Problème démarrage GRUB - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 25-11-2014 à 19:37:07
Je pense avec cette commande en mode root tu devrais t'en sortir :
X est correspond au premier DD qui démarre par exemple sda.
Marsh Posté le 26-11-2014 à 02:06:36
shaeffer a écrit : Je pense avec cette commande en mode root tu devrais t'en sortir :
Merci pour ta réponse, j'obtiens en fait une erreur que j'ai obtenu également en essayant d'autres manipulations :
Citation : The file /boot/grub/stage1 not read correctly. |
J'ai lu par endroit que c'était du à une taille inode de 256 au lieu de 128, et que la commande à appliquer pour vérifier est celle-ci :
(J'ai remplacé x par a1 ou a lors de mes essais)
La commande pour modifier le inode est
Seulement j'obtiens l'erreur suivante :
Citation : /dev/sdX est monté; |
Je comprends que ce qui l'empêche de modifier l'inode est que le disque dur soit monté... Seulement il s'agit du DD système... ça se mord la queue non? (Ou j'ai zappé une étape?)
Marsh Posté le 26-11-2014 à 12:49:01
Les deux commandes que tu cites sont à faire avec un LiveCD. Ça passera mieux.
Marsh Posté le 25-11-2014 à 12:06:42
Bonjour à tous
J'ai eu la bonne idée de réinstaller Debian hier, et depuis je suis bloqué sur un "petit problème".
J'ai installé Debian à partir d'une clé USB, sur un disque dur système.
A la fin de l'installation, Debian a installé Grub.
Le problème (et je sais pas pourquoi il a fait ça -.-).... C'est que je n'arrive pas à booter si la clé USB n'est pas branchée, j'imagine qu'il a mis l'amorce sur la clé USB. Malgré des heures de recherche, je n'arrive pas à trouver de solution à mon problème (A savoir ne pas avoir besoin de la clé USB pour booter).
A noter, si je retire la clé USB quand l'OS a fini de booter, tout fonctionne parfaitement.
Quelqu'un saurait comment modifier ça ?
Merci par avance pour votre aide
Ventes / Feedback
