Probleme au niveau du partionnement - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 13-05-2003 à 03:03:52
| cell du xboxlive a écrit : Voila g un probleme au niveau de ce partionnement, en effnt g partionne de tel sortes que g 2 partitions, une 80 Go avec windows et une de 40 GO avec linux puisque mon disque dur a 120 Go mais kan je vais dans l'installtion pr essyayer d'intsaller linux sur la partition de celle de 40 Go, ca marche mais apres lorsqu'il demaande le choix des paquetages g que 275 Mo possibles, il me faut 1700 Mo possibles, et je c pas comment faire, si vous avez une idee... |
j'y crois moi avoir compris
Bon d'une , faudras nous dire comment tu l'a partionné ton dd (juste les partions linux , l'autre on s'en fout ) .
D'autre part , sache que la grande partie des programmes sont installés dans /usr , donc si tu a laissé une partition / ou /usr pas tres importante ( disont 250 Mo ) , ben t'ira pas loin avec ca :b .
Perso. j'ai ca / 4.4 Go ( en grande partie pris par l'arboressence /usr ou tous les packages rpm s'install par defaut . Ensuite /usr/local 4Go (la ou les jeux et les sources d'un soft aiment bien s'installer ) /boot 20 Mo ( en option ) /home le reste
Marsh Posté le 13-05-2003 à 07:44:21
et pîs une partition de swap ca peut etre bien aussi
d une taille entre la taille de ta ram et 2 fois ta ram me parait bien sachant que si ta bcp de ram ton sys il va pas bcp swappé ...
sinon 'tite question c mieux de le mettre ou le swap pour les perf ?
debut, mileu, fin du disque ou on s en fout
Marsh Posté le 13-05-2003 à 18:23:17
| cyplp a écrit : et pîs une partition de swap ca peut etre bien aussi |
ha ui , le SWAP , faut surtout pas l'oublier sui la !
Sinon , pour une utilisation optimisé d'un SWAP , le mieux , c'est de le mettre au tout debut du disque , et si possible , sur un disque differant de / .
Marsh Posté le 13-05-2003 à 01:15:27
