probleme arret PC avec gdm - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 01-09-2003 à 09:48:09
Re bonjour,
En fait mon probleme avec gdm c'est que pour eteindre mon PC ou le redemarrer il faut que je mette le mot de passe root.
Les droits de mon script /etc/init.d/gdm sont comme decrit
-rwxr-xr-x 1 root root 1944 Jun 23 23:47 gdm
faut il faire quelque chose sur les droits ou alors y a t il une instruction a mettre dans le script
D'avance merci
Marsh Posté le 01-09-2003 à 10:13:28
Tu peux aussi le configurer ton GDM : option configure sous GDM ou bien lancer gdmconfig (faut être root) dans une session.
Marsh Posté le 01-09-2003 à 10:33:51
| Goon a écrit : Tu peux aussi le configurer ton GDM : option configure sous GDM ou bien lancer gdmconfig (faut être root) dans une session. |
Et bien je peux le configurer mon GDM soit en lancant gdmconfig ou alors directement sous gdm dans le menu système et configurer.
Mais le problème est pour l'arrêt ou le redémarrage il me faut rentrer un mot de passe root alors qu'avant (il y a quelques jours) je n'en avait aps besoin.
Marsh Posté le 09-01-2004 à 07:32:49
UP
J'ai le même soucis actuellement. Impossible d'arrêter la machine à partir de gdm, enfin j'ai testé en installant wdm et c'est pareil. kdm j'ai pu le tester, le paquet est cassé en sid. Apparement c'est pas directement lié à l'interface de login.
Je ne sais pas ou regarder là..si quelqu'un a la solution je suis interessé.
Autre truc que j'ai remarqué, qd j'utilise gdm j'ai une bordure noir dans fluxbox autour des gdesklets. Avec wdm non. Marrant...
Marsh Posté le 09-01-2004 à 10:54:53
pour pouvoir éteindre à partir de gdm il faut lancer gdmconfig. Ensuite dans l'onglet sécurité désactiver Secure System Menu
Marsh Posté le 09-01-2004 à 11:04:00
Je vais vérifer ça toute à l'heure, mais il me semblait que c'était bon.
Marsh Posté le 09-01-2004 à 11:19:38
Je crois que tu as raison. Je suis au boulot mais en me connectant à ma machine en ssh j'ai trouvé ça dans le gdm.conf :
| Citation : # The system menu requires the root password for all options |
Je suis con j'avais pas fait gaffe.
Marsh Posté le 30-08-2003 à 19:22:56
j'ai une Debian sid et depuis quelques jours j'ai gdm qui merdouille un peu. Voila mon probleme, lorsque je choisis redemarrer ou arreter dans le menu système, il se passe exactement comme si je m'etais logger avec un logging inconnu. Bref il m'est donc impossible d'eteindre mon PC avec gdm.
