Est ce possible (serveur sous VM -> SD card) ? - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 07-08-2008 à 10:29:25
Z_Cool> Modifie ton titre pour être plus explicite !
Marsh Posté le 07-08-2008 à 10:49:38
Je me suis jamais posé la question.
Mais si l'idée, c'est de ne pas perdre tes divers réglages, tu récupères juste tes dossiers planqués (.kde, .gnome, .gnome2,...) et basta, ça fait la blague.
Marsh Posté le 07-08-2008 à 11:24:28
| Z_cool a écrit : Salut, |
1 - Autant VMWare fournit les outils pour faire de P2V (Physical to Virtual), autant la marche inverse je ne crois pas que ce soit vraiment possible.
2 - Pas de problème pour la SD Card. Juste quelque point à garder en tête :
- Pas de filesystem journalisés (sinon la carte peut potentiellement assez vite rendre l'âme (cycle d'écriture limités))
- Exporter /var/log ailleurs (sur un tmpfs par exemple (mais tu perds les données au reboot) ou sur un NFS (idéal))
Sinon, +1 pour Homer Simpson, installation basique + export des données serait AMHA le plus "simple".
Marsh Posté le 07-08-2008 à 13:23:22
| coincoincanard a écrit : 1 - Autant VMWare fournit les outils pour faire de P2V (Physical to Virtual) |
Ah oui ?
Sympa ça. T'as un bout de doc là dessus ?
Marsh Posté le 07-08-2008 à 13:34:44
| ohyes a écrit : |
Voir par exemple du coté de VMWare Converter (Propagande officielle VMWare disponible ici)
Capable de transformer n'importe quel Windows (ou presque) en serveur virtuel (VMWare Workstation, Server, GSX et ESX).
Marsh Posté le 08-08-2008 à 06:40:04
| Fork Bomb a écrit : Je me suis jamais posé la question. |
en fait, un serveur Team speak tourne sur mon VMWare, c'est la configuration de se serveur que j'aimerais garder surtout
Marsh Posté le 08-08-2008 à 10:46:03
Normalement tous les fichiers de configuration sont dans /home/<user>
Si tu sauvegardes ce répertoire, tu devrais retomber sur tes pattes.
Marsh Posté le 08-08-2008 à 14:07:22
| Z_cool a écrit :
Les serveurs TS conservent leurs pref dans une base sqlite nommée server.dbs situé dans le dossier de TS et également dans un server.ini.
Marsh Posté le 08-08-2008 à 14:12:50
Pour passer d'une VM à une machine phisique (ou inversement d'ailleurs rien de plus simple) :
- Tar.gz de la machine (en excluant les pseudo fs style /proc surtout kcore)
- Démarrer sur un live CD
- Partitionner ... monter le tout dans un répertoire genre /mnt/system
- Décendre le tar.gz avec --preserve-permission --numerci-owner
- grub-install --root=directory=/mnt/system /dev/sdXX
edit : éventuellement modifier les fichiers modules.conf et modprobe.conf et refaire un initrd avec mkinitrd
Hop la le tour est joué ![]()
Marsh Posté le 08-08-2008 à 14:15:23
| coincoincanard a écrit : |
Ok, j avais pas pensé a ca en effet, merci
en fait tout les tuto que j ai trouvé date un peut, certain propose d'installer l'OS comme si c'etait un disque normal, d'autre créé un "Live CD" sur la carte avec une partition pour savegarder les parametre
la 1er solution me plais le plus est, mais faudrait que je desactive le SWAP aussi pour ne tourner que en RAM, ca je sais pas faire.
est ce que quelqu'un aurrait un tuto assé actuel ?
Marsh Posté le 08-08-2008 à 14:17:05
| Gug42 a écrit : Pour passer d'une VM à une machine phisique (ou inversement d'ailleurs rien de plus simple) : |
oulaa la ca me paret une autre histoire, bien plus hard que de refaire tout a la mano
Marsh Posté le 08-08-2008 à 15:09:37
| Z_cool a écrit : |
Pour ne pas utiliser une partition de swap, il suffit d'aller éditer ton fichier /etc/fstab et de commenter (avec un petit #) la ligne qui contient plusieurs fois le mot swap. ![]()
Marsh Posté le 08-08-2008 à 15:10:27
| Z_cool a écrit : |
Ca peut être une bonne technique aussi. Mais plus compliqué quand même pour un débutant à mon avis. ![]()
Marsh Posté le 08-08-2008 à 15:17:51
l'OS va pas péter un câble si il voit pas de partition de SWAP ??
Marsh Posté le 08-08-2008 à 15:18:50
| Z_cool a écrit : |
depuis quand le swap est obligatoire ? ![]()
Marsh Posté le 08-08-2008 à 15:19:06
| Z_cool a écrit : |
Nan, il va juste pas swapper. ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 09-08-2008 à 09:27:55
Bon, je viens de simplement installer ubuntu sur la carte memoire, duran l'install il la voit comme un perif SCSI
au reboot, grub s'arrete de en me donnant un prompt ...
Marsh Posté le 11-08-2008 à 08:49:46
| Z_cool a écrit : Bon, je viens de simplement installer ubuntu sur la carte memoire, duran l'install il la voit comme un perif SCSI |
Tu as un message d'erreur ? (ou plutot un numéro d'erreur concernant Grub)
Marsh Posté le 07-08-2008 à 10:12:13
en fait, j'ai actuellement un linux qui tourne sous virtual machine(VMWare).
Je voudrais savoir si il serait possible :
1- de repasser la machine virtuel en PC réel ?
2- (et c'est la que ca se complique), ce PC n'aurra pas de HD, juste une carte SD
J'ai vu pas mal de tuto pour installé des Ubuntu sur SD ca semble pas le plus compliqué, mais en partant d'une machine virtuelle ....
Voila, merci d'avance
Message édité par Z_cool le 08-08-2008 à 06:40:57
#mais-chut ᓚᘏᗢ
