Problème XFree avec NVidia TNT2 M64
Problème XFree avec NVidia TNT2 M64 - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 22-12-2002 à 15:01:48
Je pense avoir suivi le tutorial du site Léa pour l'installation du driver de Nvidia, comme je le dis dans le titre j'ai une carte graphique NVidia TNT2 M64.
Quand je lance le serveur XFree par la commande startX, l'écran clignote plusieurs fois, puis revient à la ligne de commande.
Je vais vous montrer quelques lignes des fichiers qui me semblent nécessaire au fonctionnement du serveur X.
Un petit ls dans les drivers vidéo pour le noyau
  1. total 1092
  2. -rw-rw-r--    1 root     root      1112996 Dec 22 12:57 NVdriver
Un petit lsmod après le lancement du serveur X
  1. Module                  Size  Used by    Tainted: P
  2. NVdriver              988096   0  (autoclean)
Une petite partie du fichier /etc/modules.conf
  1. alias cipher-17  rc5
  2. alias char-major-195 NVdriver
  3. ### update-modules: end processing /etc/modutils/aliases
Une petite partie des logs de XFree
  1. (II) Loading sub module "vgahw"
  2. (II) LoadModule: "vgahw"
  3. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
  4. (II) Module vgahw: vendor="The XFree86 Project"
  5. compiled for 4.1.0.1, module version = 0.1.0
  6. ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.4
  7. (**) NVIDIA(0): Depth 16, (--) framebuffer bpp 16
  8. (==) NVIDIA(0): RGB weight 565
  9. (==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
  10. (==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
  11. (--) NVIDIA(0): Linear framebuffer at 0xCA000000
  12. (--) NVIDIA(0): MMIO registers at 0xCE000000
  13. (EE) NVIDIA(0): Failed to initialize the NVdriver kernel module!
  14. (EE) NVIDIA(0):  *** Aborting ***
  15. (II) UnloadModule: "nvidia"
  16. (II) UnloadModule: "vgahw"
  17. (II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
  18. (EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
  19. Fatal server error:
  20. no screens found
Une ptite partie du fichier XF86Config-4
  1. Section "Module"
  2. # Load "GLcore"
  3. # Load "bitmap"
  4. Load "dbe"
  5. # Load "ddc"
  6. # Load "dri"
  7. Load "extmod"
  8. Load "freetype"
  9. # Load "glx"
  10. # Load "int10"
  11. # Load "pex5"
  12. # Load "record"
  13. # Load "speedo"
  14. Load "type1"
  15. # Load "vbe"
  16. # Load "xie"
  17. EndSection
  18. Section "Device"
  19. Identifier "NVidia TNT2 M64"
  20. # Driver  "nv"
  21. Driver   "nvidia"
  22. # VideoRam 32000
  23. EndSection
  24. Section "Screen"
  25. Identifier "Default Screen"
  26. Device  "NVidia TNT2 M64"
  27. Monitor  "TVM AS6S"
  28. DefaultDepth 16
  29. SubSection "Display"
  30.  Depth  1
  31.  Modes  "1024x768" "800x600" "640x480"
  32. EndSubSection
  33. SubSection "Display"
  34.  Depth  4
  35.  Modes  "1024x768" "800x600" "640x480"
  36. EndSubSection
  37. SubSection "Display"
  38.  Depth  8
  39.  Modes  "1024x768" "800x600" "640x480"
  40. EndSubSection
  41. SubSection "Display"
  42.  Depth  15
  43.  Modes  "1024x768" "800x600" "640x480"
  44. EndSubSection
  45. SubSection "Display"
  46.  Depth  16
  47.  Modes  "1024x768" "800x600" "640x480"
  48. EndSubSection
  49. SubSection "Display"
  50.  Depth  24
  51.  Modes  "1024x768" "800x600" "640x480"
  52. EndSubSection
  53. EndSection
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:25:49
Quelle distribution ?
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:33:50
Debian, mais je vois pas trop le rapport ...
Marsh Posté le 22-12-2002 à 20:02:02
Pour savoir comment tu as installé les drivers ?
Pour te dire une méthode qui marche si tu t'es planté ?
Pour savoir si tu as utilisé les outils de ta distrib ?
Pour savoir s'il ne te manque pas des paquets ?
Marsh Posté le 22-12-2002 à 20:18:23
Je pense avoir suivi mot pour mot le tutoriel du site Léa, disponible ici :
http://lea-linux.org/hardware/nvidia.php3
Marsh Posté le 22-12-2002 à 22:48:59
Ce tutoriel est :
- très vieux et dépassé
- inadapté pour plein de distribs
Donc précise ta distrib, et je te dirai comment l'installer si tu as une Debian ou une Mandrake...
Marsh Posté le 22-12-2002 à 22:57:06
Debian (voir 3ème message), si tu pouvais m'aider j'en serais très reconnaissant, parce que là je tourne sous windows depuis cette après-midi et je voudrais bien retrouver mes données ...
Marsh Posté le 22-12-2002 à 23:49:04
J'avais expliqué 2 ou 3 trucs pour l'install des drivers nVIDIA sur une Debian, dans le topic:
"[important] --== MESSAGE POUR LES DEBUTANTS ==--"
À la dernière page, il me semble.
PS: les drivers 41.91 déconnent avec GNOME2 (=grosses lenteurs).
Marsh Posté le 23-12-2002 à 01:52:19
Non ça y est j'ai trouvé d'où venait l'erreur, cela venait de la configuration du BIOS, merci de m'avoir aidé comme même ...
