probleme lors de startx.. - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 25-10-2003 à 00:42:07
1°/ Ne lance JAMAIS X en root, il faut être un utilisateur normal,
2°/ as-tu installé X ?! Il ne trouve même pas le programme xinit...
Marsh Posté le 25-10-2003 à 14:44:45
El_ShAmAn
1. pourquoi ca, je voulais juste tester...
2. je sais pas trop . j'ai juste installer mdk et a la fin de l'install on m'a proposer 2 xfree. j'ai choisi celle par defaut.
mdk n'a pas vraiment reconnu ma cg, elle a choisi gf4 générique (j'ai une gf4ti 4200 MSI)
et par contre pas du tout, il m'a mit un generique. J'ai un Mitsu 19"crt, le 930 SB.
Marsh Posté le 25-10-2003 à 14:46:01
tomate66, ca veut dire quoi ?
becket, oki je vais regarder ds ce log
bon merci, je regarderai ca mardi
Marsh Posté le 25-10-2003 à 18:06:06
weed a écrit : tomate66, ca veut dire quoi ? |
tomate77
dm c est un manager de login pour X
bon je pense ke tu devrai redemarrer ton pc avec le cd de mdk, mise a jour ou correction, et configurer ta carte video
tu choisi gf4ti4200 generic et tu choisi ton ecran ds la liste (ou generique sinon)
Marsh Posté le 29-10-2003 à 01:22:02
tomate77 a écrit : tomate77 |
dsl pr ton nick
justement comme je l'avais dis, on m'a installer une gf4 generic, il n'y a pas de section pour les ti ....
bahh pour l'ecran, oki, ca vient peut etre de la mon problème car j'ai fait 2-3 manip pour essayer d'avoir du 1280*1024@100Hz (ou du 85Hz), mais j'ai pas réussi à trouver. Je crois avoir remis le reglage par défaut (générique) en 768*1024@76Hz
dm, est un manger de login, oki. Mais je ne pense pas que cela resoudra mon problème
becket -> ds /var/log/ il n'y a pas de fichier XFree86.0.log
voici ce qu'il y a :
Citation : total 696 |
Marsh Posté le 29-10-2003 à 01:26:18
est ce que cela signifie que xfree n'est pas installé ?
à titre d'info si ca peux aider :
lorsque je fais un
find /var/log xinit -prinf, find me trouve pas mal de rep/fichier
si vous voyez tjrs pas je ferai une MAJ comme vous le dites ...
Marsh Posté le 29-10-2003 à 02:27:18
weed a écrit : El_ShAmAn |
C'est normal le driver générique car NVidia développe des drivers proprios que Mandrake n'inclus pas dans ses iso
Marsh Posté le 29-10-2003 à 12:54:28
weed a écrit : est ce que cela signifie que xfree n'est pas installé ? |
t as un rep /etc/X11 ??
Marsh Posté le 30-10-2003 à 14:42:02
ouoii j'ai effectivement un rep /etc/X11
il y a dedans :
fixekeyboard
xclients
xim
xinit
Marsh Posté le 30-10-2003 à 14:46:55
installe XFree et configure le, pour cela lance l'outil de mdk :
XFdrake --expert
note : kelle carte graphique ?
note 2 : respecte la casse ( maj/minuscule )
Marsh Posté le 30-10-2003 à 17:37:45
voila je viens de le faire
pour la cg, j'ai laissé à gf4 généric
pour le moniteur j'ai mis à généric 1280*1024@76Hz, je suis meme pas sur si cette frequence est a accepté pour Mitsu 19" (930SB)
j'ai fais le test et ca ma mis 2 X en vert sur 2 ligne pour dire que c'est oki ....
ms lorsque je lance startx, toujours un probleme il semble different .....
on m'a dit d'aller ds /var/log/Free86.log, chose que j'ai fait ...
Citation : XFree86 Version 4.3.0 |
à oui j'ai oublié de precise que j'ai essayé avec un XFree4.3 et la version 3.3.6. Mais ca ne marche pas avec ni l'un ni l'autre, meme apres avoir fait la commande "reboot"
Marsh Posté le 30-10-2003 à 17:44:49
comme vous pouvez le voir, ds le log y a ecrit :
"no screens found"
le probleme vient il plus de mon ecran que de ma carte graphique ...
toujours es til que cela me surprend de ne pas avoir trouvé des frequences plus élevé : 85Hz ou 100Hz
Marsh Posté le 30-10-2003 à 17:49:36
fais voir /var/log/XFree86.0.log
et essaie avec une fréquence moins élévée ou une plus faible résolution ( 1024x768 )
il ne le voie pas comme écran Plug&Play ton écran Mitsubishi ?
