Yet another multiboot problem [RESOLU] - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 09-11-2007 à 13:48:25
Non, je vais me renseigner.
C'est censé me réinstaller grub et redetectant les OS présents, c'est ça ?
Marsh Posté le 09-11-2007 à 17:03:18
Bon alors, ça n'a rien changé. Mais j'ai remarqué un truc.
Dans device.map, il est écrit que /dev/hda1 est hd0 et /dev/sda1 est hd1
Le soucis, c'est que dans menu.lst, c'est le contraire !
Marsh Posté le 10-11-2007 à 19:10:46
Bon, problème résolu. Je vais expliquer rapidement comment, ça pourrait servir pour quelqu'un d'autre.
D'abord, j'ai repassé mon disque IDE en 1er disque dans le BIOS.
J'ai réinstallé Windows XP, qui m'a bien entendu viré GRUB (mais au moins Windows fonctionne)
J'ai booté sur un liveCD (Feisty là).
Dans un terminal, j'ai fait :
Et voilà.
Bien entendu, il faut modifier les lignes "root" et "setup" en fonction de ses disques.
KoZo
Marsh Posté le 09-11-2007 à 13:42:32
Ce message a aussi été posté sur le forum ubuntu-fr.
J'ai lu des centaines de posts que ce soit ici ou sur différents forums (dont le forum ubuntu.com) qui m'ont donné pas mal d'infos, mais pourtant, j'ai toujours mon problème. Le voici:
J'ai 2 disques durs, un Sata II, et un IDE.
J'utilise Ubuntu Studio 7.10 (Gutsy quoi), qui est installé sur le disque Sata II (sd0, et hd0 sous GRUB).
Le disque IDE est reconnu comme hda1 sous Ubuntu.
Je décide d'installer WinXP et donc refaire un dual boot. Je sais aussi que Windows n'aime pas être installé sur un disque qui n'est pas "le 1er" et que c'est aussi galère d'installer Windows après Linux. Mais bon, il n'y a pas de raison...
Donc voila, j'installé WinXP sur mon disque IDE, mais au redémarrage, pif paf tralala, ça ne marche pas. Normal, il faut configurer Grub.
Je modifie donc sous Ubuntu mon menu.lst en ajoutant les lignes qu'il faut: (de tête)
Les lignes map servent à feinter Win pour qu'il pense être sur le disque 0.
Je reboot, et je choisis Win XP dans le menu. Un message apparait me disant qu'un fichier est endommagé ou absent: hal.sys
Ok, vous allez me dire "ça n'a rien à voir, c'est ton install qui a foiré" ou "change de CD", et là je vous dis "non et non". Mon CD est nickel, il a servi des tonnes de fois, mais comme ça s'abime, j'ai quand même essayé avec un autre CD: pareil.
Questions:
Est-ce que mon 'map' ne fonctionne pas, ou peut-être que je l'uitilise pas comme il faut (j'ai pourtant recopié ce que j'avais trouvé sur les forums) ?
Est-ce que ça pourrait marcher si j'installais Win en ayant d'abord désactivé le port SATA II ? (mais bon, de toute façon, cet abruti ne detecte pas mon disque SATA II alors bon...)
Je verrais bien un problème de MBR, mais je ne vois pas trop comment me débrouiller...
Avez-vous une idée ?
KoZo
Message édité par KoZo le 10-11-2007 à 19:11:09
"Jazz is not dead, it just smells funny" - Frank Zappa (1973)
