probleme avec mandrake 10.1 - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 08-07-2005 à 21:50:41
Oui, ; l erreur " extraction des packages failed" peut venir du cdrom. C est le cas si la gravure a été faite a une vitesse trop rapide qui donne une gravure incorrecte, ou avec certaines marques de cdrw.
Fais un check md5 aussi avant de graver. Ca confirmera si le fichier iso que tu as téléchargé est correct.
Sinon, pour le choix des packages, si c est ta premiere installation, choisis les packages par défaut pour éviter des problèmes de ce coté la.
Marsh Posté le 08-07-2005 à 21:59:04
bah j'ai meme tenté une install mini recommandé, au cas où certains packages etaient deffectueux, mais ça n'a rien changé..
gravé en 48x sur un verbatim avec un plextor
je tenterais un gravage en 12x
Marsh Posté le 08-07-2005 à 22:00:18
sinon, tu as une adresse où je pourais etre sur de tomber sur une bonne iso?
il me faut juste le cd1, et sur le site de mandrake, j'ai pas trop trouver..
Marsh Posté le 08-07-2005 à 22:09:34
Citation : où je pourais etre sur de tomber sur une bonne iso? |
Tu fais un check md5 du fichier iso que tu as télécharger avant de graver.
md5 summer sous windows
Tu prends le fichier qui a l extension .md5 lié a l iso de mdk . Et tu compares le fichier iso et le fichier md5.
Marsh Posté le 08-07-2005 à 21:43:06
salut,
j'avais rien a faire ce soir, donc je me suis decidé de lancer une install linux, pour la premiere fois
donc je met le premier cd, on avance dans les etapes, un peu galere au niveau des partoches, mais je m'y retrouve. Ensuite, le choix des packages, je prend un peu tout, sauf qqs trucs dont j'aurais pas l'utilité, et commence l'install..qui n'aboutie pas. Erreur avec tous les packages..
donc question: Cela peut-il venir du lecteur, qui galere à lire le cd et ne trouve pas ces packages? Du cd, qui pourtant "frais" de cette aprem, et qui aurait pourtant du mal à etre lu, ou qui aurait été un fichier iso "mal fait"..?
je bloque, je vois pas, j'aurais bien aimer que ça fonctionne, mais bon..
donc si qq1 à sa petite idée, qu'il m'en fasse part
merci d'avance
Message édité par balou182 le 08-07-2005 à 21:45:10
