Problème SMP avec Mandrake -> passage à Debian - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 10-01-2003 à 20:26:40
Bon, je me suis dit que pour faire face à ce problème et comme j'entend du bien de la Debian je me suis dit que j'allais essayer!
J'ai donc installé une Debian et je suis très satisfait!
Par contre je souhaite toujours faire fonctionner mes 2 processeur !! Comment faire ?
Faut il que j'installe un nouveau kernel, comment cela se passe t'il ?
Marsh Posté le 10-01-2003 à 20:41:56
autre point de détail : t'as intallé la mdk9 mais le probleme du biproc te fait penser à debian et là tu te demandes comment recompiler un kernel à ta sauce , d'où ma question , un systeme c'est quoi pour toi ?
Marsh Posté le 10-01-2003 à 20:46:15
D'ailleurs, apt peut t'installer un kernel smp ...
Marsh Posté le 10-01-2003 à 20:48:57
| superX a écrit : autre point de détail : t'as intallé la mdk9 mais le probleme du biproc te fait penser à debian et là tu te demandes comment recompiler un kernel à ta sauce , d'où ma question , un systeme c'est quoi pour toi ? |
Non, ct la mandrake 8.2; et je n'ai pas installé la débian à cause de mon problème de SMP, mais surtout pour l'essayer et avoir une distribution plus récente.
Et pour l'instant je préfererai ne pas compiler mon propre kernel, mais plutôt utiliser un kernel dispo sur le ftp de Debian, je le compilerai si c'est vraiment nécessaire mais dans un premier temps j'aimerai juste essayer un kernel SMP juste pour voir si ça marche.
Sinon bah un système pour moi; c'est avant tout un noyau qui gère un certain nombre de choses importante (mémoire, accès disques ... ) puis autour des applications de bases, eventuellement une interface utilisateur ...
Marsh Posté le 10-01-2003 à 20:49:55
| - Fred - a écrit : D'ailleurs, apt peut t'installer un kernel smp ... |
Ah ok ! Je vais regarder, après il faut que je configure Lilo moi même ou Apt le fait ?
Marsh Posté le 10-01-2003 à 20:56:23
| nicool a écrit : Par contre je souhaite toujours faire fonctionner mes 2 processeur !! Comment faire ? |
apt-get install kernel-image-2.4.YY-XXX-smp (avec XXX = 686 ou k7, c'est selon).
Edit : BIEN LIRE le message à l'installation, il faut modifier la configuration un chouïa pour que ça marche.
Marsh Posté le 10-01-2003 à 21:01:05
| Jar Jar a écrit : apt-get install kernel-image-2.4.YY-XXX-smp (avec XXX = 686 ou k7, c'est selon). |
Ok merci
C'est en train de DL
Marsh Posté le 10-01-2003 à 21:36:09
Bon j'ai essayé de bien lire ce qui était marqué mais à ce que j'ai compris j'avais seulement besoin de rajouter initrd=/initrd dans lilo.conf ...
Donc je reboot après avoir fait cette modif, mais très peu de temps après le démarrage j'ai un Kernel panic
(je ne le vois pas dans les logs ) ...
J'ai redémarré avec la disquette ; mais je ne vois pas trop quoi faire ?
Marsh Posté le 10-01-2003 à 21:39:23
Tu as bien refait lilo après les modifs ?
C'est quoi l'erreur ?
Marsh Posté le 10-01-2003 à 21:43:15
Ah oui j'ai oublié de faire lilo après le modifs, par contre quand je fais lilo, il me dit Fatal: /initrd: neither a reg. file nor a block dev.
J'ai l'impression que je suis complètement à l'ouest
Merci pour ton aide, j'essaye de lire la doc pour comprendre un peu tout ça ![]()
Marsh Posté le 10-01-2003 à 21:50:42
C'est initrd=/initrd.img
Marsh Posté le 10-01-2003 à 22:05:19
merci, c'est tout de suite mieux !
Par contre je reboot, je pense que ça charge le kernel SMP mais au bout de quelques secondes (c'est très rapide) le pc reboot sans prévenir, exactement comme ça faisait avec la Mandrake ( 8.2 avec le noyau par défaut).
Je ne sais pas comment trouver d'ou peux venir le problème, mais cette machine fonctionne sous XP (elle est bien detectée en SMP, donc je ne pense pas que ce soit un problème hard);
Vous avez une idée d'ou peux venir mon problème ? Ou puis je regarder pour savoir ce qui se passe ?
Marsh Posté le 11-01-2003 à 02:36:24
Tu as le temps de voir quoi ? Est-ce qu'il t'affiche la première demi-page de texte ?
Marsh Posté le 11-01-2003 à 03:08:47
essaye de desactiver acpi et/ou apm dans le bios ( ainsi que pnpos si c est pas deja fait )
Marsh Posté le 11-01-2003 à 09:35:10
| Jar Jar a écrit : Tu as le temps de voir quoi ? Est-ce qu'il t'affiche la première demi-page de texte ? |
C'est vraiment rapide; il y a des trucs qui s'affichent mais je n'ai pas le temps de voir quoi, ça reboot trop vite ![]()
Marsh Posté le 11-01-2003 à 09:36:29
| houplaboom42 a écrit : essaye de desactiver acpi et/ou apm dans le bios ( ainsi que pnpos si c est pas deja fait ) |
C'est une machine assez ancienne, et c'est un bios propriétaire, la gestion de l'alimentation est desactivée; et je n'ai pas de paramêtre équivalent au pnpos des bios standards.
Marsh Posté le 11-01-2003 à 11:27:01
Ça sent bon le problème d'APIC.
Le problème c'est que désactiver l'APIC sur un biproc, ça ne se fait pas trop ![]()
Marsh Posté le 11-01-2003 à 13:05:29
Y a aussi parfois une option dans le bios: "MPS Support": il faut la mettre à DISABLE !
Marsh Posté le 12-01-2003 à 16:11:47
J'ai trouvé ça:
http://www.phy.duke.edu/brahma/smp [...] wto-3.html
| Citation : |
J'ai bien un chipset FX!
Sinon je vais consulter les liens indiqués, mais en règles générale, comment se passe l'application d'un patch sur le kernel ?
Marsh Posté le 12-01-2003 à 16:15:29
| Jar Jar a écrit : Ça sent bon le problème d'APIC. |
Ca sert à quoi l'apic ?, je vais essayer de le désactiver juste pour voir.
Marsh Posté le 12-01-2003 à 16:15:54
| [Albator] a écrit : Y a aussi parfois une option dans le bios: "MPS Support": il faut la mettre à DISABLE ! |
Je vais regarder, mais le bios dell est plutôt avare en options ![]()
Marsh Posté le 12-01-2003 à 21:29:19
bon j'ai essayé le paramêtre noapic dans lilo, ça ne change rien ça reboot toujours pareil ![]()
Marsh Posté le 13-01-2003 à 11:11:33
| superX a écrit : 'marche super bien la débian ..... |
En dehors de mes problèmes de SMP,je dois avouer que je suis très content d'avoir essayé la debian, ça m'a l'air pas mal du tout.
Marsh Posté le 14-01-2003 à 18:30:49
| nicool a écrit : bon j'ai essayé le paramêtre noapic dans lilo, ça ne change rien ça reboot toujours pareil |
Normal, on ne peut pas désactiver l'APIC dans un noyau SMP.
La première chose à faire, c'est de chercher si quelqu'un a déjà eu ce bug, et s'il l'a résolu. Si ce n'est pas le cas, il faut faire un rapport de bug.
Marsh Posté le 14-01-2003 à 18:49:18
j'aime les ca marche tres bien, mais ...
en plus c'est recurrent avec debian
Marsh Posté le 14-01-2003 à 19:10:03
| Jar Jar a écrit : Normal, on ne peut pas désactiver l'APIC dans un noyau SMP. |
ok !
Par contre je commence à me demander si le problème ne serait pas hardware .
Car sous XP je croyais que ça fonctionnais mais en fait ct une version familiale et je viens de voir que cette version n'a pas de kernel SMP ...
J'ai installé un 2000 et il lorsque j'installe le noyau SMP il plante aussi (il commence à booter puis il s'arrête au chargement du noyau comme sous linux).
Est ce qu'un problème de Stepping différent des deux proc pourrait conduire à ce genre de choses ?
Marsh Posté le 14-01-2003 à 19:12:04
| AsPHrO a écrit : j'aime les ca marche tres bien, mais ... |
Bah j'avais exactement le même problème avec la Mandrake
Sinon ya vraiment des problèmes récurents avec la Debian ?
Depuis déja un certain temps je tournais sous Mandrake ou RedHat , et j'ai voulu changer un peu pour voir.
Marsh Posté le 14-01-2003 à 19:13:24
pas plus que d'autres !
ct pour voir la réponse de Jar Jar !
Marsh Posté le 08-01-2003 à 13:47:50
J'ai installé une Mandrake 8.2
sur une Workstation Dell 400Mt bi processeur PII 300Mhz.
Chipset Intel FX.
L'install s'est bien passé et au démarage Lilo me propose soit linux SMP soit Linux "normal", si j'essaye de booter avec le Kernel SMP, ça commence à charger puis ça reboot tout seul au bout de quelques secondes, le système se charge sans problème en mode "normal".
Cette becane marche sans problème sous 2000 ou XP en SMP.
D'ou peut venir le problème ?
Message édité par Nicool le 10-01-2003 à 20:24:04