Marsh Posté le 30-10-2003 à 18:10:02
Citation : fais voir /var/log/XFree86.0.log |
en fait XFree86.0.log est le resultat de la commande startx à l'ecran ....
le copié collé que je t'ai fais ds mon post precedent est le XFree86.0.log
Citation : et essaie avec une fréquence moins élévée ou une plus faible résolution ( 1024x768 ) |
et bien je n'ai que 72Hz ou 76Hz comme frequence .....
oui je vais tenter le 1024
Citation : il ne le voie pas comme écran Plug&Play ton écran Mitsubishi ? |
non malheursement, y a un echec ...
et ds la liste des ecran Mitsubishi que propose la md9.1, celui ci n'y fait pas reference ...
peut etre que mon ecran est trop recent pour le plug and play ...
cette ecran est sorti en janvier de cette année ...
Marsh Posté le 30-10-2003 à 18:12:34
euh il y a une erreur de syntax
il faut un nombre après DefaultColorDepth ...
regarde -> http://linux-wizard.tuxfamily.org/ [...] colordepth
Marsh Posté le 30-10-2003 à 18:20:58
oki je vais tenter en mettant
DefaultColorDepth 16 /etc/X11/XF86Config-4 , je retourne sous linux
Marsh Posté le 30-10-2003 à 18:51:54
effectivement il n'y avait pas de DefaultColorDepth
j'ai rajouté 16, pour avoir du 16bits comme ceci :
fichier XF86Config-4 :
Citation : Section "Module" |
mais j'ai now un autre message d'erreur grhhhh
XFree86.0.log :
Citation : |
Marsh Posté le 30-10-2003 à 19:01:08
il y a ca comme probleme
(EE) No core pointer device specified
(EE) Unable to determine the screen layout
je ne vois pas a quoi cela correspond, ms en tout cas curieusement je n'ai pas de resolution apres les modes ds les subsection display alors que dans l'exemple que tu m'as montré sur le site il y en a (http://linux-wizard.tuxfamily.org/faq_serveur_x_2.html#colordepth)
Marsh Posté le 30-10-2003 à 19:06:41
t'as pas de souris ... lol
ton fichier de conf est hyper incomplet, il te manque tout le haut ...
voici un fichier correct :
http://linux-wizard.tuxfamily.org/XF86Config-4
je suis partie du postulat que :
- tu as une souris PS/2 ( Option "Device" "/dev/psaux" )
- une souris à molette standard ( Option "Protocol" "IMPS/2" )
- j'ai repris lesoptions pour un écran générique qui fait du 1280x1024 @ 75Hz
- j'ai mis les drivers nv de XFree
pour installer ceux de nvidia cf http://linux-wizard.tuxfamily.org/howto_nvidia.html
- j'ai mis 16bits ( tu pourras changer après )
- résolution 1280x1024 ( Virtual 1280 1024 )
Marsh Posté le 30-10-2003 à 19:08:44
pour le fichier de conf en lien, mieux vaut faire un click droit -> sauvergader sous, le mettre dans /tmp ou ton rep perso, puis en tant que root écraser l'ancien.
genre depuis la console only, si tu es root :
cd /tmp
wget http://linux-wizard.tuxfamily.org/XF86Config-4
cp /tmp/XF86Config-4 /etc/X11/
startx
Marsh Posté le 30-10-2003 à 23:19:56
je comprends pas trop ton resonnement avec tmp ....
comment veux tu que j'enregistre quelque chose à partir de windows sur une partition linux (/tmp)....
heuresement la reciproque n'ai pas vrai : linux -> windows ...
j'ai donc recupéré ton fichier à partir de /mnt/win_d/ (partition d:\ windows), j'etais surpris que l'on puisse faire, je pensais qu'il fallait faire un mount comme pour les cdrom/floppy. J'ai l'impression que ca ce fait automatiquement ...
Toujours est il un tres grand merci à toi Dark_Schneider, cela fonctionne du tonnerre ....
y a juste le fait que la frequence n'est pas tres élevé, je ne sais pas si je peux augmenter un peu plus, style 1280x1024 @ 85Hz en editant XF86Config....
je n'ai pas encore fait pour les drivers nvidia. J'essairai de le faire pour le fun ....
thxxxxxx
Marsh Posté le 06-09-2004 à 14:09:28
J'ai exactement le meme probleme, je sais pas pourquoi mon fichier a aussi été tronqué.
C'est possible d'avoir un XF86Config-4
Marsh Posté le 06-09-2004 à 14:46:58
mdk 9.2 ?
Marsh Posté le 06-09-2004 à 15:13:51
C'est bon, merci, j'ai reussi a obtenir le petit bout qui me manqué.=> Grace a google notre amis a tous
Marsh Posté le 24-10-2003 à 21:03:32
voilou je viens d'installer la mandrake9.2 à partir de mon HD
a la fin de l'install, j'ai indiqué que je ne voulais pas démarrer en x-windows ....
mon probleme :
je redemarre
je suis en ligne de commande
je lance startx pour demmarer kde mais un message d'erreur apparait ...
using authority /root/.Xauthority
writing authority /root/.Xauthority
execue failed for /etc/x11/X (errno13)
giving up
Xinit : No such file or directory (errno2) = unable to connect to X server
Xinit : No such process (errno3) = Server error
donc je ne peux pas demmarrer KDE !!!!
