clair.
Le runlevel defini la maniere dont tu demarres le systeme : multiuser, monouser, avec interface graphique, sans interface graphique. Il est dependant de la distribution que tu utilises mais il se definit dans /etc/inittab
Enfin oui sous linux comme dans une console windows tu valides par ENTREE
Marsh Posté le 14-02-2004 à 17:53:11
Pour compiler les pilotes ati va dans
/lib/modules/fglrx-kkchose/build_kkochose/
tu run le .sh ki traine dans le rep ensuite
cd ..
et tu run le .sh ki traine dans le sous rep
Par contre il te faut les sources de ton kernel dans /usr/src/linux
Marsh Posté le 15-02-2004 à 00:35:41
c bon j'ai telecharge les drivers linux directement depuis le shell avec "Lynx". Je les ai installé...il m'a mis qqes warning mais apres j'ai bien tout configuré et maintenant ca marche...du moins pour la 2D: je suis en 1280*1024 24 bits 100hz ![]()
Marsh Posté le 15-02-2004 à 04:04:21
si tu est en 2D c'est que rien ne marche
que retourne la commande fglrxinfo ?
Marsh Posté le 15-02-2004 à 12:17:35
à vrai dire je ne sais pas si c en 2D mais je pense que ca marche car avant startx démarrait pas il a fallu suivre un procédé d'install... L'OpenGL est bien installé...c juste qu'il faut que je trouve un truc pour tester la 3D ![]()
Marsh Posté le 15-02-2004 à 12:29:27
tapes : glxinfo | grep direct
Si la réponse est : "direct rendering : yes" , ça doit être bon ...
Tu peux aussi essayer : glxgears .Tu devrais avoir plus de 3000 FPS
Marsh Posté le 15-02-2004 à 13:09:29
| Optitribe a écrit : tapes : glxinfo | grep direct |
Et si j'ai "direct rendering : no" je fais quoi?
1360 frames in 5.0 seconds = 272.000 FPS
1280 frames in 5.0 seconds = 256.000 FPS
2400 frames in 5.0 seconds = 480.000 FPS
2480 frames in 5.0 seconds = 496.000 FPS
1520 frames in 5.0 seconds = 304.000 FPS
1261 frames in 5.0 seconds = 252.200 FPS
1268 frames in 5.0 seconds = 253.600 FPS
Marsh Posté le 15-02-2004 à 13:14:19
| LachesisII a écrit : Quand je tape: |
Es tu sur d'avoir les droits pour effectuer le mount pour ton utilisateur?
Marsh Posté le 15-02-2004 à 13:21:15
| copinard a écrit : |
C'est que tu as pas correctement effectués la procédure citer précédement.
Pour les drivers ATI:
- Installer le rpm "rpm -Uvh fglrx*" ( Bien vérifier qu'il n'y a pas d'autre fichier qui commence pareil )
- cd /lib/modules/fglrx/build_mod
- ./make.sh
- cd ..
- ./make_install.sh
- fglrxconfig
Marsh Posté le 15-02-2004 à 16:24:32
Le dernier kernel dispo dans les mises a jour Mandrake 9.2 est le:
kernel-2.4.22.26mdk
couplé à : kernel-source-2.4.22-26mdk.i586
Mais tu peux aussi juste prendre les sources du 2.4.22-10
Marsh Posté le 15-02-2004 à 22:54:15
Un Unix ne s'utilise pas avec l'utilisateur root qui par default a tout les droits et peut tout casser.
Je te conseil de crée un utilisateur pour travailler au quotidien et de n'utiliser le compte root que pour l'administration pur.
Pour crée un utilisateur utilise la commande adduser et passwd pour changer un mot de passe.
Ensuite connecte toi avec cet utilisateur la et KDE ne te donnera pas d'ecran rouge ![]()
Marsh Posté le 16-02-2004 à 18:24:50
REM : tjs dire les mesages d'erreur car nous ne sommes pas devins
Marsh Posté le 15-01-2004 à 23:58:17
Salut !
Je débute sous linux et j'ai installé une mandrake.
L'install se passe bien mais il ne reconnait pas ma carte graphique qui est une radeon 9800pro 128mo.
Comment faire depuis le shell pour telecharger les pilotes et qu'apres il les trouves ds la config de X?
Car j'ai beau avoir essayé les autres cartes ATI listées, il me met :" une erreur est survenue. Reconfigurer". POurtant il me trouves parfaitement l'ecran. Et que ce soit en 800*600 ou en 1280*1024 , et ce , en 16 ou 24 bits, j'ai qd meme le message d'erreur
