fuse et probleme de boot - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 05-04-2008 à 09:33:08
ça ressemble à un montage qui ne se fait pas bien.
as tu modifié le fichier /etc/fstab (poste le contenu pendant qu'on y est) ?
il y a quoi dans ton montage samba ?
il n'y a avait pas fuse directement sur ta distro ?
Marsh Posté le 05-04-2008 à 11:21:40
| Mjules a écrit : ça ressemble à un montage qui ne se fait pas bien. |
Voici le fichier /etc/fstab:
# This file is edited by fstab-sync - see 'man fstab-sync' for details
#LABEL=/ / ext3 defaults 1 1
/dev/sda5 / ext3 defaults 1 1
#LABEL=/usr /usr ext3 defaults 1 2
/dev/sda6 /usr ext3 defaults 1 2
#LABEL=/usr/local /usr/local ext3 defaults 1 2
/dev/sda7 /usr/local ext3 defaults 1 2
none /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
none /dev/shm tmpfs defaults 0 0
LABEL=/home /local ext3 defaults 1 2
#/dev/sda9 /local ext3 defaults 1 2
none /proc proc defaults 0 0
none /sys sysfs defaults 0 0
LABEL=swap swap swap defaults 0 0
/dev/hdc /media/cdrecorder auto pamconsole,exec,noauto,managed 0 0
/dev/sdb1 /media/usbdisk vfat pamconsole,exec,noauto,iocharset=utf8,noatime,sync,managed 0 0
le fichier /etc/inittab:
# inittab This file describes how the INIT process should set up
# the system in a certain run-level.
# Author: Miquel van Smoorenburg, <miquels@drinkel.nl.mugnet.org>
# Modified for RHS Linux by Marc Ewing and Donnie Barnes
# Default runlevel. The runlevels used by RHS are:
# 0 - halt (Do NOT set initdefault to this)
# 1 - Single user mode
# 2 - Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking)
# 3 - Full multiuser mode
# 4 - unused
# 5 - X11
# 6 - reboot (Do NOT set initdefault to this)
# System initialization.
si::sysinit
etc/rc.d/rc.sysinit
l0:0:wait
etc/rc.d/rc 0
l1:1:wait
etc/rc.d/rc 1
l2:2:wait
etc/rc.d/rc 2
l3:3:wait
etc/rc.d/rc 3
l4:4:wait
etc/rc.d/rc 4
l5:5:wait
etc/rc.d/rc 5
l6:6:wait
etc/rc.d/rc 6
# Trap CTRL-ALT-DELETE
ca::ctrlaltdel
sbin/shutdown -t3 -r now
# When our UPS tells us power has failed, assume we have a few minutes
# of power left. Schedule a shutdown for 2 minutes from now.
# This does, of course, assume you have powerd installed and your
# UPS connected and working correctly.
pf::powerfail
sbin/shutdown -f -h +2 "Power Failure; System Shutting Down"
# If power was restored before the shutdown kicked in, cancel it.
pr:12345:powerokwait
sbin/shutdown -c "Power Restored; Shutdown Cancelled"
# Run gettys in standard runlevels
1:2345:respawn
sbin/mingetty tty1
2:2345:respawn
sbin/mingetty tty2
3:2345:respawn
sbin/mingetty tty3
4:2345:respawn
sbin/mingetty tty4
5:2345:respawn
sbin/mingetty tty5
6:2345:respawn
sbin/mingetty tty6
# Run xdm in runlevel 5
x:5:respawn
etc/X11/prefdm -nodaemon
le fichier /etc/grub.conf:
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE: You have a /boot partition. This means that
# all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
# root (hd0,2)
# kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/hda5
# initrd /initrd-version.img
#boot=/dev/hda
default=0
timeout=50
splashimage=(hd0,4)/boot/grub/splash.xpm.gz
#hiddenmenu
#password --md5 $1$EkczV1$6/YBmiReGZtXZrdIrYGiq0
title Scientific Linux SL Release 4.0 (Beryllium) (2.6.9-42.0.3.ELsmp)
root (hd0,4)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.9-42.0.3.ELsmp ro root=LABEL=/ quiet rhgb
initrd /boot/initrd-2.6.9-42.0.3.ELsmp.img
title Scientific Linux SL Release 4.0 (Beryllium) (2.6.9-34.0.1.ELsmp)
root (hd0,4)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.9-34.0.1.ELsmp ro root=LABEL=/ quiet rhgb
initrd /boot/initrd-2.6.9-34.0.1.ELsmp.img
title Windows
rootnoverify (hd0,1)
chainloader +1
le fichier ~/.smb/fusesmb.cache
/WORKGROUP/192.168.1.2/PUBLIC
/WORKGROUP/192.168.1.2/DATA
/WORKGROUP/192.168.1.2/DOWNLOAD
En lancant le 2nd noyaux indique dans /etc/grub.conf, la machine demarre, mais en bootant sur le 1er noyau (dont j ai absolument besoin), j ai l erreur indique dans le premier post au boot
Je ne comprend pqs, il n y a pas de difference... Quelqu un a une idee ?
Marsh Posté le 06-04-2008 à 12:56:05
Il semblerait que ce soit mon module lvm qui ne serait plus dans le noyau. Quelqu un sait il comment je peux le remettre ?
Marsh Posté le 05-04-2008 à 02:04:06
Bonjour a tous,
Je n ai aucune possibilite de me connecter au reseau avec l ancien noyau, et j en ai besoin
il me faut le nouveau
(distribution: Scientific Linux 4)
Afin d acceder a mon disque dur reseau via samba, j ai du installer fuse (configure make make install). J'ai egalement du faire un truc dans le noyau (make modules_install) afin de rendre le module fuse accessible par modprobe fuse. Tout q tres bien marche jusqu au reboot. Probleme, au reboot, j ai eu le message : unable to resolve 'LABEL=\home' .
Au boot, j ai le choix entre plusieurs noyaux. L'ancien noyau fonctionne quand a lui. Je pensais que le probleme venait de Grub, mais je n ai pas trouver de difference dans /boot/grub/grub.conf entre les 2 noyaux
Est ce que vous avez une idee de ce qui a bien pu se passer et sur le remede ? comment regler unable to resolve 'LABEL=\home' ???
Merci a tous
