probleme de comilation noyau : libncurses - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 04-08-2003 à 16:12:26
apt-get install libncurses5-dev
Marsh Posté le 04-08-2003 à 16:26:01
pas de bol, c'est sur une debian, relis sa 2eme ligne
et c'est bien sur pour ca que j'ai repondu avec apt
Marsh Posté le 04-08-2003 à 16:37:00
La prochaine fois, utilise la fonction du forum.
Marsh Posté le 04-08-2003 à 16:40:35
chaica a écrit : La prochaine fois, utilise la fonction http://forum.hardware.fr/icones/recherche.gif du forum. |
attendez les gars, merci pour vos reponses mais j'ai fouiller le web et le forum aussi, j'ai ecrit :
"Les librairies ncurses sont toutes installer (libncurses5, dev...)." Car j'ai deja comiler des appli avec ma debian
et j'ai quand meme ce message d'erreur.
Marsh Posté le 04-08-2003 à 16:47:10
tu as bien le package libncurses5 d'installer mais pas le libncurses5-dev
Marsh Posté le 04-08-2003 à 16:49:59
Kelus a écrit : pas de bol, c'est sur une debian, relis sa 2eme ligne |
moi je repondais juste pour le troll
Marsh Posté le 04-08-2003 à 16:52:19
Kelus a écrit : tu as bien le package libncurses5 d'installer mais pas le libncurses5-dev |
il me dit ca :
bash-2.05b# apt-get install libncurses5-dev
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
Since you only requested a single operation it is extremely likely that
the package is simply not installable and a bug report against
that package should be filed.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
libncurses5-dev: Depends: libncurses5 (= 5.2.20020112a-7) but 5.3.20021109-2 is to be installed
E: Broken packages
Y a un probleme de version?
bash-2.05b# dpkg -l | grep libn
hi libncurses5 5.3.20021109-2 Shared libraries for terminal handling
ii libncursesw5 5.2.20020112a- Shared libraries for terminal handling (wide
ii = installer? et hi?
Merci d'avance
Marsh Posté le 04-08-2003 à 16:54:18
tu as des problemes de versions
t'es en testing ou unstable ?
Marsh Posté le 04-08-2003 à 16:58:49
Kelus a écrit : tu as des problemes de versions |
unstable (morphix) mais je viens de voir que j'ai aussi des sources woody dans le sources.list. (quand je commencais avec debian...)
Marsh Posté le 04-08-2003 à 16:59:50
apt-get update
ou alors si tu es en unstable il y a peut être un problème temporaire de dépendance. Faut attendre un peu.
Marsh Posté le 04-08-2003 à 17:06:36
chaica a écrit : apt-get update |
tjours pareil, j'attend koi alors qu'il y est une mise a jour du paquet? Obligé?
Marsh Posté le 04-08-2003 à 17:21:04
Sinon tu télécharges les différents paquets sur le site de Debian et tu installes à la main. Ou alors les sources et tu compiles à la main.
Marsh Posté le 05-08-2003 à 15:33:16
ok , j'ai pas trouver les sources mais j'ai pris les differents package sur le site de debian et je vais essayer.
Par contre savez vous a koi coorespond le hi comme 'half installed'
du "dpkg -l | grep libncurses5"?
Marsh Posté le 05-08-2003 à 20:46:50
bon j'ai reussi , je sais pas trop comment mais ca marche.
Apres plusieurs apt-get update, upgrade et virer du sources.list les site qui repondent mal.Mais j'ai toujours pas compris a koi correspond hi "half installed". Il faut donc installer les bonnes version correspondant a chacun. C'est a dire quee le libncurses5-dev marche avec le bon libncurses.
Marsh Posté le 04-08-2003 à 14:28:33
Bonjour a tous,
J'essaye de reconipler mon noyau surma debian mais j'ai le message d'erreur suivant.
Les librairies ncurses sont toutes installer (libncurses5, dev...). Le "make xconfig" marche et pas le config en ligne de commande.
Si quelqu'un a une idée merci d'avance.
#make menuconfig
rm -f include/asm
( cd include ; ln -sf asm-i386 asm)
make -C scripts/lxdialog all
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.4.21/scripts/lxdialog'
/usr/bin/ld: cannot find -lncurses
collect2: ld returned 1 exit status
>> Unable to find the Ncurses libraries.
>> You must have Ncurses installed in order
>> to use 'make menuconfig'
make[1]: *** [ncurses] Error 1
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.4.21/scripts/lxdialog'
make: *** [menuconfig] Error 2
