[DEBIAN] probleme d'espace disque manquant [RESOLU]
probleme d'espace disque manquant [RESOLU] [DEBIAN] - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 26-08-2010 à 11:51:00
merci a ceux qui voudront bien m'aider, voilà le souci: sur mes partitions, l'espace occupé ne concorde pas avec l'espace disponible. voici le résultat de la commande df:
kill9r@debian-archives:~$ df -h
Sys. de fich.         Tail.     Occ.    Disp.   %Occ.   Monté sur
/dev/sda2           6,5G    818M     5,3G   14%   /
tmpfs                  502M         0    502M     0%   /lib/init/rw
udev                   10M     636K     9,4M     7%   /dev
tmpfs                  502M         0    502M     0%   /dev/shm
/dev/sda3           4,6G    138M     4,3G     4%   /tmp
/dev/sda4           905G     30G    829G     4%   /mnt/sda4
/dev/sdb1           917G   200M    871G     1%   /mnt/sdb1
/dev/sdc1            688G  198M     653G     1%   /mnt/sdc1
/dev/sdd1           917G  871G        11M  100% /mnt/sdd1
sur l'avant dernière partition, sdc1, il affiche une taille de 688G (le disque est un 750G) mais 653G de dispo pour meme pas 1G d'occupé!
je m'en suis rendu compte en remplissant la partition sdd1 a partir d'un disque de meme capacité, je n'ai pas pu tout copier puisqu'on voit que sdd1 fait 917G et qu'avec 871G remplis, il est saturé.
qqun sait d'où vient le pbl?
précision: partitions en ext3
Merci!
Message édité par kill9r le 26-08-2010 à 21:14:44
Marsh Posté le 26-08-2010 à 11:57:23
réservation de taille pour le root
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
Marsh Posté le 26-08-2010 à 13:59:54
5% ca colle.
Sinon je me rappel plus si EXT3 libère la place ou si y'a des fichiers fantômes comme sur UFS.
Un fichier supprimé mais qu'un processus utilise toujours (genre log ou fichier de donnée) et dont l'espace n'est pas libéré avant arrêt du dit processus.
Il y a trois sortes de mensonges : les mensonges, les gros mensonges et les statistiques !
Marsh Posté le 26-08-2010 à 14:01:54
tu peux forcer la récup il me semble
Marsh Posté le 26-08-2010 à 14:54:19
ok mais je n'ai jamais entendu parler de cette réservation de taille pour le root, c'est quoi ce truc? et sur un disque de 1 T, pourquoi il se garderait 45G sur chaque partition de 1T?
car même quand je me loggue en root, il m'affiche les memes informations et la partition sdd1 est saturée, je ne me plus rien y mettre de plus de 100Mo
Marsh Posté le 26-08-2010 à 15:00:57
http://boncey.org/2006_11_18_recla [...] disk_space
10 secondes de google :o
Marsh Posté le 26-08-2010 à 15:02:24
Man mk2fs (gère aussi ext3 dans les versions récentes avec alias mkfs.ext3)
NOM
mke2fs - crée un système de fichiers étendu Linux version 2 (second extended file system)
SYNOPSIS
mke2fs [ -c | -l filename ] [ -b block-size ] [ -f fragment-size ] [ -i bytes-per-inode ] [ -j ] [ -J journal-options ] [ -N number-of-inodes ] [ -n ] [ -m reserved-blocks-percentage ] [ -o creator-os ] [ -O feature[,...] ] [ -q ] [ -r fs-revision-level ] [ -R raid-options ] [ -v ] [ -F ] [ -L volume-label ] [ -M last-mounted-directory ] [ -S ] [ -T filesystem-type ] [ -V ] device [ blocks-count ]
mke2fs -O journal_dev [ -b block-size ] [ -L volume-label ] [ -n ] [ -q ] [ -v ] external-journal [ blocks-count ]
DESCRIPTION
mke2fs est utilisé pour créer un système de fichiers étendu Linux version 2 sur un périphérique (habituellement une partition de disque). device est le fichier spécial qui correspond au périphérique (par exemple /dev/hdXX). blocks-count est le nombre de blocs sur le périphérique. Si ce paramètre est omis, mke2fs détermine automatiquement la taille du système de fichiers. Si le programme est appelé par la commande mkfs.ext3 un journal est créé comme si l'option -j avait été spécifiée.
OPTIONS
Spécifie le pourcentage de blocs du système de fichiers réservés pour le super-utilisateur. La valeur par défaut est 5 %.
http://www.linuxcertif.com/man/8/mke2fs/
Cet espace permet d'éviter que un utilisateur non admin sature le disque et le système éventuellement.
Si tu te loggue en root, l'affichage de df sera le même, mais tu pourras quand même tout copier.
edit : grillé par black_lord.
edit2 : précision super_utilisateur = root.
Message édité par FranceDenBas le 26-08-2010 à 15:11:09
"Il a inventé le bougisme : je bouge donc je suis" :sol: - Dupont-Aignan à propos de Son Altesse Sérénissime Sarkal 1er. Merci Handsome Devil et Meriadeck.
Marsh Posté le 26-08-2010 à 21:11:15
merci infiniment!!!
grace a vous, je viens de découvrir la commande tune2fs et mon probleme est résolu.
MERCI A VOUS!!!   :jap:
