probleme idiot - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 19-08-2003 à 10:26:51
dmesg | grep -i scsi
c'est pas forcement scdX qui est utilisé
Marsh Posté le 19-08-2003 à 10:28:20
tient peut-être que /proc/partition donne aussi les cdroms connectés ? a moins de regarder dans /proc/bus/scsi/... ou un truc du genre.
Sinon tu as essayé /dev/sda1, etc... ? (si tu n'as pas d'autres périphériques SCSI)
Marsh Posté le 19-08-2003 à 11:17:59
et voila /proc/partions
mais je ne sais pas quoi faire avec tout ca
> taz quel append ?
Marsh Posté le 19-08-2003 à 11:25:29
arf
mon noyau est un peu plus dissert avec notamment des lignes
sr0: scsi3-mmc drive: 40x/40x cd/rw xa/form2 cdda tray |
ça change pas grand chose:
essaies de monter ton CD en utilisant /dev/sg0 ou /dev/sr0
Marsh Posté le 19-08-2003 à 11:35:44
ben le append au noyau, je crois qu'il faut le mettre. vas voir sur lea-linux, mais il me semble que dans lilo.conf, y a un append en paramètre et aut mettre "ide-scsi"
Marsh Posté le 19-08-2003 à 11:47:26
| 911GT3 a écrit : arf
ca ne marche pas not valid block devices
avant que le module ie-scsi ne ce charche les lecteur sont en hdc et hdd
mon noyeau est un 2.4.20sur une sid
Marsh Posté le 19-08-2003 à 11:54:45
mouais....
ton ide-scsi est en module ?!
regardes si cat /proc/scsi/scsi renvoit bien quelque chose
vérifies quand même du grep ide-scsi /etc/lilo.conf (ou équivalent grub /boot/grub/menu/list ?) renvoit également quelque chose....
Marsh Posté le 19-08-2003 à 12:01:21
[cpp} debian
home/cyp# cat /proc/scsi/scsi
Attached devices:
Host: scsi0 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
Vendor: SAMSUNG Model: DVD-ROM SD-616T Rev: F301
Type: CD-ROM ANSI SCSI revision: 02
Host: scsi0 Channel: 00 Id: 01 Lun: 00
Vendor: LITE-ON Model: LTR-40125S Rev: ZS0J
[/cpp]
et append="hdc=ide-scsi hdd=ide-scsi" pour grep scsi /etc/lilo.conf
edit : edit des balises
Marsh Posté le 19-08-2003 à 12:02:15
| Citation : [cpp]debian |
mount /dev/hdd /cdrom ?
Marsh Posté le 19-08-2003 à 12:04:23
| 911GT3 a écrit : mouais.... |
pas de problème avec le module. t'as bien aussi tout ce qui faut dans SCSI
et pis t'as qu'a faire un coup de cdrecord -scanbus pour voir ce qui se passe
Marsh Posté le 19-08-2003 à 12:04:47
| imalip a écrit :
[cpp] debian
home/cyp# mount -t iso9660 /dev/hdd /cdrom/
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hdd,
or too many mounted file systems
(could this be the IDE device where you in fact use
ide-scsi so that sr0 or sda or so is needed?)
Marsh Posté le 19-08-2003 à 12:06:38
voila
Marsh Posté le 19-08-2003 à 12:12:31
bon, ben ils y sont à toi de trouver le bon dev now
bah tu script et cherches dans les /dev/scd
Marsh Posté le 19-08-2003 à 12:20:29
mouais
bref il trouve pas
Marsh Posté le 19-08-2003 à 12:33:13
| Taz a écrit : lsmod qu'on rigole |
Marsh Posté le 19-08-2003 à 12:50:55
sg 26940 0 (autoclean)
ntfs 55840 0 (autoclean)
isofs 26932 0 (autoclean)
zlib_inflate 18788 0 (autoclean) [isofs]
sd_mod 10924 0 (autoclean)
vfat 12620 0 (autoclean)
fat 32696 0 (autoclean) [vfat]
sr_mod 14648 0 (autoclean)
cdrom 31456 0 (autoclean) [sr_mod]
w83781d 23636 0 (unused)
lm80 5344 0 (unused)
i2c-isa 716 0 (unused)
i2c-viapro 3436 0 (unused)
i2c-proc 6612 0 [w83781d lm80]
i2c-core 16132 0 [w83781d lm80 i2c-isa i2c-viapro i2c-proc]
fglrx 145032 9
ide-scsi 11088 0
emu10k1 57228 1
ac97_codec 11732 0 [emu10k1]
soundcore 4356 4 [emu10k1]
ehci-hcd 20908 0 (unused)
scanner 10464 0 (unused)
printer 7296 0
usb-uhci 28688 0 (unused)
usb-storage 25648 0
scsi_mod 60852 5 [sg sd_mod sr_mod ide-scsi usb-storage]
usbcore 70668 1 [ehci-hcd scanner printer usb-uhci usb-storage]
il te manque des truc en scsi
Marsh Posté le 19-08-2003 à 13:07:05
il faut k'il crée les dev avec mkdev
Marsh Posté le 19-08-2003 à 14:10:59
j ai deja pense a execute mkdev
et si il manque des truc en scsi lesquels ?
Marsh Posté le 19-08-2003 à 15:45:54
jette un oeil là -> http://linux-wizard.tuxfamily.org/ [...] .html#conf
Marsh Posté le 19-08-2003 à 15:53:24
cherchez plus j avais oublié de mettre cdrom ds scsi lors de la compilation du noyau
merci a tous
meme si j'aurai du touver moi meme
Marsh Posté le 19-08-2003 à 16:02:41
finalement, ce n'était donc pas le problème qui en était un ...
Marsh Posté le 19-08-2003 à 16:04:58
message qui a rien a voir
taz on a rdv a l ipra a 17h tu peux me rejoidre la bas ?
Marsh Posté le 19-08-2003 à 10:23:12
j ai un proble tres con : j 'arrive pas a monter mon lecteur cd et mon graveur
j ai le module ide-scsi charger mais j'arrive pas a monter des cd
et j ai fait comme ca tout les numeros et j y arrive pas
