Problème avec procmail et les procmailrc - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 31-03-2005 à 16:32:34
| mikala a écrit : il doit etre possible de faire des includes non ? |
certes ça fonctionne mais je ne vois pas trop l'intérêt
Marsh Posté le 31-03-2005 à 16:47:03
bon y a vraiment un truc qui me semble louche dans le man
on peut lire :
| if no command line arguments are present, it starts to look for a file named $HOME/.procmailrc. |
donc avec mailbox_command = /usr/bin/procmail ça doit être bon
mais on peut lire un peut plus loin :
| If no rcfiles and no -p have been specified on the command line, procmail will, prior to reading $HOME/.procmailrc, interpret commands from /etc/procmailrc (if present). |
donc comment se passe la priorité ?
Marsh Posté le 31-03-2005 à 17:36:52
chez moi il lisait le /etc/procmailrc puis le .procmailrc .( avec un procmail sans argument ) .
l'interet des includes ?
éviter de répeter certaines règles .
Marsh Posté le 31-03-2005 à 17:37:57
a la rigueur tu précises a nouveau le $DEFAULT au niveau de ton $HOME/.procmailrc ( chez moi cela fonctionnait ).
Marsh Posté le 31-03-2005 à 17:38:05
| mikala a écrit : chez moi il lisait le /etc/procmailrc puis le .procmailrc .( avec un procmail sans argument ) .  |
oui voila, mais j'aimerai qu'il fasse l'inverse
pour les includes je suis bien d'accord
Marsh Posté le 31-03-2005 à 17:40:01
| mikala a écrit : a la rigueur tu précises a nouveau le $DEFAULT au niveau de ton $HOME/.procmailrc  ( chez moi cela fonctionnait ). |
mais le $HOME/.procmailrc n'est pas "appelé" ![[:boidleau] [:boidleau]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/boidleau.gif)
ce .procmailrc est définit comme cela pourtant :
| DEFAULT=$HOME/Maildir/  |
(procmailrc de base pour le maildir)
Marsh Posté le 31-03-2005 à 17:40:51
| mikala a écrit : pourquoi faire l'inverse ? |
parce que seul le compte qui a le $HOME/.procmailrc est un compte en maildir, tous les autres sont en mbox, n'ont pas de .procmailrc et donc utilisent le /etc/procmailrc
Marsh Posté le 31-03-2005 à 17:41:33
dans ce cas tu fais une regle dans le procmailrc qui vérifie l'existence du .procmailrc et si il existe qu'il soit inclu .
question : procmail a bien les droits de lecture sur ce  .procmailrc ?
Marsh Posté le 31-03-2005 à 17:42:01
| Tomate a écrit : parce que seul le compte qui a le $HOME/.procmailrc est un compte en maildir, tous les autres sont en mbox, n'ont pas de .procmailrc et donc utilisent le /etc/procmailrc |
et ?
si tu modifies le $DEFAULT par la suite cela ne change rien .
Marsh Posté le 31-03-2005 à 17:43:24
| mikala a écrit : dans ce cas tu fais une regle dans le procmailrc qui vérifie l'existence du .procmailrc et si il existe qu'il soit inclu .  |
pour les droits ce sont ceux du user
effectivement il y a bien des moyens de contourner le pb, mais bon, à la base il est possible de faire lire le $HOME/.procmailrc AVANT le /etc/procmailrc
Marsh Posté le 31-03-2005 à 17:44:29
| mikala a écrit : et ?  |
là je te suis plus
Marsh Posté le 31-03-2005 à 19:39:22
| Tomate a écrit : pour les droits ce sont ceux du user  |
le problème c'est que tu spécifies le $DEFAULT tant au niveau du .procmailrc que tu /etc/procmailrc .
donc si il lis les deux il ne tiendra compte que du second a mon avis ( d'où l'interet que le /etc/procmailrc soit lu *avant* le $HOME/.procmailrc ce qui éclaire je pense ta question dans le post d'après )
Ensuite comme cela ne marche pas chez toi pour une raison X ( au hasard une vague histoire de syndrome   ) je te propose justement une manière de contourner .
Il est compilé a la main ton procmailrc ?
sur un strace il lit quoi ?
Marsh Posté le 01-04-2005 à 09:26:48
bon ça ne plaît pas trop de la manière de procéder, mais j'ai réglé le problème en copiant pour chaque user le /etc/procmailrc dans leur $HOME
/etc/procmailrc renommé, j'ai bien des mails en mbox pour certains comptes et en maildir pour l'autre
merci mikala pour ton aide
Marsh Posté le 31-03-2005 à 14:52:47
hello
j'ai postfix qui pour délivrer le courrier appele procmail :
mailbox_command = /usr/bin/procmail -a "$EXTENSION"
il y a un /etc/procmailrc avec pleins de règles
les comptes sont en mbox
or je dois rajouter un compte en maildir, donc j'ai mis un .procmailrc dans le home de ce user (pour que seul ce user ait les mails au format maildir)
mais ..... la doc de procmail me dit :
[...] if no command line arguments are present, it starts to look for a file named $HOME/.procmailrc.
donc mon .procmailrc n'est pas lu
j'ai donc remplacé :
par
mailbox_command = /usr/bin/procmail"
mais ça ne marche pas, les mails vont dans /var/spool/mail/USER
une idée ??
:: Light is Right ::
