Problème bizarre, Accès web sous Fedora - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 10-05-2006 à 05:25:56
Suite du problème :
Pour le problème d'accès a certains répertoire, je n'y comprend pas grand chose.
J'ai testé de désactivé seLinux avec la commande
setenforce 0, mais cela na rien changé au problème.
chcon -t httpd_sys_content_t -R /var/repAprobleme (appliqué sur /var & /home)
Toujours le même problème.
Un autre exemple du problème :
mv /home/120/secuNux.doc /home/120/http/www/
Le fichier doc n'apparaît pas sur le www .... (droit sur les fichier OK)
Mystère et boulle de gomme
Si vous avez une idée ))
Marsh Posté le 24-05-2006 à 03:06:24
Marsh Posté le 09-05-2006 à 02:28:34
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Je rencontre un problème sur Fedora Fc4 Apache/2.0.54
Il y a des répertoires que je souhaiterais joindre depuis le web, qui ne sont pas dans le wwwroot.
La méthode la plus simple pour y parvenir, serait de faire un alias dans Apache.
Alias "testAlias" "/home/repAprobleme »
Quand on essai d'y accéder
Forbidden You don't have permission to access /repAprobleme/ on this server.
(les logs Apache donne la même chose).
Donc le problème serait un simple problème de permission.
J'ai testé :
chmod 777 repAproblème
chown nomWeb repAprobleme
chgrp nomWeb repAprobleme
(le tout en récursif)
Mais il n'est toujours pas disponible sur le web ..., même en faisant un mv repAprobleme dans wwwroot, on ne l'aperçoit
pas dans le navigateur, pourtant les autres dossiers (qui on des permission inférieur au repAprobleme) s'affiche sans problème.
En ultime essai, jai essayé un
mount bind /home/repAprobleme /var/www/html/repAprobleme
Pas mieux
Il me semble lors de mes précédentes recherche pour le même problème que quelqu'un parlait d'un update de Apache ou autres choses
Le chemin /home/repAprobleme, cest uniquement un exemple
Je retrouve ce problème avec dautre répertoire
Est ce que vous auriez une idée du problème ?
Jaurais une dernière petite question, qui na rien a voir avec le précedent problème.
Jaimerai installer la librairie GD sur apache, via des tutorials disponible sur internet.
Linstalle de GD ce passe a merveille, le seul problème cest que dans tout les tutorial il demande de recompiler PHP pour activer le module GD dans PHP (php5 installé).
Pour cela il faut faire ./configure --with-apxs --with-gd=/usr/local --with-png-dir=/usr/local --with-jpeg-dir=/usr/local --with-zlib-dir=/usr
Mais je ne vois pas ou faire cette commande ?
Faut il réinstaller PHP pour pouvoir faire le ./configure ?
Vraiment merci beaucoup, pour votre aide et davoir lu jusquau bout
http://caledonien.org
