Probleme lors de compilation de xawdecode - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 25-05-2004 à 20:58:50
c'est parce que tu n'es pas root.
mais avant de te lancer dans la compilation/installation d'un soft, t'as regardé si il était pas dispos sur les CD ou dans les sources (plf par ex) ?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 20:59:00
[mickey@MickeX xawdecode-plugin-1.4.8]$
Il faut ce mettre en root pour pouvoir faire un make install. Utilise la commande su - pour ce faire.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 21:17:21
Bah en fait, g tenté en tant que root aussi mais ca a pas l'air de faire plus de chose. Je n'ai plus le pb de permission denied, mais lorsque je lance xawdecode, tjrs pas d'onglet plugin.
Citation : [root@MickeX xawdecode-plugin-1.4.8]# make install |
on dirait ke le log n'est pas installé
Marsh Posté le 25-05-2004 à 22:02:46
en +, un rpm -qa|grep xawdecode-plugin ne donne rien, le logiciel n'est donc pas installé. Comment se fait-ce?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 22:08:36
peut-être parce que tu ne l'as pas installé avec un RPM.......
Marsh Posté le 25-05-2004 à 22:19:43
Ouais, mais il n'existe pas de rpms pour xawdecode-plugin, le seul ke g trouvé est pour la version 1.4.6 et c'est pareil, il semble s'installer mais au final, pas de xawdecode-plugin installé. Je comprends rien
Marsh Posté le 25-05-2004 à 22:40:21
à quoi sert xawdecode-plugin ?
parce que ça m'a tout l'air d'être abandonné
Marsh Posté le 26-05-2004 à 11:50:51
C'est un log pour deschtroumpher des chaines comme banal- entre uatre.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 20:55:33
Je viens d'installer la Mandrake 10 official
J'essaie d'installer xawdecode-plugin 1.4.8.
Le ./configure ne pose aucun pb, tout comme le make.
Mais lors de make install, g un message d'erreur :
[mickey@MickeX xawdecode-plugin-1.4.8]$ make install
Making install in mm
make[1]: Entering directory `/home/mickey/xawdecode-plugin-1.4.8/mm'
make install-am
make[2]: Entering directory `/home/mickey/xawdecode-plugin-1.4.8/mm'
make[3]: Entering directory `/home/mickey/xawdecode-plugin-1.4.8/mm'
make[3]: Rien à faire pour « install-exec-am ».
make[3]: Rien à faire pour « install-data-am ».
make[3]: Leaving directory `/home/mickey/xawdecode-plugin-1.4.8/mm'
make[2]: Leaving directory `/home/mickey/xawdecode-plugin-1.4.8/mm'
make[1]: Leaving directory `/home/mickey/xawdecode-plugin-1.4.8/mm'
Making install in src
make[1]: Entering directory `/home/mickey/xawdecode-plugin-1.4.8/src'
make[2]: Entering directory `/home/mickey/xawdecode-plugin-1.4.8/src'
/bin/sh ../mkinstalldirs /usr/local/lib
/bin/sh ../libtool-nofpic --mode=install /usr/bin/install -c libxawdecode.la /usr/local/lib/libxawdecode.la
/usr/bin/install -c .libs/libxawdecode-1.4.8.so /usr/local/lib/libxawdecode-1.4.8.so
/usr/bin/install: ne peut enlever `/usr/local/lib/libxawdecode-1.4.8.so': Permission denied
make[2]: *** [install-libLTLIBRARIES] Erreur 1
make[2]: Leaving directory `/home/mickey/xawdecode-plugin-1.4.8/src'
make[1]: *** [install-am] Erreur 2
make[1]: Leaving directory `/home/mickey/xawdecode-plugin-1.4.8/src'
make: *** [install-recursive] Erreur 1
A koi est du ce permission denied?
Quel est le bleme?
Message édité par Mickey_Star2 le 25-05-2004 à 21:36:12
